一、 设计思想:
为保证防洪工作有的放矢,依靠现代计算机通信技术和传感技术,实施对河道水位的无人化远程实时监测,并且能够自动传输到上面各级主管部门,达到科学预警,减少防洪成本,提高效率的目的。
二、 系统组成:
监控中心:主要硬件:服务器、无线路由器等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位实时监测与管理系统软件、防火墙软件
通信网络:中国移动公司GPRS/CDMA无线网络。
测控终端:GPRS/CDMA无线水文RTU或电池供电水文BTU。
现场供电方式可采用太阳能供电或电池供电两种方式。
计量设备:GPRS\CDMA无线液位计、雨量传感器。
三、 系统功能:
1、远程设定功能
设置在监测站的计算机可以远程设定下属所辖监测点的警戒水位值。
2、自动传输报警功能
当超过预警水位时测报装置将自动上报水位信息到监测站的计算机上,计算机的屏幕上将有显示和蜂鸣器响起。同时把水位信息上报。
3、数据档案功能
系统的所有数据信息都会自动保存在计算机的大型数据库中,便于数据检索和数据分析。
四、 系统拓扑图:
现场图片:
水文RTU(型号:LDRTU700)
产品应用领域:
水源井远程监控
水文(水位、雨量)远程监测
水雨情远程监测
地下水位远程监测
水库水位、雨量远程监测
河道水位监测监测
管网流量、压力远程监测
水、热、气管网远程监测
储槽、储罐压力、液位远程监测
产品功能:
◆ 监测功能
采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
◆ 控制功能
继电器控制输出;
模拟量4-20mA输出。
◆ 传输功能
内嵌GPRS/CDMA模块,实现采集、控制、无线传输于一体。
◆ 数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V;
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V;
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号;
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A;
数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表。
◆ 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。
蓝迪68协议:自定义。
◆ 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度。
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
◆ 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
◆ 设备报警功能
监测数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
技术指标:
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、中心问答式上报;
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
● 采集分辨率:24bit;
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
● 远程维护:终端程序可以远程升级。
● 供电方式:市电220V、太阳能供电;电池组供电;
● 供电电源:DC+7V~+24V;
● 工作电流:DC+12V 待机<20mA、发射<200mA。
BTU遥测终端(型号:LDM-8W)
主要技术参数及特性:
主机部分:
A/D转换部分
采集速率:6.5次/秒
模拟量输入:4~20mA、0-5V
分辨率:16bit
输入通道:2通道差分
测量精度:0.5%
量程转换:自动进行量程转换和上下限判断脉冲量输入部分
脉冲量输入:2路输入
隔离:光电隔离
显示输出部分
显示器:自带LCD 8位数字液晶
存储记忆部分
存储方式:1M BYTES flash,循环覆盖
时钟部分
工业时钟:有
无线数据通信部分
传输方式:GSM/GPRS/CDMA 供电电源
SIM卡座:抽屉式卡座 供电电压:标准2×3.6V一次性锂电池
通信协议:标准MODBUS-RTU协议、组态王兼容协议、蓝迪RTU格式 工作电流:关机<50uA,数据传输<200mA
参数设置:本地设置或短信远程设置
工作环境
防水等级:IP68
工作温度:-40℃~+70℃
湿度范围:0-95%,非冷凝
传感器部分:
◆被测介质广泛:只要能与膜片材料相兼容的液体、糊状物均可以测量。
◆使用寿命长:由于采用的材料为不锈钢、并利用合理的封装方法和特种电缆,常规合理的使用时间相对较长。
◆精确度高、稳定性好:传感器本身在0-85℃内实现了温度补偿,并通过补偿电路消除了因温度漂移对精度的影响。
◆安装方便:仅需要将探头直接投入被测介质中,将信号线和二次仪表连接即可。可适应较小的安装空间。
◆升级特点:电源无极性连接,野(室)外工作防雷击设计
技术指标
◆测量范围: 0-210m
◆精度等级: ±0.2% ±0.5%
◆稳 定 性: <0.1%FS/年
◆过载能力: 200%
◆电源电压: 24VDC
◆输出信号: 二线制 4~20mA
◆滞 后: 满量程优于0.01%
◆使用温度: 0~85℃
◆储藏温度: -40℃~85℃
结构与材料
◆隔离膜片:316L不锈钢
◆外壳及表面:铝合金;环氧树脂
◆传感器探头:不锈钢(圆柱形)
◆密封元件:氟橡胶
◆电缆:聚乙稀六空心导气电缆(带屏蔽)
◆产品种类:普通型、耐油型、耐腐蚀型
无线雨量(型号:LDM-8R)
产品描述:
电池供电GPRS/CDMA 无线雨量计是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能,是过程信号实施无线监控的最佳手段。
产品功能:
◆ 监测功能
采集设备有:雨量传感器、液位变送器、水位变送器。
◆ 实时数据
连续、日、小时、分钟雨量实时统计显示
◆ 通信协议
蓝迪68协议:自定义。
◆ 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
◆ 升压功能
设备具有升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源。
◆ 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
◆ 数据补招功能
◆ 设备报警功能
雨量数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术指标:
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
● 采集分辨率:24bit;
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断;
● 供电方式:自供电(2*3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量的大小;
● 电池寿命:标配(2*3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条;
● 防护等级:IP68,防水、防尘;
雨量技术指标:
● 承雨口径:φ20000.60mm;
● 分辨力:1mm;
● 测量准确度:≤±2%;
● 雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);
● 发讯方式:双触点通断信号输出;
● 工作环境:环境温度:0~50℃相对湿度;<95%(40℃);
● 尺寸重量:φ216×350 2Kg。
