魏德米勒在石油、化工、天然气行业的全面电联接解决方案
魏德米勒在石油、化工、天然气行业的全面电联接解决方案:
电联接产品在石油、化工、天然气行业的安全生产中起着至关重要的的作用,在过去的60年里,魏德米勒为化工企业提供高质量的电联接产品得到客户的信任,我们的接线端子、继电器、接口单元、开关电源等产品遍布各大著名系统集成商的控制系统里,如Honeywell、 EMERSON、YOKOGAWA、Triconex、SIEMENS等,为整个控制系统的安全运行提供了安全可靠的保证。
与此同时,针对石化企业生产现场的恶劣环境与危险区域,我们已经有30多年值得信任的设计、开发和制造经验,比如我们的Klippon ®TB系统现场用防爆接线箱,不仅达到了IP66/IP67的防护等级,而且其工作温度可以达到-40℃至85℃,并取得了最新的ATEX欧洲防爆认证。其Ex e增安和Ex ia本安防爆理念也给中国的石化企业带来了安全、可靠、美观、低成本、可在线维护的全新体验。总线技术的发展与应用,已经越来越引起中国石化企业的关注。魏德米勒一直以“了解客户需求、满足客户所需”为我们产品开发与设计的核心,我们的本安总线T型连接器以及以太网工业交换机等产品,极大地保证了总线的安全连接和通信系统的不间断运行。
应用于DCS或ESD等控制系统
控制系统是一个时候企业安全运行的核心。除总线控制方式外,所有的传统的DCS或ESD控制系统都是依靠接线端子与现场仪表和设备进行电气联接,魏德米勒的W系列接线端子以其高阻燃性能(UL VO级)、系列齐全、超薄、防松动而被各大系统集成商广泛应用。与其它过程控制不同的是,化工企业控制系统的IO板卡是通过安全栅与危险区域的现场本安仪表进行连接的,因此系统集成商需用蓝色的本安端子来连接安全栅,以区别于普通接线端子。
           W系列普通接线端子
           WDU 2.5蓝色本安端子
           WTR开关端子WSI 6保险丝端子及KDKS双层保险端子
应用于控制室内继电器柜
由于石化行业系统规模大,技术要求高,特别是IO点在10000个以上的大项目,其继电器的使用量也非常大,通常会用专门的继电器柜来安装中间继电器。这不仅要求继电器有良好的开闭功能与较长的开关寿命,而且对柜内继电器在体积空间上提出了更高的要求。与此同时,继电器用量较大时,其与系统IO之间的大量接线,会造成柜内布线混乱,接线工作量巨大。
      解决方案一
          RSM系列继电器模组RSM系列继电器模组有4个、8个和16个一组的继电器,结构紧凑,每个继电器均可插拔更换。其输入端可以用一根电缆与控制系统的IO板直接连接,从而大大节省柜内接线工作量,减少接线出错率,使柜内接线整洁、美观。
      解决方案二
          Micro系列继电器Micro系列继电器每个只有6mm厚度,大大节省了柜内空间,其通过Micro8路接口单元的插接,直接用一根电缆与控制系统进行连接,操作简便,为系统集成商极大地减少了柜内接线的工作量
应用于DCS或ESD等控制系统
在控制系统中,电源的稳定性以及冗余功能是对开关电源的基本要求,同时受柜体空间的约束对开关电源的体积也提出了进一步的要求
          ECOLINE系列开关电源宽电压输入范围(85~264VAC/DC)、极高的稳定性、体积小、导轨安装、高性价比是魏德米勒这个系列电源的最大特点,因此一经推出就得到了石化行业系统集成商的一致认可。此系列电源可通过二极管模块的均流,来实现冗余功能,同时带继电报警输出,极大地保证了系统的安全运行。
应用于DCS或ESD等控制系统
在过去的几十年里,随着计算机技术与通讯技术的不断发展,越来越多的电子设备被投入使用,而且这些设备内部的集成电路成度也越来越高,对于过电压也越来越敏感。特别是用于输油或输气管线的SCADA控制系统,当附近发生雷击时,可能会让正在工作的控制或通讯回路上感应到极高的浪涌电压,通过控制回路传到IO板卡,轻则系统停机,重则摧毁整个控制系统,造成停产等极大经济损失。
           PU C系列电源浪涌保护器PU C系列浪涌保护器是并联在控制系统的电源前面,对控制系统的电源进行保护,其单通道最大释放电流可达到40KA,以防止浪涌通过配电进入控制系统造成危害。
          MCZ控制信号浪涌保护器 MCZ控制浪涌保护器厚度只有6mm,主要针对控制系统的4-20mA、RTD、热电偶和开关量输入回路进行保护,防止浪涌通过上述回路进入控制系统的IO板卡,对系统造成损坏。其高达10KA(8/20µs)的抗浪涌能力,超薄设计、安装简便、高性价比,正得到越来越多系统厂家的青睐。
应用于DCS或ESD等控制系统
石化行业的激烈竞争,已使规模化运作成为未来企业占领市场的重要方式与手段。随着现场设备的增加,现场数据采集量也越来越大,在大量数据的传输与处理过程中,其网络格局以及数据的实时性、可靠性以及安全性已成为各石化企业关注的焦点。
          IE系列工业以太网交换机魏德米勒的IE工业以太网交换机与办公室用交换机不同的是它提供更宽的操作温度(-40℃~75℃)以适用于柯克的工业环境。同时五年质保承诺,秉承魏德米勒一惯的高质量标准,给客户最安全的保证。其管理级与非管理级交换机可组环网RapidRingTM、星网等实现冗余,自愈时间<300ms,在最大程度上保证整个系统数据传输与处理的安全性。
         独一无二的以太网接线端子德米勒的以太网接线端子可RJ45及ST光纤接口两种,导轨安装,极大地方便了机柜内网线的转接与排布,并使机柜内布线整齐、美观。
应用于石油、化工、天然气行业的生产现场
魏德米勒以其30多年的防爆接线箱组装经验,这个品牌已成为装配接线箱供应商的代名词。魏德米勒的接线箱主要用于石化行业的危险区域和海上石油平台,材质有不锈钢、聚酯和铝合金等,并同时提供各种专业级防爆铠装或非铠装电缆接头。我们不仅提供单独的接线箱防爆增安Ex e、本安Ex ia 认证,而且自2005年开始,魏德米勒已经取得了在上海组装防爆箱的国际认证,从而可以为中国的石化企业提供组装防爆箱的整体防爆认证。
应用于石油、化工、天然气行业的生产现场
随着总线技术的发展与成熟,越来越多的石化企业认识到了总线控制带来的好处,FF基金会总线与Profibus总线目前已无可争议地成为石化企业的首选总线,随着SECCO、那还乙烯项目的建成投产,总线方式已无疑成为整个行业的应用趋势。而总线的连接一改传统的一对一端子连接,用一根总线直接连接控制系统与现场设备,对总线上接口的可靠性、安全性提出了更高的要求。
           总线T型头魏德米勒的总线T型头,适用于Profibus PA和FF总线,分支分为一路、二路、四路与八路,可直接安装在工业现场的危险区域0区,外壳采用高质量的铝合金,并做喷漆防腐蚀处理,或不锈钢材料,在现场监测时可以不打开盒盖,每个分支都可在线插拔
           FBcon DK6总线端子适用于Profibus PA和FF总线,可直接安装在导轨上,装配在增安防爆接线箱内,其分支数量可根据现场要求自由组装,如10路、20路或更多。其不仅具有浪涌保护功能,每个分支回路还带有短路保护功能,从而有效地保证了总线的安全性。
应用于配电系统
魏德米勒的接线端子广泛地应用于国内各大知名品牌的高、低压开关柜和MCC柜内,为各石化企业的安全生产提供了稳定的电力供应。
            SAK系列接线端子
            ECOLINE系列开关电源
专业的研发、定制服务
魏德米勒的接口单元为提供控制系统柜内连接的可靠性与安全性提供了极大的保证。但由于各个DCS或ESD等控制系统的硬件结构不同,标准的接口单元很难满足所有系统供应商的个性要求。魏德米勒的专业研发队伍与我们的控制产品专家一起,根据系统供应商的要求,专门为他们量身定做,提供专业定制的输入、输出接口单元,从而为客户降低了安装成本、提高了系统运行的可靠性,受到客户的一致好评。
公司名称: 魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司销售部
联 系 人: 刘金
电  话: 010-13621379177
传  真: 010-13621379177
地  址: 北京市朝阳区西坝河
邮  编: 100099
该厂商相关解决方案:
魏德米勒在电力行业的全面电联接解决方案
魏德米勒产品在水泥生产线-控制部分的应用
魏德米勒在冶金行业的全面电联接解决方案
魏德米勒为中国铁路与轨道交通行业提供解决方案
魏德米勒在电梯和扶梯行业的全面电联接解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
