消防指挥GPRS/CDMA移动视频监控系统在实际中的应用
一、系统介绍
    消防指挥通信车是专供消防部门使用的专用特种车辆。消防指挥通信车具备极强的现场应急指挥调度能力。 如果遇到突发事件,可以通过消防通信车及时将突发现场情况直接传送到指挥调度中心;指挥调度中心可以看到消防通信车现场图像;随时了解现场情况发展和控制情况。
    在通常情况下,由于消防监控车在较广阔的范围内移动,并且与指挥调度中心的距离较远,难以架设线缆,无法利用传统的有线连接方式进行通信。目前指挥消防通信车采用的移动卫星通讯系统进行通信造价异常昂贵。每套卫星通信系统的成本为50-100万元左右。 如果架设基于微波扩频通信技术的专用无线网络,需要建立多个中心基站进行覆盖,由于城市范围广阔,微波扩频通信设备价格昂贵,网络铺设成本也将很高,同时,施工周期长,而且因为树木和高楼大厦等物理因素的障碍阻挡而影响数据传输。
    众山科技的移动视频监控系统可以很好地解决上述问题。众山科技移动视频监控解决方案采用中国联通的CDMA1X公共移动数据网络通信,无需铺设网络电缆,能让消防、消防指挥通信车在移动中通过CDMA1X与中心保持正常通讯。
    根据系统对信号传输带宽与延时要求高、网络覆盖面广及成本控制严等特点,我们经过认真分析研究认为,联通CDMA1X网络遍布全市所有区域,通过CDMA1X实现互联既能使成本控制在客户要求的范围内,同时又能够满足该项目网络覆盖广的要求。移动视频监控系统采用CDMA1X实现监控点的顺利接入。
    只要在中国联通CDMA1X信号的覆盖范围之内,装有该系统的消防通信指挥车,便可以随时将现场图像,声音和数据等信息传回到指挥中心,也可以将指挥调度中心的指令下传到消防指挥车,实现真正的双向移动数据通信。 网络视频服务器对前端监控点摄像机采集的视频信号进行编码压缩处理后,通过CDMA1X上传到公安指挥调度中心,实时动态地报告被监测点的情况,有效实现各消防通信车与公安指挥调度中心间的网络监控功能。
    指挥调度中心可通过系统观察到分布全城的消防通信车周围现场实时情况,及时发现问题并进行处理,并且可迅速方便地对现有系统进行扩展,具有很强的灵活性和可扩充性。符合消防监控的实际需要。
二  采用CDMA1X移动数据业务的优势
    采用移动CDMA1X数据业务具有显著的优点:
    · 可充分利用现有无线网络,缩短建设周期,降低建设成本。 · 覆盖范围广,无通信距离限制, 无需布线,具备良好的网络可扩展性。
    · 良好的实时响应与处理能力。由于CDMA1X具有“始终在线”特性,使访问服务变得非常简单、快速。
    · 低廉的通信费用。由于CDMA1X采用按数据流量收费的方式,大大低于专线费用。
三  方案特点
    该系统的核心技术为CDMA移动数据通信和基于MPEG4数字视频编解码技术,其特点主要体现在以下几个方面:
    · 系统采用网络式视频监控模式,应用基于IP的数字多媒体监控技术;
    · 采用CDMA1X无线数据通信,无线接入理论速率153.6Kbps。
    · 系统传输速率:CDMA1X网络下,平均4-5帧/秒(352*288像素)。
    · 采用MPEG4压缩技术;
    · 支持TCP/IP协议。
四  系统原理和工程方案
    现场监控点(消防通信指挥车)集视频采集、压缩、传输于一体。消防通信车可把现场拍到的图像、语音、数据等第一时间传到指挥中心。安装的摄像机所摄录的视频图像信息经过视频编解码器压缩,通过CDMA1X IP路由器发送到CDMA1X网络。指挥调度中心通过专线从移动营运商网关获得实时视频信息,可以完成对现场的视频监控。
    移动视频监控系统由视频信息采集传输终端和指挥调度中心组成:
    1、视频信息采集传输终端
    根据具体情况,在各消防通信指挥车安装相应的监控摄像机(彩色或黑白)和ZSPIC视频监控终端。在每个消防通信指挥车可以安装一个或数个监控摄像机,监控摄像机用于采集现场实时视频信号。为充分保证每个监控点的带宽,采用MPEG4的编码标准,带宽占用较低,并可实现图像的优质传输和存储,而且传输距离较远,适用于广阔区域的监控。
    视频监控信息采用CDMA1X网络传送,传递速度快,系统结构简单。并可确保系统在各种恶劣天气情况下,都能正常运行,满足系统各种信号相互传输的准确性。
    在各消防通信指挥车安装ZSPIC视频监控终端。该产品具有传输距离远、低时延的特点,可以提供高效和经济的视频传输解决方案。CDMA1X理论速率153.6Kbps,目前实际测试速率为80kbps-90kbps,超过目前普通有线电话拨号上网的56kbps,是平均30-40kbps的GPRS数据传输的2-3倍。可以将不同地点的现场视频信息通过无线通讯手段传送到指挥调度中心,支持采用MPEG4格式的数字视频流稳定可靠地进行传输,能够保证视频流的稳定持续传输,并且不受山川、河流、桥梁道路等复杂地形限制。特别适合像交通路口远程监控的通信需求。
    2、指挥调度中心
    指挥调度中心负责接收各消防通信车通过CDMA1X网络传输过来的视频信息。指挥调度中心主要由监控服务器+监控工作站组成,可完成现场图像接收与显示,录像的存储、检索、回放、备份、恢复等。
    指挥调度中心设置一台服务器 安装服务器端软件作为监控系统管理从服务器。同时,可配置多台PC机安装客户端软件作为监控工作站。监控管理员通过监控工作站实时监视前端监控点视频图像。各个客户端可以分别监控不同的现场。
    指挥调度中心设在中心控制室。指挥调度中心配置服务器对经CDMA1X无线网络传送来的前端监控点摄像机采集的视频信号进行编解码处理。视频数据传到指挥调度中心局域网视频监控服务器上,同时存入存储服务器进行录像的存储、检索、回放、备份、恢复等。监控人员可以通过计算机访问存储服务器查询回放视频录像。视频数据可经交换机通过内部局域网传播至各个相关部门或人员的客户端。各级监控人员可通过指挥调度中心局域网或Internet远程实时浏览视频图像。
五  主要设备介绍
远程图像监控终端ZSPIC的接口和参数如下:接口:SIM卡接口,3VSIM卡;天线接口;4路摄像头AV接口;RS232数据串口/配置串口;工业接线端子: 电源接口,输入输出控制接口;RJ45电话手柄接口;
    功耗:0.15W-2.5W;
图像分辨率:4CIF/VGA/CIF/SIF/QCIF/160x128;
图像传输速率:平均4-5帧/秒(CIF);
    功能:
1)支持4路 PAL制式视频摄像机接入,实现现场全方位监控,内置视频通道切换功能
    2)内置视频压缩和CDMA远程传输功能,支持4CIF、VGA、CIF、QCIF格式图像的压缩和传输
    3)支持PPP,IP,TCP,UDP,ICMP,DNS等网络协议,支持中心为固定IP或动态域名
 &, nbsp;  4)支持字幕叠加,可将视频通道编号,采集时间,触发提示等信息叠加到图片上
    5)提供一路语音监听,对现场声音进行监听;提供手柄接口,可驳接电话手柄
    6)提供2路的开关量输出和6路的开关量输入,可作为多路电平检测或实时触发报警输入
    7)支持远程数字量采集;支持远程数字量输出控制,远程输出驱动电压功能
    8)支持短信设置中心IP地址或动态域名,支持监控中心在线更改参数,支持现场修改参数
    9)支持对监控点定时监控功能
    10)支持智能图像内容分析功能,根据图像变化程度自动抓拍和报警,可代替红外探头
    11)提供1路配置串口,用于现场进行设备工作参数的配置和调试
    12)提供1路RS232/485串口,实现透明数据通信,可以用于采集GPS定位仪等串行设备数据,并针对GPS优化,可过滤GPS无效数据
    产品优势:高性能、高可靠性、低功耗、免维护
●  无线视频终端设备采用了嵌入式硬件结构,系统的稳定性、可靠性大大提高;同时,也不会受到病毒危害;
●  系统体积小巧、紧凑,可以方便地安装在任意场所、系统功耗低,可以常年不间断运行;
●  系统可以通过短信和监控中心网络远程管理和设置,无须人工维护和操作。这大大方便了系统的安装和维护。
●  在各现场监控点,利用无线网络传输图像到中心,无需铺设额外的线缆组网,未来系统的扩容也非常方便。
即插即用的解决方案
● 具备即插即用的功能,只要有无线网络信号覆盖的地方,连接设备和摄像机,就可以随时观察远端传输过来的图像。
   在任何网络中易于使用
● 基于全球业界标准,该产品可以与各种以太网监控中心配合使用,它同Internet一样很容易就可以被集成到应用程序中。
ZSPIC监控管理中心
●ZSPIC远程图像监控系统的中心管理软件是与监控终端对接进行图像接收、终端控制、终端管理、图像管理的服务器软件。
●管理软件运行在监控中心的计算机上,计算机可以通过多种方式连接到INTERNET上,图像监控终端通过INTERNET与该服务器建立TCP连接。●中心管理软件主要完成图像数据的接收、储存、解压、回放等功能。同时,通过该软件可以对所有的终端进行远程控制和远程数据采集。
●中心管理软件还完成图像的储存和管理,终端的管理,图像自动接收存储等功能。可以对监控点设置定时监控
●中心管理软件可以获取车辆的GPS定位数据,并在电子地图上进行车辆位置显示。
公司名称: 成都众山科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 028-85583895
传  真: 028-85583895-611
地  址: 成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B
邮  编: 610041
该厂商相关解决方案:
GPRS RTU点对点(多点)应用分析
GPRS DTU在山洪灾害预警系统应用案例
CDMA1X在福利彩票系统中的应用
GPRS DTU气象监测系统实际应用安全分析
GPRS路灯监控系统应用分析
GPRS油井监测系统的应用分析
GPRS供水调度系统
GPRS DTU在远程水文监测领域的应用案例分析
GPRS在煤矿瓦斯浓度监测系统的应用
GPRS DTU在电力行业中的应用方案
GPRS DTU在环保行业中的应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
