简介
在我国北方城市,每年冬季的供暖工作是一件关系到人民群众生活的大事,供暖所需的能源量比例非常之大,同时废气排放造成的空气污染又是平时的4倍之多,能源紧缺也是当前我们国家的头等问题。供暖室内温度的控制是很重要的,过高会造成能源的浪费,过低不能保障人的正常活动需求。 供暖系统的锅炉回水温度控制,特别是室内恒温的控制,至今一直采用粗框式管理,即仅根据当天的天气预报温度来烧锅炉,对室内温度的状态始终处于盲点。
现在通过在整个供暖管网线路上设置多个的监测点,先利用短距离无线通信技术将各个监测点的温度数据集中,再通过GPRS无线网络定时定点把锅炉的出水温度、回水温度和室温发送回来,结合室外温度的气象要素变化,决定应该如何控制锅炉的水温,把目前的粗框管理变成科学的量化管理,把盲目地烧锅炉,变成是根据室温变化科学动态地调整。
ZB-200即是一种基于短距离无线通信技术,采用GPRS进行远距离数据通讯手段的长短结合的无线测温网络系统。
ZB-200由PC机监控软件、接收器、转发器和采集终端组成。使用的时候只需把采集端粘或挂在需要采集的地方即可,由于该产品采用电池供电,所以可以在任意需要的地方安置采集终端而无需布设电源线和数据线,增加和减少采集点都非常容易。采集终端安置完毕后会自动检测周围的接收器和转发器,自动加入无线网络,从而组成一个温度采集的无线网络,组网灵活,配置快捷。采集终端按设定每隔一定时间将数据上报给接收器。接收器将数据通过GPRS或CDMA网络把温度数据汇总到总公司的监控机房。采集终端采用电池供电,根据使用时间的长短可选用2节AAA电池供电或者1节AA锂电池供电,前者工作时间大于6个月,后者可连续工作1年以上。
PC机上的配套显示记录报警软件,通过软件的人机界面显示当前的温度以及超标报警信息,同时支持通过短信的方式进行报警提醒。
应用结构图
技术参数 基本参数
供电:接收器端+5V供电;采集终端2节AAA电池或者1节AA电 温度采集精度:0.5℃ ~ 1℃ 工作温度:-20℃ ~ +80℃ 工作频率:433MHZ 空间波特率:9600bps 发射功率:10mW 无线传输距离:空旷地300m,可级联转发 人机界面
采集终端数据上报间隔时间可设 支持域名解析 可进行数据库备份 可进行数据库还原 可进行历史数据查询 可即时生成图表曲线 报警信息的显示与储存 快速搭建指南 准备工作 一条可以连接MD-600G和ZB-20汇集终端的串口线 一张开通GPRS上网功能的SIM卡 一台连接Internet的电脑,且此电脑具有可被外部访问的公网IP环境
示例  配置MD-600G在mServer上显示在线
1 配置准备及连线
将具有上网功能的GPRS数据卡装入MD-600G的SIM卡座内 利用配置串口线将MD-600G的配置串口与电脑的串口相连 给MD-600G加电
2 登陆配置界面
步骤1: 打开电脑,选择“开始”→“程序”→“附件”→“通讯”→“超级终端”→输入名称→选择“连接时使用”的串口(一般为COM1) →设置串口属性为“波特率: 38400,数据位: 8,奇偶校验:无,停止位: 1,数据流控制:无”,点击“确定” 步骤2: 输入“回车”进入配置登陆界面 步骤3: 输入用户名“root”,密码“1234”,回车进入配置主菜单 3 配置MD-600G
步骤1: 选择“高级配置”→“数据中心”→“主数据中心IP”→输入IP地址 步骤2: 选择“主数据中心端口”→输入数据中心监听端口号 步骤3: 输入“q”直至返回高级配置界面,选择 “用户串口”,选择“速率”,将速率配置成115200,回车 步骤4: 一直输入“q”,退出菜单,直到提示重起设备,输入“y”重新启动设备,使配置生效 说明: 1. 如何获取数据中心IP和端口? a) 可以通过 http://www.ip138.com 查看当前公网的IP地址 b) 数据中心端口即mServer服务设置的监听端口,mServer系统默认设置的监听端口为9000
2. 当mServer采用 公网 + LAN 的方式接入时, 必须在公网的接入设备(路由器)上做好相应的端口映射或地址映射,保证MD-600G顺利访问mServer。具体请见: 附 数据中心网络接入 4 安装配置mServer
步骤1: 运行“mServer Install.exe”,安装mServer (点击下载 mServer安装程序)
步骤2: 运行“mServer”,通过菜单“设置”→“服务设置”,设置端口和协议,端口采用默认的“9000”,协议选择“TCP”,点击“确定”
步骤3: 通过菜单“终端管理”→“添加终端”,输入IMEI和别名 步骤4: 当终端显示上线后,通过菜单“服务”→“映射管理”,选择映射到虚拟串口。这样,就完成了现场GPRS即插即用串口到虚拟串口的映射,用户可以直接通过虚拟串口对远端串口设备进行采集和控制。  说明: 1. 如何获取IMEI号? 可通过以下的任意一种方法获取: a) 设备背面贴的白色IMEI号条 b) 如果MD-600G与mServer的协议和端口设置正确,mServer的消息提示会显示有未知终端连入,并且带有此终端的IMEI号
2. 如何设置别名? 别名是设备的名称,目的是为了方便用户查看和记忆相应设备,用户可根据实际情况随意取名,如: DTU1,Chaoyang等
3. mServer更多配置请参考: mServer用户手册 如果MD-600G和mServer皆正确配置完毕,mServer主窗口的终端状态应该显示在线,此时表明设备工作正常,并且连接mServer成功!
系统安装连线
步骤1: 安装ZB-200汇集终端天线 步骤2: 用串口线将MD-600G的用户串口与ZB-200串口相连接 步骤3: 将MD-600G和ZB-200汇集终端加电(ZB-200汇集终端须5V电源) 步骤4: 将ZB-200采集终端置于测温点 步骤5 打开ZB-200采集终端电源
安装运行Etung无线测温系统软件
步骤1: 获取无线测温系统软件包,解压,双击“Setup.exe"安装 步骤2: 双击桌面“ 驿唐无线测温系统软件”快捷方式,运行软件 步骤3: 点击软件主界面的配置按钮,选择串口号,此串口号必须与mServer中映射的串口号一致,如COM3 步骤4: 点击软件主界面的按钮,设置采样时间间隔,如1分钟 步骤5: 等待温度信息上报 如果设备正确连接且配置正确,采集终端采集的温度信息会按照设置的采样间隔主动上报,并显示在软件的主界面上,如下图所示:  附 数据中心网络接入
