机房监控方案
--JF700机房监控方案
4、需求分析
监控规模:
    依据技术规范书要求,本期机房监控工程对xx网络城区xx机房架设环境监控设备,分别机房动力环境视频项目进行供电、环境、消防、智能设备等设备的集中联网监控。本期项目暂不考虑其它机房的监控,但系统设计具备随时远程监控扩容和增加检测参数的功能。
        监控内容:
        机房面积:55㎡
        动力:2路市电检测,3个机柜配电监测、3台UPS监测、1台精密空调监测
        环境:4个温湿度、1条水浸、4个烟感烟雾、故障干接点监控。
        报警:声光报警、电话语音、短信报警
5、总系统结构
        本方案将配电、电源监控、环境监控结合在一起,提出建设基于TCP/IP传输技术的数字化、网络化机房监控系统工程。在方案设计里,北京腾控科技有限公司生产的机房智能专业监控产品TC-JF700,有多种环境监测传感等接口,所有的信息采集与控制均通过企业内部的网络通道进行。
        采用多级结构的监控网建设:即每个机房监控单元与监控中心传输采用内部专网方式,一旦各个机房的监控网络建立,将TC-JF700监控设备安装在标准机架上,分配好IP地址,实现机房的联网参数监控和告警的查询、排序、统计等功能。监控中心安装数据库服务器及相关监控管理软件后,监控中心和各个分控中心根据各自的管理权限可以同时进行机房监控管理和收到告警通知。
        监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心。如图二为监控网络拓扑图,采用专网链路接入监控网可以做到全部联网。
6、系统具体实现方案
        机房监控系统主要包含有以下部分:空调监控、UPS后备电源监控、配电监视、漏水监视、温湿度监测、消防监视、短信报警、声光报警、电话语音报警客户端显示等。
        其配置简述如下:
        监控主机:采用高可靠、高稳定的嵌入式主机,完成开关量与模拟量数据采集和控制。
        集中监控软件:采用流行简单的B/S结构,完全在先进的.NET平台上开发的监控系统,该系统采用友好的显示界面,美观大方;可以管理动力环境监控主机TC-JF700、智能设备;显示和处理完全分离,稳定而高效;提供基于WEB的远程访问功能,便于随时随地了解机房运行状态;标准XML格式,提供完整的二次开发功能,可以按照用户需求定制。
        UPS监控:将UPS控制板连接到厂家提供的通讯控制器上,通讯控制器再通过协议转换器将RS485/232信号转换成TCP/IP信号,通过上层软件协议匹配进行UPS的远程监控。
        UPS监控系统:UPS通过通讯转换模块联结监控主机,完成监控功能。
        配电监测:监控开关状态及市电各种参数;通过电量监测仪TC-201,可通过485口串联,接线方便,将市电各种参数进行采集,再通过与监控主机连接,采集各种电流、电压等参数。
水浸检测
        水禁属于开关报警监测量,都可以用开关量检测获得。具体方法是:通过漏水感应线紧贴在空调下面的地板下,传感器检测报警信号接入TC-700的遥信端子中,然后在监控软件商配置相应的名称和告警阈值,即简单方便地完成了防盗红外、漏水和烟雾检测监控。
烟雾报警
烟感属于开关报警监测量,可以用TC-700开关量检测获得,将烟雾传感器安装在天花板顶上,避免空调直接对准方位,通过烟雾传感器可以对机房内的烟的报警做一个监控。
温湿度监测:检测机房重要部位的温湿度分布,通过温湿度传感器连接到TC-JF700动力环境采集主机上的模拟量接口,通过采集主机的分析处理完成温湿度监控功能。
短信报警等报警方式:当监控现场发生报警时,立即启动短信报警,将详细的报警内容完整正确地发送给管理人员,保障机房安全,同时可实现电话语音、声光、网络显示等报警方式,并人性化地设置同一现场同一报警的发送间隔时间。
        布线完成后,在服务器的监控软件上直接配置名称和告警阈值。这样就方便地完成了机房动力设备与环境量的现场配置工作,监控机房就可通过TCP/IP接入机房监控系统,通过企业内部的专用网络,在 集中监控软件上实现多个远程机房监控。
机房监控的主要设备
网络型智能监控数据采集机TC-JF700
产品特点:
标准19寸1U机箱(480x160x44mm;
220VDC供电输入;
24VDC/0.2A电源输出;
工业级ARM处理器&;
以太网RJ45;Modbus/TCP协议,以太网/串口透传;
DB9 RS232 Modbus/RTU Slave固定波特率38400、1、 8 、N、地址1;
3个可选RS232/485串口,Modbus/RTU Master/Slave/与TCP透传;
2个CAN总线;
16路开关量输入(其中8路与模拟量输入共用硬件;
8路开关量输出(继电器输出5A/220VAC/30VDC;
8路模拟量输入(0-5V或4-20mA可选;
电源、通讯指示灯
功能特性:
组网方式:基于IP的局域网、广域网、因特网、ADSL、E1、无线以太网等
用户权限管理,安全,保密,可靠
支持紧急事件告警(当传输通道正常时,监控告警响应时间、数据响应时间、命令执行响应时间不超过10秒,故障告警准确率99.999%。)
报警方式:本地声音,中心通过寻呼机,移动电话,手机短信,电子邮件、网管平台广播或监控中心声音报警
        监控主机包括以下几种接口:通信接口、遥测接口、遥信接口、遥控接口等。
        通信接口提供一个以太网接口,在内部CPU的控制下与本地监控中心的通信服务器通信。串口服务器提供RS232/422/485接口,用于与其他的系统通信,如智能空调、智能电源等。
        遥测接口主要采集模拟的量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流、漏电电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流、漏电电流,烟感工作电流等。采用10位A/D转换,精度高,通过软件的处理可以达到非常准确的结果;对于交流电源的参数采集还可以通过互感器直接采样,通过数学模型计算出交流参数。
        遥信接口主要采集开关量,主要包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、强行闯入告警、消防系统报警等。遥信模块还可以用来测量电网的频率。遥信接口采用光电隔离输入,抗干扰性能好,容易接线。
遥控接口主要是遥控灭火、防湿、电源电网的管理、空调远程的开关等。遥控的工作模式采取两步完成,第一步选中要控制的对象,并返回对象选中与否的信息,第二步确认执行,这样大大提高了遥控的可靠性,比如控制电源系统;也可以直接工作,比如控制路由开关。
主要配套产品
协议转换器
产品特点:
支持RS232, RS422, RS485
10M以太网口
可通过HTTP, SNMP, DHCP or Telnet管理,软件可升级
支持ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, 和HTTP协议
可作为TCP Server 或TCP Client
内置WEB服务器,支持Java
支持多种异步串口格式
将COM口定向至IP地址,每台计算机可同时拥有256个串口
    技术特点
协 议  ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, HTTP
串行数据格式  7位或8位,1-2停止位,无检验,奇/偶校验
网络接口  RJ45,10BaseT
串口  RS232, RS422, RS485, DCE设置
速率  300-115.2K         流控制  XON/XOFF,RTS/CTS硬件
管 理  SNMP、Telnet,串口终端或专用管理程序
系统软件  Flash ROM,支持自动升级,TFTP下载或串口下载
LED指示  诊断,电源,串口收发,以太网连接
兼容性  IEEE802.3/IEEE802.3U
电源  外接适配器,9VDC,0.25A
使用环境  -25 to 50°C
电量类传感器
STC-201三相电参数采集模块
1,功能示意图:
2.  STC-2功能介绍:
        测量三相(或三路)电压、三相(或三路)电流、三相(或三路)有功功率、三相(或三路)无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、1-31次谐波(STC-2XB有此功能)、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%
        2路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出
        3路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警
        6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入(实现电力抄表),带SOE(事件记录)功能
        隔离的两路485或232, MODBUS RTU通讯协议
        贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
        卡式导轨或螺丝固定
        工作温度:-20℃到70℃
公司名称: 北京腾控科技有限公司
联 系 人: 王铁钢
电  话: 010-59790086-208
传  真: 010-68703551
地  址: 北京市海淀区蓝靛厂南路25号嘉友国际大厦401
邮  编: 100089
该厂商相关解决方案:
宽温PLC模拟量输入接NTC测温计算方法
腾控产品在油田间抽节能中的应用
基于MQTT协议的工业物联网方案
腾控SPD100 PROFIBUS DP远程模块在磷矿的应用
腾控宽温型PLC T910气井监控方案
采用腾控T910 PLC的罐笼监控系统方案
腾控科技产品在楼宇配电监控系统中的方案
STC系列微型RTU在楼宇自控中的应用
腾控科技 泵站监控系统方案
腾控科技 水源井监控系统方案
张家口发电厂水源地井群无线集中监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
