机房监控方案
--JF700机房监控方案
基于腾控JF700的机房监控方案
目   录
机房动力环境监控和报警系统简介        3
1、技术方案系统概述        4
1.1 系统的设计目的        4
1.2 系统设计原则        5
1.3 系统的稳定性和安全性        5
1.4 系统的实时性和可扩展性        5
2、系统设计的依据        5
3、系统规划        6
4、需求分析        7
5、总系统结构        7
6、系统具体实现方案        8
7、 机房监控的主要设备        9
网络型智能监控数据采集机TC-JF700        9
主要配套产品        12
能协议转换器        12
电量类传感器        13
环境类传感器        15
T+H温湿度一体变送器        15
TC-SL200水浸传感器器        16
TC-LH-94 烟雾探测器        17
报警设备        18
TC-GSM网络型短消息报警机        18
TC-ALARM 警号        19
RS232-1型警号连接器        19
TC-2TUW两线USB电话语音报警机        19
8、IT基础支撑动力环境监控网管软件平台        20
监控软件平台部分图        24
9 、工程施工、验收及售后服务        29
9.1 施工技术及安排        29
9.2 工程管理        30
9.3 系统调试、验收及试运行        31
9.4 技术培训与支援        32
10、售后服务承诺        33
10.1 产品保修及服务承诺        33
10.2 现场技术支持服务        33
机房动力环境监控和报警系统简介
        信息中心机房系统的可靠与否直接关系着通信网络能否正常、持久、稳定的运行,通信机房一般需要24小时的运行,但很多系统都无法在每个机房安排专人值守,需要部署功能完备的远程监控系统实现机房无人值守。在构建全网IP化的数字通信时代,信息部门对其通信网络核心通信站及信息中心机房的许多关键设备运行环境有着更加严格的要求,因而需要按国家相关标准与招标的具体要求完善、优化已建系统,并新建包含:供配电、空调、消防、保安、漏水检测、出入安全等环境安全保障的机房监控系统。结合客户全网IP化的大趋势,结合成熟的数字监控技术、嵌入式数据采集技术、网络通信技术和软件技术,以及依据大量综合监控工程的成功经验,提出了:全网嵌入式IP化的监控模式建设方案。
        由北京腾控科技有限公司开发制造的一体化机房动力、环境监控系统及综合网管软件特别适用于建设中心机房及通信站内的动力、环境参数和状态信号的机房动力环境监控和报警系统,可将各种机房内设备如:配电电压、电流、用电量(有功电度)等监测量,油机、UPS电源、空调设备及温度、漏水、湿度、开关状态、开关控制环境状况等的模拟量、数字开关量统一接入,并对开关控制输出量进行远程操作,主要特点有:
        1、监控网管系统采用稳定的B/S结构,无需安装客户端便可远程监控浏览(通过IE浏览3级监控管理可以通过内、外网授权管理和维护操作,简单方便;
        2、通过策略配置,满足用户各种报警组合的需求。现场报警时,报警可通过电脑音箱、短信、邮件、电话、远程声光警号、桌面推屏及远程大屏幕显示等实现;
        3、通过策略配置,满足用户组合数据查询和统计的需求,并通过自定义规则快速获得数据。
        4、本系统支持异构网络组网(支持2M收敛、VPN组网),标准的TCP/IP协议,可以通过带内或带外通道低成本实现联网三级监控和管理,在现有的基于IP网络构架上无需再组建专网实现监控功能;随时扩容,IP联网互通;
维护方式:通过用户权限管理可在内网或通过放火墙设置在外网实现远程配置监控主机、更改网络地址参数,修改监控参数阈值,查询监控画面,查询出入门信息等,极大提高运行维护的效率,节约大量的人力维护成本;
监控系统的安全性高,稳定性强,监控终端设备OMM采用嵌入式实时操作系统,软件固化在硬件里,不受病毒黑客的攻击,具备主动式双数据流传输,对于网内IP地址冲突和端口数据堵塞实现自检自愈功能;网管软件具有加密用户认证和分级权限管理功能,网管平台还具备自检自愈功能;
软件平台采用标准的C++语言,通过稳定的数据通信网关可集成门禁、空调、ups电源、通信电源、电能消耗监测系统、消防系统、安防系统等标准协议设备,真正做到一体化无缝集成;
系统软件具有可开放应用层开发接口,提供支持SOCKET接口、OPC接口、SNMP接口,专职的软件队伍快速开发客户特殊需求的报警接口和显示接口等,还能提供基于ITIL流程管理的各类运维管理开发能力;便于其他综合网管平台的二次开发;
系统自主开发,拥有国家多项专利;通过严格的ISO9001认证,设备自主研发制造;产品获得省科技攻关项目鉴定;软件自主设计,拥有国家软件著作权。综合网管平台支持主、备数据服务器备份容灾能力, WEB服务器可以实现镜像热备份。
1、技术方案系统概述
1.1 系统的设计目的
        网络传输机房数量多、位置分散、管理的难度相当大,维护人员疲于被动地应对多套管理工具,多种形式的告警。分离的故障和投诉不仅大大降低了已有网络资源的利用效率和维护人员的工作效率,也造成IT管理严重脱节于企业业务的整体管理,新业务的扩展不断引起IT建设和维护成本的飞涨。随着网络规模的不断扩大,网络设备数量和各种应用软件系统的渐渐增多,软件和硬件设备出现问题的情况也越来越多,技术管理人员现在处于一种“救火员”工作方式,就是哪里出现问题,就去哪里救火解决问题。如何有效集中地把IT及相关设备纳入到一个系统管理平台之中,这对于信息化管理运维提出了更高的要求。因而必须按国家相关标准和具体需要建立起供配电、UPS、空调、消防、保安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。机房系统的可靠与否直接关系着网络、服务器等设备能否正常、持久、稳定的运行。因此,机房系统保障设备、环境监控系统与视频监控系统的结合得到了日益广泛的应用。提高了设备的维护管理质量和效率,减少机房维护对工作人员的依赖,并能够做到实时掌握各机房工作的环境与传输设备的运行情况。随着计算机及网络技术的发展、普及和网络带宽的迅速扩大,机房视频和机房动力环境监控又逐渐产生了新的需求,即将数字视频监控技术、嵌入式数据采集设备与网络技术相结合,在现场监控主机无人职守情况下,实现Internet远程监控的功能。本系统的设计和建设目的是实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、空调运行异常、空调停机、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。采用计算机、通信、网络、四遥(遥测、遥信、遥控、遥视)技术,利用现有的Internet网络环境,构成一个一体化网络化的集中监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,提高机房的可靠运行能力,提高机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。
1.2 系统设计原则
        从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用第三代嵌入式网络型监控设备,辅于国际标准传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用第二代传统环境动力监控系统之和;工程建设周期只有传统方案的1/2;系统维护成本只有传统方案的1/2。
1.3 系统的稳定性和安全性
        本系统适应监控数字化、网络化发展趋势,不落后,不重复投资;采用企业内部局域网或广域网通信和管理,稳定安全。采用TCP/IP方式,各个被监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本对被监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。
1.4 系统的实时性和可扩展性
        监控主机采用采集、解析、传输和报警一体化设计,报警迅速,数据显示及时,数据记录完整,数据分析直观;系统以模块化设计,具有开放性,能灵活地组建各种规模的监控系统,与企业内部网络系统连接,不管是何种网络传输方式都能有机融合成一个整体,将是十分重要的。机房大小差异较大,要求设计的系统能适合各种实际情况,有较强的可扩性,能随时适应对系统的扩容要求。
2、系统设计的依据
《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82
《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94
《民用建筑电缆工程技术规范》
《电子计算机房设计规范》GB 50174-93
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992
《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2000
《入侵探测器通用技术条件》 GB10408.1-2000
《磁开关入侵探测器》GB15209
3、系统规划
本系统采用多用户分层,三级管理模式,分级部署的能力,集中监控中心(CSC) 作为一级管理单位,集中监控和管理整个网络各个传输机房。在设置区域监控中心(LSC),区域监控中心作为二级管理单位,集中监控和管理本地机房及所辖区域内二级站传输机房。在每个传输机房设置现场监控单元(FSU),集中采集数据及视频信号,接受集中/区域监控中心的监控和管理。
可通过权限分级管理,监控中心可直接采集、监控、处理相关信息;各分公司管理人员可通过授权监控本辖区内的机房状况;同时该系统具备全国联网功能;
全辖机房监控联网采用内部IP路由传输方式,以组播为主选方式,单播为备选方式。
系统中对于各个被监控机房的供电子系统、环境子系统、消防子系统、监视子系统等集中网管和监控综合系统功能。
多种报警手段(声光、手机短信、电话报警、电子邮件、网络信息报警)结合使用,灵活方便,并具备管理功能;
支持各种电源监控,连接232或485接口,通过协议转换器转换电源的信息成TCP、UDP/IP信号,进行远程管理;
嵌入式网络型监控设备分别安装在机房,与各种传感器、现场电源、空调、摄像机等相连;
软件采用B/S或C/S结构和根据软件需求公司自主开发的数据库,集中监控管理软件具有界面友好、快速报警、自动纪录、多级协同浏览,操作简单方便等优点;
该系统设计能完全满足24小时365天长时间正常运行;
监控现场通过监控系统的任意报警,可联动视频对准预设好的任意位置,为突发事件提供准确的事实依据。
监控系统支持windows2000、XP、2003多种操作系统,并能实现软件的平滑升级。
图一:机房环境及动力监控多级传输结构图
公司名称: 北京腾控科技有限公司
联 系 人: 王铁钢
电  话: 010-59790086-208
传  真: 010-68703551
地  址: 北京市海淀区蓝靛厂南路25号嘉友国际大厦401
邮  编: 100089
该厂商相关解决方案:
宽温PLC模拟量输入接NTC测温计算方法
腾控产品在油田间抽节能中的应用
基于MQTT协议的工业物联网方案
腾控SPD100 PROFIBUS DP远程模块在磷矿的应用
腾控宽温型PLC T910气井监控方案
采用腾控T910 PLC的罐笼监控系统方案
腾控科技产品在楼宇配电监控系统中的方案
STC系列微型RTU在楼宇自控中的应用
腾控科技 泵站监控系统方案
腾控科技 水源井监控系统方案
张家口发电厂水源地井群无线集中监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
