Digi哪种多串口卡支持QNX嵌入式实时多任务系统?
解决方法: ClassicBoard  卡
    北京某自动化股份有限公司,主要是从事变电站综合自动化系统、配电自动化系统产品的研发和生产,同时也是全国知名的电力控制系统集成商。其产品和方案在国内外都有的很高的市场占有率。变电站自动化系统采用的是分布式,远动主站采用QNX嵌入式实时多任务操作系统,对多串口卡的要求比较苛刻。即要求串口卡的性能稳定,串口通讯延迟时间短,安装、配置简便,还要求能适应不同时期和厂家的软硬件平台。最主要的是能提供长期的技术和产品保障。另外,由于不少客户来自于发达国家和地区,对工控机及其部件的安全和环保认证标准要求也必较复杂。总结起来,客户对该串口卡的具体要求如下:
产品系列要同时支持ISA和PCI总线
能提供4/8个RS-232 或RS-422串口
可选择DB-9, DB-25或RJ-45连接端口
最高通讯速率可达460.8 Kbps
支持多种实时和主流操作系统,尤其是QNX操作系统
具有非常好的硬件兼容性和运行效率
符合RoHS标准,经过了FCC,UL等认证
经过了长期的市场考验并保证能会长期供货
客户在网上查询到Digi是全球知名的多串口卡厂家,是国外主流计算机系统制造商主要的OEM供货商,所以主动联络了DIGI公司在北京的办事处。
Digi工程师根据客户需求,考虑到客户的应用主要是工控机环境,具有足够的CPU资源供串口通讯使用,并且兼容性要求很高,所以推荐了Digi公司最“原始” 的Digi ClassicBoard 系列多串口卡,并协助客户进行了产品的现场测试(参考下图)。
由于ClassicBoard是采用了16C654 UART,并且每个端口都带有64Kbytes缓存,实现了数据吞吐的优化,并且浪涌保护和抗干扰特性突出,非常符合工业环境应用。该卡还是系列化产品??可以选择4个或8个EIA232或422端口;支持32位PCI和16位ISA总线;接口方面有DB9、DB25和RJ45三种选择。最主要的是,作为Digi公司出品的兼容性最好的非智能卡产品,该卡可以适应目前可以见到的“非常原始”的PC总线和操作系统,比如这次客户提出的QNX操作系统加ISA总线的要求。并且Digi公司将保证该产品的长期供应和技术支持。
最终客户对测试结果很满意。表示这款产品保证了他们的产品线的完整,减少了产品再研发的资金和时间,不但为现有项目的执行提供了保障,也为今后双方的合作打下了良好的基础。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
联 系 人: 刘浩传
电  话: 021-51506898
传  真: 51506899
地  址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮  编: 200030
该厂商相关解决方案:
利用RCM2200实现以太网与异步串口的通信
电力远程抄表系统
铁路通讯机房远程监控系统
水情测报与大坝闸门监控
油井监控系统
石油管道远程传输防窃油系统
焰火控制系统
取水泵站软化水远程监控及锅炉控制
热网监控(黑龙江)
由Rabbit2000微处理器构成的网络消防报警系统
氢燃料电池控制器
水质实时远程检测系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
