TDMS-SA变电站自动化综合解决方案
1.1 应用概述:
    TDMS-SA变电站自动化系统是时代集团公司开发的新一代全分布式网络化电力系统自动化综合解决方案的重要组成部分之一,完成变电站(含开闭站、配电室、箱式变电站等)的监视、控制、保护、计量、接地选线、无功补偿、远动通信等综合自动化功能。
    该系统基于先进的分布式计算机网络结构,规模配置十分灵活。系统设备分为站控层和间隔层两个层次,可实现分散组屏,间隔层设备开关柜安装,达到提高系统可靠性、节省二次电缆、缩小控制室面积,从而降低变电站的建设、改造投资并实现无人值班的目标,同时作为调度自动化系统的基础自动化子站,完成遥测、遥信、遥调、遥控、遥视等全电网的调度自动化功能。
1.2 体系结构
    典型的TDMS-SA变电站自动化系统一般分为间隔层设备和站控层设备,间隔层由各种微机保护测控装置、公用测控单元、计量表计、接地选线装置、就地报警装置等组成,站控层由系统服务器、本地监控机、多媒体设备、远动通信设备,连接间隔层设备和站控层设备由多层控制网络完成,软件包括系统专用组态软件、实时通信应用软件、本地监控软件、保护测控专用处理软件,以及各种实时多任务操作系统、支持软件等。
1.4 系统指标
(1)模拟量测量综合误差 ≤0.5%
(2)电网频率测量误差 ≤0.01HZ
(3)站内事件顺序记录分辨率(SOE)
(4)遥测信息响应时间(从间隔层设备至站控层设备) ≤3s
(5)遥信变化响应时间(从间隔层设备至站控层设备) ≤1s
(6)控制命令从生成到输出的时间 ≤1s
(7)画面实时数据更新模拟量周期 ≤3s
(8)画面实时数据更新开关量周期 ≤1s
(9)控制操作正确率 100%
(10)遥控动作成功率 ≥99.99%
(11)事故时遥信年正确动作率 ≥99%
(12)系统可用率
(13)系统平均故障间隔时间(MTBF) ≥
间隔层设备MTBF ≥50000h
站控层设备MTBF ≥80000h
(14)间隔级测控单元平均无故障间隔时间 ≥4
(15)各工作站的CPU平均负荷率:
正常时(任意30min内) ≤30%
电力系统故障(10s内) ≤50%
(16)监控系统网络平均负荷率:
正常时(任意30min内) ≤30%
电力系统故障(10s内) ≥50%
(17)模数转换分辨率
(18)GPS对时精度
(19)非电气量变送器输出 4—20mA或0—5V
(20)历史曲线采样间隔: 1—30min,可调
历史曲线日报,月报储存时间
(21)事故追忆: 事故前后共追忆1200点
(22)系统容量:支持灵活的组网,支持多服务器、多工作站模式,输入输出的容量仅受硬件资源的限制,测点数不限。
公司名称: 北京时代德厚科技有限公司
联 系 人: 李云星
电  话: 010-62961270
传  真: 010-80115555-763813
地  址: 北京市海淀区上地西路28号
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
TIME-DMS配调自动化综合解决方案
TDMS-FA配电馈线自动化综合解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
