魏德米勒在电梯和扶梯行业的全面电联接解决方案
产品应用:主传动及其他传动的供电
电梯的驱动马达功率大,电压高,因而需要安全的接线方式。马达的电源接线使用插拔式的HDC接插件可以直接安装在马达上,这样无需现场接线,一插而就,因此安全而且节约时间。电梯开门系统使用较小的马达,供电电源可以使用电流较小的HDC接插件,体积小,插拔方便,安全节约空间和时间。
客户受益:
* 可以提供众多的套件
* 额定电流:最大可至100A
* 额定电压:最大可至690V
* 适用导线截面:最大可至35 mm²
产品应用:变频控制系统
电梯的启动和停止需要平稳才会让人乘坐舒适,不会有失重和超重的感觉,楼层高的还需要速度快以节约时间。扶梯在无任乘坐时处于空转状态,由于电机的功率和速度的立方成正比,空转时浪费大量能源,因而电梯的控制系统中使用变频器和PLC或PC来控制速度和开门系统等。
魏德米勒提供全方位的变频控制系统解决方案:
Ecoline开关电源为变频器和PLC或PC提供直流电源:
* 金属外壳结实,可用于较恶劣的环境
* 输入电压范围广泛:85……264Vac 47……63Hz;120……370Vdc
* 输出电压可调,可并联使用,具有良好的性价比
* 国际认证,一个型号满足所有国家的电压水平
产品应用:PLC输入-输出继电器
电梯的PLC或PC控制器是电梯的心脏部分。控制器接受现场信号并发出不同的指令来完成不同的操作,要求这些指令能够可靠地被执行。
魏德米勒提供性能卓越的Micro系列继电器来传递这些指令:
* 只有6.1mm厚,节约安装空间
* 可以使用插拔式横联件
* 螺钉或弹片连接方便安装
* 插拔式线圈,绝缘材料为V0
* 指示灯显示运行状态
产品应用:PLC控制系统-中间继电器
电梯的PLC或PC控制器是电梯的心脏部分。电梯可靠地启动和停止,大楼不同电梯的群控联锁需要可靠的中间继电器来完成信号的切换。魏德米勒可以提供多种高质量中间继电器:
Rider系列继电器:
* 插拔式继电器,最多4转换触点
* 继电器固定夹
* 线圈和触点分开
* 螺钉和弹片联接
* 最大电流16A
PRS/PRZ系列继电器:
* 提供1-2个转换触点
* 插拔式继电器
* 绝缘材料为V0
* 具有插拔横联功能
产品应用:楼层选择和对话控制
电梯内紧急对话面板和楼层选择面板是电梯的人机界面。因而要求:1)节约空间,容易和快捷的接线方式;2)主要使用弹片和螺钉接线技术;3)对话面板需要具有过电压保护。
魏德米勒的解决方案:
*  LSF-SMT:PCB端子,采用直插式接线技术
*  LM 3.5/LM 5.08 PCB螺钉接线端子
*  LMZF 5.00/135 PCB弹片接线端子
客户受益:LSF-SMT
* 节约安装空间和成本
* 使用SMT工艺自动安装
* 使用回流焊或波峰焊技术
* 紧凑型设计,使用直插式弹片接线技术
* 能承受高温
* 安装时无需工具,一插到底
产品应用:系统控制柜-主控制面板
主控制柜内的主控制面板用于电梯门禁控制单元,楼层通讯及马达的控制,因而要求接线密度大,体积小。
PCB接插件可以满足这些接线的要求:
B2L/S2L 3.5和BL/BLZF/SL-SMT 3.5和BL/BLZ/BLZF 5.0x和SL-SMT 5.0x和SL-SMarT
门禁控制系统及门口面板和马达控制的两个解决方案:一个采用PCB接插件,另外是采用线对线的接插件。
* 解决方案1:针对线到板应用,可以采用SL-SMT 5.08或SL-SMarTZ及B2L/S2L 3.5。
* 解决方案2:WeiCoS穿墙式接线端子和BLZF/SLZF 5.08或BLZ/SL 5.08接插件
产品应用:接线端子
电梯内不同设备由不同厂家提供,如开门系统和楼层控制系统,因而需要不同设备在组装前在不同地点进行预接线。
WeiCoS插拔式接线端子用于现场设备和控制柜间的预接线。
客户受益:
* 可以预接线的可靠及防震系统
* 可靠的锁紧,防误插附件
Z系列弹片端子:
对于控制回路的接线,要求容易识别不同的电压等级,主回路断电后不带电和仍然带电的回路。
魏德米勒解决方案:Z系列彩色(红色、黄色和绿色)弹片端子ZDU 2.5
客户受益:
* 顶部进线,节约安装时间
* 不同颜色代表不同电压回路
* WEMID材料V0阻燃等级,最高工作温度120度
公司名称: 魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司销售部
联 系 人: 刘金
电  话: 010-13621379177
传  真: 010-13621379177
地  址: 北京市朝阳区西坝河
邮  编: 100099
该厂商相关解决方案:
魏德米勒在电力行业的全面电联接解决方案
魏德米勒在石油、化工、天然气行业的全面电联接解决方案
魏德米勒产品在水泥生产线-控制部分的应用
魏德米勒在冶金行业的全面电联接解决方案
魏德米勒为中国铁路与轨道交通行业提供解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
