在陶瓷行业中的节能应用
     陶瓷行业是由各种窑炉,它包括遂道窑、辊道等组成,以辊道窑为例,说明ACI变频器节电器在陶瓷行业的应用。
一、辊道传动、轴线传动、自动化控制
     原来的辊道传动和轴线传动多采用直流及摆线针减速,或者是滑差调速。这种落后的传动控制很难获得理想的速度和精度,并且浪费能源。变频传动装置改进了生产过程的控制,可达到数字化管理。
二、辊道窑上的各组风机的自动化节能
     辊道窑上由抽温、助燃、急冷、雾化、抽热、冷却等来完成其烧成曲线,由于各种原材料及制品的不同,由工人用挡板的方式调节其风量,这样造成较大的电能浪费,而且由于工人的熟练程度影响着产品的质量。如采用ACI变频节电器来控制其风量,可达到25%以上的节电效果。并且工人操作方便,同时还能采用数字化管理,其产品质量可得到很大的提高。以急冷风机为例:如果出现空窑,急冷压温度就很难控制,如果工人操作不好,就会造成产品出现色差及裂、硬等现象影响整个产品质量,而空窑现象是经常出现。如采用ACI变频节电器来控制可解决上述问题。
三、烧成油泵的恒压控制(过程自动化)
     窑炉的烧成大部分采用油泵加压给油枪,因为油枪的多少以及油嘴的堵塞,都会造成油压变化,从而使烧成温度不稳定,造成产品质量不稳。如果采用ACI变频器及压力传感器来控制使其输出油压不因外界的变化而变化,则可解决上述问题,大大提高了产品质量。
四、喷雾塔由除尘风机和助燃风机、油泵等组成。如这些设备都采用ACI变频节电器来控制,即可达到25%以上的节电效果。
五、搅拌机上的节能应用(原料车间)
     原料进入泥池后,为防沉淀,需用搅拌机不停地搅拌。如在没有使用变频器来调节它的转速之前,存在较大的浪费。采用ACI变频节电器后,可在开始时高速、在运行稳定后采用低速,这样即可防止泥浆的沉淀,又可节约用电。
公司名称: 广州市珠峰电气有限公司
联 系 人: 胥爱萍
电  话: 020-28608999
传  真: 020-28008900
地  址: 广州市花都区镜湖大道2号云峰商业大厦3楼
邮  编: 510800
该厂商相关解决方案:
ACI变频器在吹膜机上的应用
ACI变频器在玻璃制造业方面的节电应用
ACI变频器在水泥行业中的节能应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
