郑州仪美康电子科技有限公司新3代经络检测仪特点:
? Vista 下重新制作,彻底解决与最新操作系统 Vista 的兼容性问题.
? 采用最新技术 HID 芯片,象鼠标一样插入就可使用,再无安装的烦恼.
? 解决了与新款笔记本电脑的芯片不能兼容的问题.
? 采用更为稳定的方形 USB 接口,解决了过去因 USB 接口接触不良导致的仪器不能正常使用的问题.
? 新加入身高、体重作为判别条件,使判读结果更为准确.
? 更新后的备份、恢复功能更加强大,可将多台计算机的客户档案及检测资料合并到一台计算机上.
? 将虚实表并入到柱状图中,使报表更加合理.
? 新增经络分析,详细阐述经络与疾病的关系 .
? 添加五行经络图,展示五脏六腑的表里关系.
? 完善美容报告,将经络与美容完美结合.
? 全新的操作界面,操作更加简单、人性化 .
? 增强的客户档案管理,随时查阅目标客户.
? 加入经络的常规知识讲座,方便操作人员掌握更多的经络知识.
? 解决过去页眉、页脚超长造成程序无法使用的问题 .
? 客户可以自由转组,方便对客户档案进行维护 .
? 美观的检测报告,良好的色彩搭配,带来视觉的享受 .
? 整页显示检测报告,使观看报告更加方便、直观.
? 检测报告可带背景打印,输出真正彩色的报告,使客户感觉更专业.
? 加入检测前提示,使操作人员操作确保准确无误 .
? 仪器加入灵敏度、放大倍数调节,使仪器可以适应各类人群,各种天气
仪美康3代经络检测仪为新款上市产品,带加密锁,即插即用,支持VISTA系统
仪美康3代经络检测仪常用经络组合判读
? 肺经、大肠经同时出现,表示感冒、或呼吸道发炎。
? 肺经、大肠经、脾经、三焦经、胆经同时出现表示有气喘病。
? 肺经、脾经、心经、心包经同时出现,甲状腺异常。
? 大肠经、胃经、小肠经、胆经其中出现过高或过低为胃肠道发炎。
? 肺经、脾经、心经、心包经脾经同时出现表示有溃疡现象。
? 小肠经、三焦经同时出现,女性为低血压,男性为高血压。
? 大肠经、三焦经处于低能量为慢性鼻炎。
? 脾经、膀胱经、肾经在高能量表示为肾结石。
? 脾经、肾经、肝经同时在高能量,男性45岁以上表示前列腺肿瘤,女性则表示子宫颈瘤。
? 心经、小肠经同时出现,并伴有胸痛、胸闷或伴有肋间神经痛等现象则表示其为血液循环不良或颈、胸椎血管痉挛。
? 肾经、肝经同时出现,女性为子宫、卵巢,男性为前列腺病变。
? 膀胱经在高能量区表示脊椎疼痛。
? 膀胱经在低能量,表示脊椎骨骼有器质性变化(背痛)。
? 三焦经、胆经、肝经同时处于高能量,为滤过性病毒肝炎。
? 三焦经在高能量表示发炎,在低能量表示有慢性病,免疫机能下降。
3代经络检测仪判读程序
柱状图(是对特异经络的病程性质及当前程度进行初步的认识)---->经络表(是了解异常经络的主要器官组织及异常单经可能引起的疾病)---->健康报告(客观了解被检测者的身体状况并得出健康结论)---->生理症状(以询问被测者生理反应的形式对健康报告中可能有的疾病结论进行确认)---->综合分析并给予健康建议.
柱状图解读
一、 单经组合:
任何一条经脉均来自一个对应的脏腑。无论从理论上还是从临床验证来看,本经数据反应对应脏腑的疾病,灵敏度和符合率均较高,尤其是左右两侧同时出现的情况下就具有决定性的意义。
二、 表里组合:
根据脏腑的表里关系,相表里的经脉同时出现在某一侧的高能量状态或低能量状态可以组合,而且是一种主要的组合。
经络表解读
3代经络检测仪健康尺
说明:
1、健康尺:经过经络自动反射检测分析后,每位被检测者会出现属于他自已的健康尺,它通过五个能量分区来衡量各经脉所属脏器的生理、病理状态。(注:H1、H2中的H是英文单词High(高)第一个字母的大写。L1、L2中的L是英文单词Low(低)第一个字母的大写)。
2、低能量区:指经络能量值低于L2,提示慢性病(包括内分泌失调及植物神经功能失调)
3、相对低能量区:指经络能量值介于L1和L2之间,提示其为亚健康状态(多提示慢性病的疾病发展转归的过程)。
4、高能量区:指经络能量值高于H2,提示急性病(包括高代谢状态疾病或植物神经功能失调)
5、相对高能量区:指经络能量值介于H1和H2之间,提示急性亚健康疾病(提示疾病的发展、转归的过程)。
藏象图表解析
体能
1、体能的含义:
即所有经络能量的平均值,为评估个人的元气状态。
元气亢奋55以上,神经活动旺盛、易消耗元气;
元气虚弱25以下,各脏腑机能下降、精神忧郁倾向。
2、体能的正常值: 正常范围 25 -- 55
3体能的临床意义:
正常体能:25—55
① 身体抵抗力与补偿调适机能正常。
② 生理功能运作正常。
③ 对压力或病变有良好的抵抗力适应力。
④ 即使某些病人处于急、慢性病状态,其病况轻微,有良好的恢复能力。
⑤ 营养状态良好。。
平均体能:大于55以上者,则表示有下列情况:
① 对外界的抵抗力与补偿适应机能亢进表示机体处于失调状态(例如急性病毒感染)。
② 生物体的免疫系统反映急骤机体内在的失衡。
③ 神经活动过于旺盛状况(有些患者有易汗的现象)。
④ 精神活力过于旺盛状态。
平均体能稍减,20-24者,可能有以下情况:
① 抵抗力与补偿调适机能稍微下降。
② 生理或心理处于轻度疲劳状态。可能是压力或过度劳累后没有足够的休息和补偿。
③ 急性病变或慢性病轻度的恶化状态。
④ 对气候或环境变化产生过敏或调适不良,有衰弱的表现。
⑤ 慢性病的表现。
⑥ 营养状态略为不足的现象。
⑦ 轻度自然退化的现象。
平均体能中度下降,17-19者,可能有以下情况:
① 抵抗力与补偿调适机能中度下降。
② 生理或心理处于中度疲劳状态。可能是压力或过度劳累后没有足够的休息和补偿。
③ 急性病变或慢性病中度的恶化状态。
⑤ 慢性病的表现。
⑥ 营养状态中度不足的现象。
⑦ 中度自然退化的现象。
平均体能显著下降,小于17者,有以下情况:
① 抵抗力与补偿适应机能明显下降。
② 严重急性病程之后的状况。
③ 沉重的压力、免疫冲突、或生理负荷之后,机体出现明显的衰弱现象。
④ 病程明显恶化的现象。
⑤ 生物体内的代谢机能衰退或慢性疾病。
⑥ 营养状态明显不良。
⑦ 明显自然退化的现象。
⑧ 如果重复测量仍然处于明显下降的能量状态须排除肿瘤的倾向。特别注意:当脾经、三焦经重复检测后仍处于异常状态则需排除肿瘤的可能性。
3代经络检测仪的阴/阳比值
1、阴/阳比值的含义:
(1)阴/阳比值用于评估脏(心、肝、脾、肺、肾、心包)和腑(大肠、小肠、胃、胆囊、膀胱、三焦)之间的气血状态及全身代谢状态。
(2)如阴盛阳虚,比值在1.2以上,机体代谢下降、怕冷、疲倦等。
(3)如阳盛阴虚,比值在0.8以下,机体代谢加快。例如:发炎、甲状腺疾病、荷尔蒙分泌失调
2、阴/阳比值正常值:0.8-1.2
3、阴/阳比值异常的临床意义:
(1)阴虚阳亢(<0.8)时,新陈代谢能量运作增加,可能有下列情况:
② 自律神经失调,即交感神经、肾上腺机能亢进
③ 有发炎现象。可能有某些器官受外邪的影响产生炎症反应。
④ 过敏性的发炎反应状态
⑥ 荷尔蒙分泌失调所引起的现象。如:甲状腺机能亢进。
传统医学观点:阳亢或阴虚阳亢。即阳(腑)的气血充盈大于阴(脏)的状态。
(2)新陈代谢的能量运作下降(>1.2)。有下列可能:
① 自律神经活动下降。
② 肌力减退
③ 中毒现象
④ 过度运动压力或劳累后的现象。
⑤ 过度饮酒或服用某些刺激神经代谢的药物,继发兴奋状态后的疲劳状态。
⑥ 急、慢性病消耗代谢能量后的现象
传统医学观点:阳虚或阴盛阳虚。即阳(腑)的气血状态低于阴(脏)的状态。
3代经络检测仪的上/下比值
1、上/下比值的含义
(1)上下为评估个人精神活动状态,评估脑部的精神、神经活动状态及上、中、下三焦之状态。
(2)上盛下虚:1.2以上。头重脚轻。现象为上火、焦躁不安、口臭、腰脚无力;
(3)上虚下盛:0.8以下,头轻脚重。现象为头昏、忧虑、悲观、胸闷。
2、上/下比值的正常值:为0.8—1.2。
3、上/下比值异常的临床意义
(1)精神衰弱状态(<0.8)。
表示精神衰弱会出现倦怠及强迫性精神官能症的表现。即精神、神经与器官之间失去了良好的控制和协调力呈现虚弱表现。思考力较不能集中,有记忆力下降的情形。
传统医学的观点:上焦脏腑经络气血空虚,下焦相对地偏旺导致阴阳两气与整体的平衡失调,气血上下呼应关系破坏。常见于心气虚或心血虚等气血不能上达于体海的状态。
(2)精神压力状态(>1.2)。
表示精神出现亢奋状态,甚则有些焦躁、易怒与不安的感受,脑细胞活动呈现旺盛状态,情绪压抑不适。
传统医学的观点:上焦脏腑经络气血旺盛,下焦相对地偏低导致阴阳两气与整体的平衡失调,气血的上下呼应关系破坏。常见于心肝火气等气血上窜的情形,或肾虚水不济火的心火亢盛状态。
左/右比值
指左侧经脉能量值总和与右侧经脉能量值总和的比值,正常范围0.8~1.2。左/右比值异常(>1.2或<0.8)表明:筋骨不利,疼痛症,如合并血压问题,易中风。左/右比值对判断骨骼、肌肉及运动神经系统某些疾病有重要的意义。
最大值/最小值比值
指左右手足三阴三阳经络数据中最大一组数值与最小一组数值的比值,用来评估植物神经系统功能状态,即交感神经与副交感神经功能协调或功能失调。
其正常值范围为≤2,表示人体交感神经与副交感神经功能平衡协调。
当最大值/最小值比值>2时,表示植物神经系统功能失调。表示被检测者易使心脑血管系统、消化系统及内分泌等系统疾病加重或加速上述系统疾病发生、发展。植物神15670618180经系统受大脑皮质活动影响,因此,最大值/最小值比值异常与上/下比值异常同时存在,对判断心脑血管系统、消化系统及内分泌系统疾病有重要价值。同时,最大值/最小值比值异常与阴/阳比值密切相关,当阴/阳比值>1.2时,最大值/最小值比值异常多属于副交感神经功能亢进;当阴/阳比值<0.8时,最大值/最小值比值异常多属于交感神经功能亢进。因此,阴/阳比值很不稳定,正常值0.8~1.2这一数据判读时要具体分析。45岁以上的中年女性植物神经功能失调,多由内分泌失调所致。
判读的基本原则
一、 合理组合:
组合应在上述方法的基础上进行,合理的组合是正确判读的基础,但不是判读的唯一条件。
二、 综合分析:
在判读实践中,十二经数据或组合,应结合患者年龄、性别、体重、体能、阴/阳比值、上/下比值、左/右比值、最大值/最小值比值以及脾经和三焦经的情况,综合分析,判读才能更准确。
三、 结合临床:
询问被检测者的病史和生理状态表现,在疾病诊断过程中具有重要意义。疾病的判读必须要结合被测者的生理状态,当经脉异常信息数据在诊断过程中出现提示信号,但不能肯定结论或不能确定该数据值具体代表那种疾病时,就要通过生理症状图表中的生理反映提示,通过询问被检测者的生理症状结合鉴别诊断要点加以区别,才能提高判读的准确性。
郑州仪美康电子科技有限公司
四、 突出重点:
在报告单上显示的异常信息数据较多的情况下,判读应突出重点,把被检测者的主要问题或重点疾病判读出来
