检测方案
康耐视公司简介 Cognex 公司专门设计、开发、制造、及销售机器视觉系统(或者所谓“有视觉的计算机”)。Cognex是全球机器视觉产业的领导者,从公司于1981年创立起,已经销售超过350,000 套机器视觉系统,累计营业收入达20亿美元。Cognex的模块化视觉系统部门(总部设于麻萨诸塞州Natick),专门从事可应用于非连续制造的产品的广泛自动化生产范围并可确保其品质的机器视觉系统。Cognex的表面检查系统部门(总部设于加州Alameda)则专攻用于检查连续制造的产品表面(如金属、纸张、及塑料)的机器视觉系统。除了设于麻州Natick的总公司之外,Cognex也在北美、日本、欧洲、及亚洲设有地区办事处。
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场确认
生产要求1:检测标签的有无和正反以及标签上日期的有无
模拟图象如图:
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用零件边缘作为触发,因为边缘是无论合格与不合格零件都有的特征.
OK( 有标签和日期且方向正确)
NG 1(有标签但没有日期)
NG 2(没有标签)
封装检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场确认
生产要求1:检测零件在放入料带时的方向和连续性
模拟图象如图:
OK( 方向正确且连续)
NG 1(连续但方向错误)
NG 2(方向正确但不连续)
手机外壳背面的喷码有无的检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场确认
生产要求1:检测手机外壳背面的喷码的有无
模拟图象如图:
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用手机外壳边缘作为触发,因为边缘是无论合格与不合格零件都有的特征.
OK(有喷码)
NG(无喷码)
手机外壳背面的喷码有无的检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场确认
模拟图象如图:
OK(有喷码)
NG(无喷码)
日期有无的检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:可以满足CHECKER稳定运行
生产要求1:日期的有无
模拟图象如图:
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用包装袋上的标志作为触发,因为标志是无论有日期和无日期都有的特征.
对比度感应器是测量感应区域内部的明亮与暗淡特性的差异程度。因为这个案例是根据日期的有无来判断的,所以用对比度感应器能有效检测到。
OK(有日期)
NG 1(无日期)
马达有无工牙的检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要进一步了解
生产要求1:工牙的有无
模拟图象如图:
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用马达外壳中心孔为触发,因为中心孔是无论有工牙和无工牙都有的特征.
对比度感应器是测量感应区域内部的明亮与暗淡特性的差异程度。因为这个案例是根据工牙的有无来判断的,所以用对比度感应器能有效检测到。
OK(有工牙)
NG 2(漏工牙)
电线正反检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场确认
生产要求:检测电线正反
模拟图象如图:
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用电线外表作为触发,因为外表是无论合格与不合格零件都有的特征.
方向正确,显示如下:
方向错误,显示如下:
Checker特点:
。内置灯光并且检测距离可以调节
。每分钟可以检测6,000多个元件
。检测其它传感器无法检测的特征
。同时检测元件的多个特征
。有效克服元件位置变化带来的问题
。安装简易
唇膏检测方案
Checker特点:
。内置灯光并且检测距离可以调节
。每分钟可以检测6,000多个元件
。检测其它传感器无法检测的特征
。同时检测元件的多个特征
。有效克服元件位置变化带来的问题
。安装简易
根据贵公司现场情况提供如下方案:
现场环境:需要进一步确认
生产要求:检测唇膏底部有无塑胶件
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用唇膏边缘触发,因为边缘是无论合格与不合格唇膏都有的特征.
模拟图象如图:OK( 有塑胶件)
NG (无塑胶件)
电容检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场确认
生产要求1:检测电容上字符标记的的有无,如有任何一部分没有,要求有NG信号输出
模拟图象如图:
OK(各部分都有)
NG (缺少一部分)
费用与效果的对比
人工:一条生产线用1个人来看,每人的月工资1500元,一年要18000元。误报率是3%
Checker:一条生产线用一台checker=18000元,误报率是0%
注塑机检测方案
根据贵公司现场情况提供如下方案:
生产流程:需要进一步了解
现场环境:需要到现场再次确认CHECKER的安装位置
生产要求1:检测模具在合模时零件是否全部脱落
模拟图象如图:
checker特有的内部触发方式,无需外部光电.此项目采用模具中心的特征作为触发,因为模具中心的特征是无论零件完全脱落与不完全脱落都有的特征.
对比度感应器是测量感应器区域内的明亮与暗淡特性之间的差异程度。在零件没有完全脱落的情况下,通过checker可以看到一个很明显的白色区域;而在零件完全脱落的情况下则没有。对比很明显,能有效检测到。
OK(完全脱落)
NG(没有完全脱落)
