一、项目背景
我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。热电厂通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业中的换热站。在换热站,高温管道(以下简称一次网)中的热水与进居室暖气片(以下简称二次网)的热水通过换热器交换热量。经过换热后,二次网中热水流入各居室中。
在以上过程中,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行状况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。
二、无线远程监控方案的优势
要搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。因此,通过建立基于GPRS 无线网络的自动监控系统,实现各换热站现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
三、北京映翰通提供的无线解决方案
(一) 系统结构
整个热网远程监控系统由三部分组成:现场换热站控制部分、InRouter 数据无线传输部分、调度室数据中心。
通过控制模块完成与InRouter3xxG系列无线数传产品的数据交互。PLC 定时将数据发送给InRouter,InRouter在收到PLC 发来的数据会立即转发到数据中心。同时PLC 实时接收InRouter 发来的数据完成相应控制功能。
(1) 现场换热站
PLC 将各温度、压力、水量等传感器的参数实时采集后通过RS-232 串口/RJ-45网口将数据送往InRouter通信模块;同时,还可通过该通信模块接收调度控制中心的指令。
(2) 无线数据传输
采用北京映翰通的无线通讯产品InRouter 3xx系列,通过RS232串口/RJ-45网口与现场数据采集处理单元RTU连接,把从供暖管网上采集的数据传输至移动公司提供的专用的GPRS网络;然后再传输至数据中心的上位机,经过处理后显示并存入数据库服务器。
如需要高可靠性数据传输,中国移动为这种应用提供了直接接入GPRS 网络的方式。网络服务器通过专线方式直接接入GPRS 移动基站,并获得一个固定的IP 地址。各热交换站点的数据无需路由到Internet 网络,InRouter也采用拥有固定IP 地址的SIM 卡。采用这种方式组成点对多点网络具有实时性好、安全性高的特点,但接入费用相对较高。
北京映翰通InRouter3xxG产品特点
Ø 移动网络接入技术:接入2.5G移动通信网络,实现Internet接入,接入带宽与承载网络提供的带宽一致,在3G通信网络得到正式商用时,可以快速支持新的网络,实现更高速的移动接入。
Ø VPN技术:采用基于标准的VPN技术,可实现异地网络的安全互联,构建无缝的工业领域虚拟专用网络。
Ø 连接管理技术:提供可管理的连接,可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,并可实现按需连接、自动断线、手动激活等功能。
Ø 断线检测、自动修复技术:解决移动数据通信可靠性较差、容易掉线等问题,为上层应用提供可靠通信链路。
Ø 流量管理技术:针对移动数据通信带宽较小等问题,应用流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据流量实现动态调度,保证关键应用的带宽要求,高效利用有限的带宽。
Ø 嵌入式技术:系统硬件平台采用32位嵌入式CPU,提供强大的处理能力;软件平台采用嵌入式操作系统,安全、成熟、稳定、可靠。
Ø 模块化实现技术:系统软硬件平台均采用模块化、标准化技术,容易升级以支持新技术、新应用。
(3) 调度室数据中心
数据中心服务器通过VPN路由器接收来自各换热站的数据,并对数据进行存储、历史趋势分析、报表打印等,以提高响应速度。
四、总结
本方案是通过Internet(CMNET)实现对换热站运行参数的集中监视、控制,用户的实现成本和建筑成本比较低.
与老系统相比,可以大量的减少维护人员,部分换热站还实现了无人值守,提高企业的经济效益。与使用传统无线电台相比,该方案具备更好的抗干扰性(尤其是在城市中)、数据传输安全性。北京映翰通提供的这种成熟的远程监控方案在城市管网、热网、石油、地震检测、电力等行业中得到了大范围的应用。
