DFP-1100 DFP-2100 DFP-3100 DFP-4100 DFP-5100配电器
S/DFP型配电器是DDZ一Ⅲ/S型系列仪表中的主要品种。
属于控制室内仪表,它通过DC-DC转换器向现场二线制变送器提供隔离24VDC电源,同时把从变送器来4~20mADC信号转换成隔离的1~5VDC或4~20mADC输出. 功能与特征:
◇向现场二线制变送器提供隔离24VDC电源
◇本安防爆型仪表.其标志为(ib)ⅡCT6
◇实行电源-输入-输出之间三隔离 ◇将变送器来4~20mADC信号转换成隔离的1~5VDC或4~20mADC输出
◇采用高性能固定模块,结构紧凑,体积小,重量轻. ◇仪表系列化,有架装和短架装二种结构形式.
主要技术指标 ◇输入信号::4~20mADC ◇温度漂移:≤0.1×基本误差1℃ ◇输出信号:输出电流:4~20mADC 输出电压:1~5VDC ◇配电电压:18.5~28.5VDC ◇配电回路:1~5个 ◇基本误差:±0.2%
◇绝缘电阻:电源 输入与输出端子间≥100MΩ ◇绝缘强度:电源/输入/输出端子间1500VAC/1分钟
◇工作条件:环境温度:0~50℃ 相对湿度≤90%(RH)
◇电源电压:24VDC(可订制220VAC)
◇功耗:<2W
◇防爆等级:(ib)ⅡCT6
◇重量:<2kg
◇外型尺寸:44(宽)×175(高)×360(深)或44(宽)×175(高)×2000(深) 型号规格 型号 通道数 重量
功耗 DFP-1100 SFP-110□ 1 1.2Kg 1.2W
DFP-2100 SFP-210□ 2 1.5Kg 2.4W
DFP-3100 SFP-310□ 3 2.0Kg 3.6W
DFP-4100 SFP-410□ 4 2.5Kg 4.8W
DFP-5100 SFP-510□ 5 3.0Kg 6.0W
●注:“□”为4表示24VDC供电.“□”为6表示220VAC供电 |
