收获(SEOHO)变频器在卷绕机上的应用
    引言:在80、90年代,国家花巨资在各行业重点引进了一些生产线,这些生产线的电控系统很多是直流调速,随着时间的变长,直流调速系统很多已经报废,由于成本和其它原因,很多直流调速系统无法进行修复,从而就导致整条生产线的瘫痪,如果用交流调速系统进行升级改造,就可以让这些生产线重焕生机,为国家节约成本。
    诸如造纸、印刷印染、包装、电线电缆、光纤电缆、纺织、皮革、金属箔加工、纤维、橡胶、冶金等行业由于工艺都要进行精确的转矩控制,所以生产线的电控系统很多都是直流控制,从而保持转矩的恒定,以获得良好的控制性能,提高产品的质量。但由于结构上的原因,直流电动机存在以下缺点:(1)需要定期更换电刷和换向器,维护保养困难,寿命较短;(2)结构复杂,难以制造出大容量、高转速和高电压的直流电动机;(3)投资成本高,耗电量大。随着高性能矢量变频器的出现, 其控制性能已能和直流控制性能相媲美。由于交流电动机的结构、性价比、使用、维护等很多方面都优于直流电动机,矢量变频控制正在这些行业被越来越广泛的应用。
    我公司与国家大型集体企业(中国塑料制品行业百强企业)青岛宏达塑胶总公司合作, 为该公司成功改造了其老式的塑胶生产线。(该生产线是国家与80年代从意大利重点引进的全套生产线,由于使用时间过长,生产线中的卷绕机的直流电控制系统已经报废,从而致使整个生产线不能正常使用。)我司以SEOHO交流变频器为核心,以三菱PLC为控制系统对该卷绕系统进行升级改造,通过系统改造,该卷绕系统达到更加稳定的性能,塑胶全套生产线也重新恢复了使用。
    卷绕机一般由放卷轴和收卷轴及其它传动轴组成,收卷轴作为主轴,由电机经过减速箱输出控制。该卷绕机的工艺要求是变频转矩控制收卷,在收卷的整个过程中都保持恒定的转矩。在小卷时,速度大;大卷时速度较小。能按要求设定转矩的大小。为满足设备控制工艺要求,我们引入SEOHO变频器控制来实现。本系统应用系列优越的矢量力矩控制功能,性能与同行变频器和直流调速系统相比具有明显优势,其优点是:输出力矩平稳,变速时不会出现松卷的现象,与直流调速相比,突出优点除节能显著外,还具有正反点动和零速制动功能,方便上、下料。一般而言采用无传感器矢量控制时候,控制系统的灵敏度在一定程度会降低,所以整体精度不是非常高,但是SEOHO变频器是韩国SEOHO公司针对由于工况特殊无法加装PG编码器的场合经过多年研究的推出的高性能开环矢量控制系统,该开环矢量控制算法系统最大的优点就是开环的效果与闭环的效果非常的接近。 在很多场合可以替代PG卡构成闭环控制系统。由于卷绕机无法加装编码器,所以我们最终选择了SEOHO变频开环矢量控制的下的转矩控制。控制方式如图1所示:
          图1  系统示意图
    调试过程:
    (1)先对电机进行自整定,将电机的定子电感、定子电阻等参数读入变频器
    (2)根据实际的工艺要求,将转矩进行不断地校正。调试的现场如下图所示
          图二 青岛空港工业园青岛宏达塑胶彩钢生产线
          图三   卷绕机变频改造现场
结束语:
    (1) 在对该设备进行升级的改造的过程,由于工况的限制,在不能加装传感器等设备,使得变频器不能过PG控制卡来实现对电机的闭环控制时,收获的变频可以在开环来精确转矩。
    (2) 节约能源:变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著;
    (3) 提高产品质量启动、停止平稳,因为机是恒转矩负载,启动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少启动过程中的不合格产品;变频调速性能相当稳定;
    (4) 减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击;减少启动时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命;
    (5) 满足无级调速要求,调速简单、操作方便;
    (6) 保护功能强大。
公司名称: 青岛收获电气有限公司
联 系 人: 白东海
电  话: 0532-88705063
传  真: 0532-88702093
地  址: 青岛市崂山区株洲路惠特工业园177号3号楼1层东南单元
邮  编: 266101
该厂商相关解决方案:
SOHO矢量变频器在恒压供水自动控制系统中的应用
收获(SEOHO)变频在卸板机桥吊中的应用介绍
塔式起重机回转机构变频电控系统SEOHO变频解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
