DALSA IPD 视觉系统在信封分拣行业的应用
  目的:
  检测信封上的二维码
  方案:
  使用VA20+iNspect视觉处理软件,在iNspect里有一个二维码的工具可以使用,整个检测和处理的时间要求在60ms.
  系统配置:
  相机:标准的TM2
  镜头:Fujinon 16mm
  光源:RL1660
  距离:零件到镜头的距离是140.00mm
      零件到光源的距离是25.00mm
  综合:在这个应用里,信封被自动地检测,通过传感器给VA20一个触发信号,当信封到这个位置的开始检测,VA20输出合格或不合格的信号,有时需要通过串口将2D的数据发送给PLC。
检测效果图
  水平的和垂直的线的位置被确认在信封的边缘,从而能够正确地搜索及识别二维码
  如果不能找到信封的边缘,则无法找到二维码,所以检测的结果是错误的。
公司名称: 上海波创电气有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 021-50312147 58999663
传  真: 021-50312134
地  址: 上海浦东新金桥路201号现代通信大厦715室
邮  编: 201206
该厂商相关解决方案:
上海波创视觉系统在光盘印刷定位中的应用
上海波创机器视觉系统在药品批号上检测的应用
针脚尺寸检测
五金件的尺寸检测方案
IC蚀刻字符的读取案例
PCB板零件缺失及焊接短路检测
透明塑料制品裂纹的检测
上海波创视觉系统在涂胶检测的应用实例
上海波创视觉系统在汽车发动机零部件检测的应用实例
DALSA IPD 视觉系统在汽车行业的应用
DALSA IPD 视觉系统在药片缺失检测中应用
DALSA IPD 视觉系统检测螺纹的缺失以及连接圈上的裂纹
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
