ZB-200是一种基于短距离无线通信技术,采用GPRS进行远距离数据通讯手段的长短结合的无线测温网络系统。对装船机滚筒的温度进行有效的监控,可提前发现设备的故障征兆,避免发生事故,降低维修成本。该系统在煤码头装船机上取得了很好的实用效果。
国内外大多数煤炭港口都采用装船机装船,通过胶带把煤输送到货船上。输送胶带的传动滚筒、托辊等部件由于长期工作可能会出现不平衡、不对中、磨损等机械故障,严重时可能会造成整个输送系统中断,甚至发生人身伤亡事故。传统的检查方法是由检修人员凭经验通过观察来发现问题。这种监测方式,对于港口设备监控很难达到很好效果。整个运输系统包含众多设备,如滚筒,工作人员对每个滚筒不能做到不间断观察,而且很多故障也不是凭肉眼观察就能发现的。另外,输煤系统运行时粉尘多、噪声大,严重影响工作人员的健康。滚筒故障的前兆一般是温度升高。所以对关键点的持续温度监控,是及时发现隐患的关键。工作现场环境恶劣,一般不适合进行有线连接,无线温度监控系统不可或缺。
ZB-200由PC机监控软件、接收器、转发器和采集终端组成。使用的时候只需把采集端粘或挂在需要采集的地方即可,由于该产品采用电池供电,所以可以在任意需要的地方安置采集终端而无需布设电源线和数据线,增加和减少采集点都非常容易。采集终端安置完毕后会自动检测周围的接收器和转发器,自动加入无线网络,从而组成一个温度采集的无线网络,组网灵活,配置快捷。采集终端按设定每隔一定时间将数据上报给接收器。接收器将数据通过GPRS或CDMA网络把温度数据汇总到总公司的监控机房。采集终端采用电池供电,根据使用时间的长短可选用2节AAA电池供电或者1节AA锂电池供电,前者工作时间大于6个月,后者可连续工作1年以上。
PC机上的配套显示记录报警软件,通过软件的人机界面显示当前的温度以及超标报警信息,同时支持通过短信的方式进行报警提醒。
