| 产品名称: |
三菱FX1N-14MR-001
| 型 号: |
FX1N-14MR-001 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
三菱(MITSUBISHI) |
产品介绍: |
简单介绍 FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
| FX1n性能规格 |
| 项目 |
规格 |
备注 |
| 运转控制方法 |
通过储存的程序周期运转 |
| I/O控制方法 |
批次处理方法(当执行END指令时) |
I/O指令可以刷新 |
| 运转处理时间 |
基本指令:0.55至0.7μs 应用指令:3.7至几百μs |
| 编程语言 |
逻辑梯形图和指令清单 |
使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
| 程式容量 |
内置8K步EEPROM |
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 |
| 指令数目 |
基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:85 |
最大可用177条应用指令,包括所有的变化 |
| I/O配置 |
最大硬体I/O配置128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出128) |
辅助继电器 (M线圈) |
一般 |
384点 |
M0到M383 |
| 锁定 |
1152点(子系统) |
M384至M1535 |
| 特殊 |
256点 |
M8000至8255 |
状态继电器 (S线圈) |
一般 |
1000点 |
S0至S999 |
| 初始 |
10点(子系统) |
S0至S9 |
| 定时器(T) |
100毫秒 |
范围:0至3276.7秒200点 |
T0至T199 |
| 10毫秒 |
范围:0至3276.7秒46点 |
T200至T245 |
| 1毫秒 |
范围:0.001至32.767秒4点 |
T246至T249 |
| 100毫秒积算 |
范围:0至3276.7秒6点 |
T250至T255 |
| 计数器(C) |
一般 |
范围:0至32767数16点 |
C0至C15 类型:16位上计数器 |
| 锁定 |
184点(子系统) |
C16至C199 类型:16位上计数器 |
| 一般 |
范围:1至32767数20点 |
C200至C219 类型:32位双向计数器 |
| 锁定 |
15点(子系统) |
C220至C234 类型:32位双向计数器 |
| 高速计数器(C) |
单相 |
范围:-2147483648+2147483648数 选择多达4个单相计数器,组合计数频率不 大于5KHz.或选择一个比相或A/B相计数器,组合 计数频率不大于2KHz.注意所有的计数器都锁定。
C235至C238 4点 |
单相c/w起始 停止输入 |
C241、C242和C244 3点 |
| 双相 |
C246、C247和C249 3点 |
| A/B相 |
C251、C252和C254 3点 |
| 数据寄存器(D) |
一般 |
128点 |
D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 |
| 锁定 |
7872点 |
D128至D7999 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 |
| 文件 |
7000点 |
D100至D7999通过3块500程式步的参数设置 类型:16位数据存储寄存器 |
| 外部调节 |
范围:0至255 2点 |
数据从外部设置电位器移到寄存器 D8030和D8031 |
| 特殊 |
256点(包含D8013、D8030T和D8031) |
从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 |
| 变址 |
16点 |
V和Z 类型:16位数据存储寄存器 |
| 指标(P) |
用于CALL |
128点 |
N0至P127 |
用于中断 |
6点 |
100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) |
| 嵌套层次 |
用于MC和MRC时8点 |
N0至N7 |
| 常数 |
十进位K |
16位:-32768至32768 32位:-2147483648至+2147483647 |
| 十六进位H |
16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF |
交流电源、24V直流输入类型 |
| 模型 |
I/O总数 |
输入 |
输出 |
尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) |
| 数目 |
类型 |
?/STRONG> |
类型 |
FX1N-14MR-001 |
14 |
8 |
漏型 |
6 |
继电器 |
90*75*90 (3.6*3.0*3.5) |
FX1N-24MR-001 |
24 |
14 |
漏型 |
10 |
继电器 |
| FX1N-24MT |
晶体管 |
FX1N-40MR-001 |
40 |
24 |
漏型 |
16 |
继电器 |
130*75*90 (5.2*3.0*3.5) |
| FX1N-40MT |
晶体管 |
FX1N-60MR-001 |
60 |
36 |
漏型 |
24 |
继电器 |
175*75*90 (7.0*3.0*3.5 | |
| 关 键 词: |
FX1N-14MR 三菱FX1N 三菱plc |
