ACI变频器在水泥行业中的节能应用
      水泥制造业是建材业中的能耗大户,降低能源消耗,提高产品质量是提高企业竞争能力和经济效益的重要措施。随着人们对变频节能的重视,变频节能技术在工业生产和日常生活中都得到了广泛的应用。“ACI”变频节电器采用德国技术,具有独特的节电功能和极佳的调速性能,是水泥行业变频节能的最佳选择。
一、罗茨风机.余风风机.高温风机.窑尾风机的节电改造
      罗茨风机.余风风机.高温风机及窑尾风机是控制窑内风量及工艺参数主要大功率风机,但它们设计时要考虑不同情况下最大风量供应问题,因此普遍存在过风量问题,而在调节风量时又采用阀门开关的方式。事实上,在生产稳定时,各大风机阀门开度为65%左右,而此时三相电机仍以额定功率输出,这样大量的电能经转换后消耗在挡风板上。源自于德国“ACI”变频节电器,采用动态CosC补偿器和动态调节功率器,用变频方式调节风量,可节省大量不该消耗的电能。实践证明:采用“ACI”变频节电器对风机进行节电变频改造,节电率可达18%-50%,电机轻载率愈高,节电效果愈明显。
二、生、熟料的配料自动控制
      水泥厂的生、熟料配比要求抗干扰能力强、运行平稳、可准确按比例运行的变频器。“ACI”变频器能侦测出马达负载的变动,因而自动提供最适当的电压给马达,增强了抗干扰能力,加上”ACI”独有的比例控制功能,进而保证了配比的精确度。
三、直流电机.卸料滑差电机的改造
       水泥生产线中,直流电机主要用于旋窑窑体的转速控制。在实际应用过程中,直流电机存在结构和控制电路复杂,随着使用时间的延长,故障率增高,维修费用高,遇故障恢复生产慢等缺点,严重制约了生产率的提高。滑差电机因为异步电机转速是恒定的,因此长时间运行时无形中浪费了大量的电能,而且故障率高,经常会卡死。如利用“ACI”独特的节电变频功能,只要对原来的直流电机、滑差电机作简单的改造,就可以达到既变频调速又节省电能的目的,并且维护简单,恢复生产快。
“ACI”变频器功率高达450KW,可匹配了煤、生料选粉机。
      水泥生产中,由于传送物料为固体颗粒,在传送过程中,负载力矩变化较大,因此能智能转矩控制,又能节电的    “ACI”变频器无疑成了水泥生产线的最优伙伴。
公司名称: 广州市珠峰电气有限公司
联 系 人: 胥爱萍
电  话: 020-28608999
传  真: 020-28008900
地  址: 广州市花都区镜湖大道2号云峰商业大厦3楼
邮  编: 510800
该厂商相关解决方案:
ACI变频器在吹膜机上的应用
在陶瓷行业中的节能应用
ACI变频器在玻璃制造业方面的节电应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
