保利测控---变频控制柜、软起动柜设计制造:
品牌:Aubaoly
品名:变频恒压供水控制柜
用途:根据管网的压力变化,自动调节水泵的转速和运行台数,使供水管网保持设定的压力和所需的流量,达到提高供水品质和高效节能的目的;
1、增泵控制流程,当用水量增大、水压下降,变频器输出频率上升到50Hz时水压仍然不足,经过短暂的延时,将M1切换为工频工作,同时变频器的输出频率迅速降低为0,然后使M2投入变频运行。当M2也达到额定频率而水压仍不足时,重复开始运行时的过程,水泵M2脱离变频器驱动,由工频供电全速运行,变频器驱动水泵M3变频运行,使水压恒定在设定值上。
2、减泵控制流程,当用水量减少、水压上升、变频器输出频率低于下限值时,但管网压力仍偏高时,则各泵将先开先停方式依次退出运行;
3、倒泵切换流程,当水泵运行一定时间后(时间可以设定),则自动切换到下一台水泵工作,避免长期运行损耗,也避免长期不工作锈死。
4、故障自动切换功能:当某一台泵出现故障,则下一台泵自动投入运行,不会影响系统供水。
5、完善的保护功能:控制柜具有完善的保护功能,可以在水泵电机出现缺相、短路、接地、欠压、过流、过压、过热、过载等故障时均能准确报警。
6、完善的容错功能:控制柜具有自动变频、手动变频和手动工频功能,可以最大程度上保证供水,即使变频器和可编程序控制器全部损坏,仍然可以让水泵工频运行,保证供水。
■供水系统成套应用案例:
1、使用单位:西藏可口可乐饮料有限公司
2、使用工程:变频供水工程
3、选用设备:变频恒压控制柜 (110KW一拖三) 1台
4、气压罐 (φ800*2200) 1台、 立式多级离心泵 (80GDL36-12*5) 3台、 立式多级离心泵 (50GDL18-12*4) 1台
■ 变频恒压供水系统技术指示:
1、 流量调节范围,0~5000m3/h
2、压力调节范围,0~2.5Mpa
3、控制电机容量,0.37~250KW
4、 压力调节精度,<+-0.01Mpa
5、压力稳定时间,<15S
6、控制方式,出口恒压
7、运行方式,一用一备,二用一备,三用一备或多台泵组合。
·高层建筑,城市居民小区,宾馆、企事业及大型建筑生活 供水及消防用水;
·各类工业需要恒压控制用水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等;
·供热及空调系统的冷热水循环系统;
·各类水厂泵站、输油管道系统、供水加压泵站;
·农田灌溉,污水处理,人造喷泉;
·各种流体恒压控制系统。
详情:www.8888c.com
