一、概述
传统的取样过程是从煤粉管道的一个直径方向(国内火力发电厂目前常采用的取样办法)或者两个互相垂直的直径方向(ASME标准办法)抽取煤粉样品,由于离心力和引力的作用,会发生煤粉气流相脱离的现象,并在管壁形成高浓度区域,因此难以采集到具有真实代表性的样品,所取得的测试数据掩盖了许多设备问题,由此会造成运行人员判断失误。
由南京大得科技有限公司开发的RPS-2000型旋转煤粉取样仪依据ISO9931标准,按照等面积取样原则,在取样煤粉管道内设置4个采样吸嘴,同时采集输粉管道中的煤粉样,采样代表性好。该装置是燃煤锅炉新煤种试验以及磨煤机调整试验时测定煤粉细度的必备设备,对燃煤电厂提高锅炉燃烧效率、降低飞灰含碳量具有重要意义。
二、工作原理 RPS-2000型旋转煤粉取样仪运用反吹射流原理,对通过防尘密封接头插入煤粉管道的取样枪进行抽吸流量控制,运用旋风取样器高效地把煤粉从抽吸出的气粉流中分离出来。 取样枪上装有4个取样探头,根据等面积原则确定每个取样探头长度,由电机驱动旋转取样探头在煤粉管道内均匀旋转,在规定的时间内完成对整个煤粉管道截面的连续取样。
三、产品外观
