艾讯科技(AXIOMTEK)工控机应用于新型消毒设备
应用背景
    我们都知道,故宫博物馆在文物出入库的过程中,要进行严格的消毒,一些不易接触的地方,传统的消毒模式及消毒器具不能确保消毒剂均匀的喷涂及其消毒后的残留药剂的挥发。新型消毒设备是在计算机的控制下,在一定温度、压力和湿度条件下,用环氧乙烷气体在封闭的消毒柜内的物品进行低温熏蒸灭菌专用设备,其特点是穿透力强、杀菌彻底,对物品无腐蚀无损害等。
    其在医疗器械设备、医药、纺织品及生物制品、仪器仪表等大批量生产都必须经过严格的消毒过程。因而,大规模工业化集中高效消毒对于提高生产效率至关重要。由于全部消毒过程均在粉尘、高低温变化的恶劣环境下进行,因此计算机控制系统还必须具有运行可靠、操作简单、通用性强、使用安全等特点。
系统构成:
    消毒设备主要有四部分组成,消毒柜、控制架、电控柜和计算机控制系统。消毒柜采用密封系统,控制架包括加温系统、真空系统、废气处理系统、加湿系统等。电器控制柜(简称电控柜):它是由操作面板及低压电器部件构成。在操作面板上可观察到水箱温度和消毒柜内的温度,还可进行手动操作与自动操作的切换。
系统原理:
    本方案的重要部分是计算机控制系统,其主要功能是在消毒柜中的温度传感器、压力传感器、湿度传感器将采集到的模拟量信号通过工控机中DASP-52180转成数字量信号,被工控机采用后,通过加载的程序转换后实时动态的显示自动控制消毒循环全过程。控制信号通过DASP-52032输出至控制柜中循环泵、汽化泵、真空系统、加湿系统、废气处理系统中的控制电器,以实现低温、高压、熏蒸等消毒灭菌功能。
解决方案:
    消毒效果与消毒柜内的温度、压力、湿度及环氧乙烷的浓度有关,可见,控制系统最重要的是对消毒过程所有参数的控制,本控制系统能把消毒过程的所有参数及开关量集中控制,准确性高,操作简便,还可根据不同产品的介质设定不同的数值并保存。同时,整个设备的工艺参数显示在屏幕上,良好的用户界面,形象地反映出设备的工作状态。
    由于工作在粉尘的环境中,所采用的AX61400 12CM滚珠散热风扇具有良好的通风防尘效果,易于更换和清洁。低功耗型主板SBC 81610VE,板载无风扇的CPU,CPU上加散热片,可减少故障率,自带声卡可以实现语音报警功能等等,操作系统采用WIN200O,软件环境采用VC 6.0。
硬件特点:
    DASP-52180(8通道隔离型A/D输入卡)
    12位,8种独立模拟输入
    模拟输入类型:电压和电流
    独立运行数模取样 (自动运行、自动更新)
    带卡时器监视
    0起点数模可编程软件
    支持Windows® 98/NT/2000/XP 和 Labview 6.0/7.0 驱动
    支持VB、VC、BCB和Delphi
    DASP-52032(32路数字量输入/输出)
    16位数字输入通道
    8 SPDT & 8 SPST 输出通道
    支持LED显示器
    AC/DC电源输入
    输出状态重读
    光频隔离输入通道(2500VDC)和高过压保护(50VDC)
    支持EEPROM
    支持VB、VC、BCB和Delphi
系统优点:
为什么选择艾讯科技
应用客户
经济效益
    使用环氧乙烷气体消毒的新型消毒设备现已广泛应用文物消毒、医疗用品、医疗器械、卫生用品、医药、纺织品及生物制品、仪器仪表等行业。尤其在医疗设备生产中占有举足轻重的地位,在SARS病毒肆虐期间,为厂家批量生产口罩、进行防护服消毒起到巨大的作用。艾讯工控机适用于各种工厂生产装置和各种需要控制和自动化的环境,准确、高效提高消毒设备的控制、生产能力,在同等时间内,可以不间断完成100人机械的工作量,在市场具有很大的发展空间。
    北京某消毒设备厂配备了环氧乙烷气体新型消毒设备,并选用了艾讯科技工控机组成计算机控制系统,性能优越、操作简单、准确率高,极大地提高了生产效率,为企业实现生产的现代化控制和管理提供有力的硬件保障。其为博物馆文物管理、医疗设备厂等行业提供了大量的消毒服务,取得了良好的使用效果,深得客户满意。
    艾讯科技有限公司是一家达到ISO-9001/ISO14001标准的公司。在工控领域,艾迅科技有着15年的生产经验,是最好的OEM/ODM合作伙伴。艾讯科技产品具有广泛的扩展性,而且能与周围环境很好的融合,所以它们能够满足用户的各种需要。艾讯科技的工业自动化解决方案能够应用在任何生产领域。对于各种工厂生产装置和各种需要控制和自动化的环境,艾讯科技都有适当的工具。艾讯科技为客户提供最先进的工业自动化技术,帮助客户确保生产总能按时完成。
    艾讯科技工控机性能优越,具有极高的稳定性和抗干扰能力,能够适应高低温变化以及长时间运行在粉尘环境中,本方案中的计算机控制系统采用了艾讯科技工控设备。
    · 良好的用户界面支持:可形象地反映出设备的工作状态,消毒参数可任意设定,自动记录消毒过程信息,自动生成温度、湿度、压力曲线。
    · 数据存档:所有的设置参数及灭菌数据均可保存在硬盘上,以供查询拷贝,可随时打印灭菌信息记录及曲线记录。三个5.25"和最高两个3.5"磁盘驱动器架,为系统增容提供了足够的硬盘空间。
    · 支持定时器监视:可进行参数连续控制,监视和记录。
    · 数字和模拟输入/输出逻辑部件控制DASP-52180(8通道隔离型A/D输入卡)及DASP-52032(32路数字量输入/输出):使用户能够简便地往数据库设置控制和参数。
    · SBC 81610VE主板自带声卡,可以实现语音报警功能:在消毒过程中如出现故障或误差,系统则会自动停止运行并可语音报警。
    · 无风扇低功耗:无风扇的CPU加散热片,确保消毒柜内的合适温度,可减少故障率;
    · 双10/100BASE-T的网卡:支持远程诊断功能,实现网络管理。
    AXIOMTEK AX61400
    4U 14槽机架式机架
    一个12CM滚珠散热风扇 (选)两个热感应风扇
    支援14槽底板或ATX主板
    支援PS/2规格的电源(也支援热插拔冗余电源)
    SBC81610VE Low-power VIA C3 SBC with VGA/Dual LAN
    VIA VT8601T/686B芯片支持100/133 MHz总线外频
    板载VIA C3 800MHz/1GHz处理器
    3个DIMM 插槽(最多支持1.5GB SDRAM)
    集成8MB显存的VGA
    10/100M网卡
    支持高速驱动器工业标准
    DiskOnChip® 插槽
    在消毒设备操作间,普通计算机往往不能适应高低温变化以及长时间运行在粉尘环境中,因此采用工业控制计算机是最理想的解决方法。艾讯科技(AXIOMTEK)品牌工控机及控制板卡能满足消毒设备计算机控制系统对硬件的各种需求。具体工控机及其控制系统组成如下:工控机(AX-61400)PIII级SBC-81610VE主板,板载CPU为VIA EDEN 667,内存为256M,硬盘为20G,控制板卡为DASP-52180(8通道隔离型A/D输入卡)及DASP-52032(32路数字量输入/输出),其他辅助设备打印机、UPS电源、显示器。
    环氧乙烷的消毒效果,与消毒柜内的温度、压力、湿度及环氧乙烷的浓度有关,这些工艺参数在适当的数值上,可以缩短消毒时间,达到最佳消毒效果。在消毒过程中,首先对消毒柜加温,直到温度达到预定的消毒温度后,消毒柜抽真空,当达到预定的真空度后,开始对消毒柜加药;在上述过程结束后,定时钟开始工作,消毒过程开始;在整个消毒过程中需保持恒温状态,当消毒时间到,则开始对消毒柜进行换气,即用经过滤后的清洁空气置换消毒柜内的残余环氧乙烷气体,将残气排出,残气经废气处理系统处理后排放。这样一来,整个消毒过程结束。
公司名称: 福州威腾电子科技有限公司
联 系 人: 饶周勉
电  话: 0591-88261748
传  真: 0591-88261746
地  址: 福建省福州市金山大道100号北京金山5号楼906室
邮  编: 350001
该厂商相关解决方案:
艾讯科技(AXIOMTEK)高速公路收费系统解决方案
艾讯科技(AXIOMTEK)4U工控整机在轮胎制造行业的应用
艾讯科技(AXIOMTEK)车载电视系统核心解决方案
艾讯科技(AXIOMTEK)提供NetVoice系统解决方案
艾讯科技(AXIOMTEK)呼叫中心(Call-Center)解决方案
艾讯科技AXIOMTEK智能技术扩展模块STX方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
