检测各种连接器端子针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等检测的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。连接器检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度允许误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
【连接器检测系统主要功能】
检测连接器形状是否合格; 可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;? 检测连接器件管脚平整度是否一致; 检测边缘是否有沾附碎屑; 检测插针是否扭曲; 检测局部是否挤压变形; 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机; 检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看; 系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
【连接器检测系统主要技术特点】
操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测; 检测软件及算法完全自主开发,检测精度可达0.02mm以上; 可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法; 可选择局部扫描功能,提高检测速度; 支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能; 安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充; 可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
示例图片:
