塔式起重机回转机构变频电控系统SEOHO变频解决方案
方案背景:
    回转机构(Slewing mechanism)是为塔机回转提供动力的传动装置,该装置一般是由带制动器的电机、行星减速器、小齿轮、回转限位器等组成;大多数的塔机采用了两套这样的装置,对称地分布于回转支承两边,安装在上支座上,其小齿轮与回转支承的大齿圈啮合。(两台电机为硬性连接)
方案要求:
    塔式起重机回转机构控制的特殊性:回转机构是塔机惯性冲击影响最直接的传动机构,臂架越长,影响越突出。传统的有级调速机构无法解决这一难题,导致整机扭摆冲击大,电机断电后臂架溜车时间长,就位很困难,回转减速机容易损坏。由于塔式起重机回转机构是拖动塔吊上部的整体,其重量少则几十吨,多则上百吨,大臂的长度多在60米以上,一般要求要在十秒钟左右要达到全速运转,也要在12秒左右稳定的停止。在运行中停车时,虽然回转电机失去电源停止运行,但塔机前臂、后臂仍然在巨大的回转惯性作用下继续减速回转运行,短时间造成吊物滑越目的地,而无法准确落下,这就要求塔机操作人员要根据经验提前一段距离连续点动停车。目前塔式起重机的回转机构控制方式大致分为以下几种,第一、线绕试电机加液力耦合器控制;第二、(OMD)滑差电机控制;第三、(RCV)力矩电机调压加涡流控制;第四、线绕试电机加涡流控制。以上的控制方式存在如下不足:(1)经常发生减速箱输出轴扭断故障,严重影响此设备的正常运行,增加了维修成本和维修次数;(2)启动严重不平稳,对塔身冲击较大,严重威胁着钢结构的运行安全,降低涩北本身的使用寿命(3)在停车时塔身扭动严重,偶有抖动现象,使塔吊司机明显感觉运行不平稳。(4)电器控制件容易损坏,配件费用高。
电控方案设计:
    针对上述回转机构的特殊性,收获公司提出了变频器的控制方案:
    第一:变频器驱动以及制动
    针对两台回转电机:3.7 千瓦(配编码器一个),选用收获11KW 变频器一台,制动电阻 1.6KW,85欧,编码器卡一个形成闭环矢量控制。
    使用收获变频器特有的一拖二矢量控制方式,做一拖二控制,利用11KW变频器同时控制3.7KW的电机两台;达到两台电机在运行的时候有同样的转矩和转速,通过闭环控制下的矢量控制,可以给电机输出精确力矩,以及强大的制动能力,并且可以更加准确的转速控制,达到较好的速度控制,提高工作效率。
    第二:通讯方式:
    收获变频器支持:模拟量、数值量信号(4-20MA,0-10V)输入/输出。如果需要构建总线结构Profiubs 通讯方式和MODBUS方式;可以选配收获的通讯卡: MODBUS卡(选配)。可以将电源缺相、电机缺相、电机过载、电机接地、电机过载等故障以及力矩、电流、电压等数据传输到上位机以及监系统中。并可以通过总线将数据指令传输到变频器中。
    第三:防摇摆控制与定位控制
    防摆软件内置(免费) :对于其他品牌的变频器,为了使摆臂达到准确启停和精确的定位,就不得不另外购置防止摇摆专用的摇摆卡,对与收获变频器而言,在其精确的矢量控制以及力矩控制的基础上,并且结合的防摇摆软件功能,在无需外购摇摆卡的情况下就可以实现对摆臂的精确点动控制。这样就可以提高塔机的工作效率,提高安全性、可靠性。
    电气主回路图
方案实施效果:
    采用如上方案后,利用收获变频其完整的控制性能,较好的加、减速性能,可以实现无冲击加、减速,实现塔式起重机回转机构平稳运行,实际运行过程中回转电机不会严重发热,很大程度上延长了电机的使用寿命与保养时间。
    变频器可以实现:电源缺相、电机缺相、电机过载、电机接地、电机过热、电机过载以及等功能,能为塔式起重机的维修保养提供准确的参考。
    采用变频器控制塔式起重机回转调速,可以最好的解决在起、止动过程中实现匀加速,不存在速度的突变的问题。实现对电机的运行到停止全过程的可调控制。最大限度的降低应力的突然释放而造成的塔身抖动。均匀的加减速控制,使机械的冲击力减小到最小,实现了回转起、止动过程的平稳运行,消除了电机速度突变对减速箱的冲击,最大限度的保护变速箱,同时减小对塔身钢结构的冲击,最大限度的延长塔吊的使用寿命,并可以大大节约电能。
方案元件清单
公司名称: 青岛收获电气有限公司
联 系 人: 白东海
电  话: 0532-88705063
传  真: 0532-88702093
地  址: 青岛市崂山区株洲路惠特工业园177号3号楼1层东南单元
邮  编: 266101
该厂商相关解决方案:
SOHO矢量变频器在恒压供水自动控制系统中的应用
收获(SEOHO)变频器在卷绕机上的应用
收获(SEOHO)变频在卸板机桥吊中的应用介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
