主要性能
1、 采用先进的人工智能调节算法,实现自整定/自适应功能及无超调、无欠调的精确调节。
2、以微电脑控制为基础,参数设定采用微型键盘操作,同时还具有数据断电记忆保护功能。
3、 集数显、调节、驱动于一体,能直接驱动功率可控硅。
4、 输入采用标准的数字校正系统,并且有各种分度号可供选择,测量精确。
5、 具有传感器断线、反接指示以及超温报警功能。
6、 TCW-32B可编程温控仪具有50段编程能力,并可设置任意斜率曲线。程序编排采用温度时间编排方法,编程方便、灵活。
7、特别适用控制感性负载,保证全波输出。并 具有分段功率限制功能。
8、 可配带微型打印机,定时记录并打印当前时间和当前实际温度值。
9、 可配置标准的RS232、RS422等标准异步串行数据通讯接口,与上拉机进行数据通讯,方便地实现DCS集散控制。
技术指标
● 环境温度:0-40℃;湿度:0-85%(无结露)无强磁场、无腐蚀气体、无剧烈振动
● 电 源:220vAC±10%;50Hz;功耗:≤10W;测量精度:0.5%FS±1
● 输入规格:热电偶K、S、B、E、WL(钨铼);热电阻Pt100、Cu50;线性电压0-5V、1-5V;
线型电流0-10mA、4-20mA
● 测量范围:K(0-1200℃)、S(0-1600℃)、B(300-1700℃)、E(0-600℃)、Pt100(0-500℃)、
Cu50(0-150℃)、WL(0-2300℃)在保留上述输入规格的基础之上,允许扩展其它特殊分度号
● 报警输出:上限、下限报警
● 调节输出:驱动可控硅(模块):驱动脉冲最大输出为3V/200mA/50us
