TIME-DMS配调自动化综合解决方案
TIME-DMS配电自动化系统
1.1 应用概述:
    随着电力工业的迅速发展,同时各行各业用电需求的日益增加,特别是经济发展较快的地区的工农业和民用负荷上升很快,配电系统及其配电设备大幅度增加,配电系统网络结构越来越复杂,供电运行方式变化越来越频繁,控制操作及事故处理的难度也就越来越大;与此同时,用户对电力供应的要求(包括供电可靠性、电能质量等)也相应提高。这样,仅仅靠人工和简单设备的控制满足不了准确性和快速性等要求,也就不能保证供电的质量、可靠性和经济性等各项指标,这就对现有的配电系统运行管理提出了更高的客观要求。
1.2 解决方案
    时代公司提出了“全网络信息化分布式综合配电自动化系统”的技术理念,旨在为广大电力用户提供一套全新的、网络化、信息化、分布式的综合配电自动化解决方案。
    1、全网络信息化:系统摈弃了终端、通道、前置机的传统远动模式,整个系统从线路终端到站内子站、从站内子站到系统主站、从系统主站到配电管理系统全部采用工业网络标准,大大提高的系统的稳定性、实时性。
    2、分布式:系统不再存在类似于前置机等类型的“瓶颈”设备,系统的数据来源分布到产生数据的设备,单个设备的失效不影响整个系统的可靠运行,将系统的故障风险大大降低,同时由于系统的容量不再受单个设备的限制,因此提高了系统的可扩展性,保护用户的投资。
    3、综合解决方案:系统不只是针对一个配电自动化目标,也不是几个系统的简单集成,而是将配电SCADA、实时AM/FM/GIS、馈线自动化(故障决策系统)和配电管理系统有机地整合为一套高效协同运行的综合自动化系统,提供给用户一套全新模式的配电完全解决方案。
    1.3 体系结构
    TIME-DMS配电自动化系统完全遵循开放系统的设计原则,系统总体分为三个体系层次:
    第一层:配电管理层
    配电管理层功能由TIME-DMS-M主站系统实现,是整个配电自动化系统的核心。配电网监控和管理中心层作为整个系统中的某一地区的管理层,负责本地区配电网的监视和控制及完成向上级中心站的数据通信。配电主站系统硬件支撑平台采用高性能服务器和工作站,并通过高速网络互联组成企业局域网系统,系统软件是基于开放式软件支撑平台,按照“软总线”一体化设计思想,将配电SCADA系统(配电调度自动化)、馈线自动化、AM/FM/GIS系统、配电高级应用、负荷管理系统、集中抄表系统等多种子系统进行有机整合,可完成各种数据采集与处理、图形显示、控制调节、事件报警、报表打印、历史存储、统计分析、计算汇总、系统维护、设备管理以及与其它系统的信息交换,实现集监控、管理于一体的配电综合自动化系统的功能。
    第二层:配电中间层
    配电中间层功能由TIME-DMS-S配电监控子站及通信网络实现。
    配电监控子站将FTU/DTU(RTU)/TTU采集的各种现场信息中转(上传下达)给配电主站的通信处理机,监控子站还具有所辖区域内故障识别、隔离、恢复的功能。配电子站一般设在变电站内,通过电缆、光纤、无线或电力载波等方式与所属馈线的监控终端通信,通过电缆或光纤方式与配网自动化主站通信。
    第三层:配电基础层
    配电监控基础层由FTU、DTU(RTU)、TTU完成现场各种信息的采集处理及监控功能。
它们是整个系统的基础层,完成柱上开关、环网开关(FTU)、开闭所、配电室(DTU)、配电变压器、箱式变(TTU)等各种现场信息的采集处理及监控功能。
公司名称: 北京时代德厚科技有限公司
联 系 人: 李云星
电  话: 010-62961270
传  真: 010-80115555-763813
地  址: 北京市海淀区上地西路28号
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
TDMS-SA变电站自动化综合解决方案
TDMS-FA配电馈线自动化综合解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
