GPRS DTU在山洪灾害预警系统应用案例
关键字:GPRS RTU;GPRS 预警系统;遥测通信终端;远程通信系统;预警发布系统
一、前言
山洪是指由于暴雨、冰雪融化或拦洪设施溃决等原因,在山区(包括山地、丘陵、岗地)沿河流及溪沟形成的暴涨暴落的洪水及伴随发生的滑坡、崩塌、泥石流的总称。其中,暴雨引起的山洪在我国最为常见,具体表现为它的形成与发展主要受降雨量及降雨强度、地形地质的影响。
山洪灾害的主要特点:
(1)季节性强,频率高。山洪灾害主要集中在汛期,尤其主汛期更是山洪灾害的多发期。
    (2)区域性明显,易发性强。山洪主要发生亏山区、丘陵区及岗地,特别是位于暴雨中心的上述地区,暴雨时极易形成具有冲击力的地表径流,导致山洪暴发,形成山洪灾害。
    (3)来势迅猛,成灾快。集,降雨迅速转化为径流,小时即成灾受损,防不胜防。
    (4)破坏性强,危害严重。山洪灾害发生时往往伴生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,并造成河流改道、公路中断、耕地冲淹、房屋倒塌、人畜伤亡等,因此危害性、破坏性很大。
    建立山洪灾害预警系统,是防治山洪灾害的一项重要的非工程性措施。山洪地质灾害预警系统集自动采集、传输、查询和决策为一体,实现了水情测报、防洪调度的自动化和现代化,提高了防汛抗旱调度指挥手段的先进性,可有效增强地区抗御自然灾害的能力。
    山洪灾害监测预警系统主要包括以下几个部分:
    1)灾害易发区雨量、水位自动采集系统
    2)数据传输系统及自然灾害防御应急通信网络
    3)基于GIS电子地图的山洪灾害预报预警与决策支持系统
    4)灾害预警发布平台与应急响应支持系统
    山洪灾害预警系统,可以实时监测降雨量、河道水位、水库水位变化情况、水库实时库容等信息,为是否需要开闸、泄洪等决策提供最基础的数据,从而为各级政府、防汛指挥机构和减灾组织提供及时准确的水情信息,为其早决策、早部署提供帮助,使防灾减灾决策更加及时、科学。
二、系统组成
山洪灾害预警系统主要包括以下几个部分:现场数据采集子系统、远程通信子系统,决策分析子系统、预警发布子系统组成。
    1) 现场数据采集子系统介绍
    自动雨量监测站:
    (1)翻斗式雨量计
 ①承雨口口径Φ200+0.6mm;
 ②分辨率0.5mm或0.2mm或1.0mm(根据年平均降雨量确定);
 ③雨强测量范围0~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);
 ④测量精度:根据不同分辨率雨量传感器的自身排水量确定,总体不超过±4%;
 ⑤工作环境:温度-10℃~+50℃,湿度<95%(40℃);
   (2)压力水位计
 ①测量范围:0-15m、0-20m、0-35m;
 ②供电电源:8-16VDC,使用电流:25mA/24hr avg;
 ③输出:SDI-12,RS232;
 ④压力范围:0-22 psi;
 ⑤精度:0.05% F·S,分辨率:0.0001 psi;
 ⑥压缩机类型:活塞和圆筒压缩机;
 ⑦工作环境:温度-40℃~+60℃,湿度 0-95%(无凝结)。
   (3)遥测终端(RTU)
 遥测终端的功能指标如下:
 ①可外接增量式 (翻斗式) 雨量传感器、可外接水位传感器;实现GPRS、CDMA、GSM、卫星通信等方式的发送和接收传输功能;
 ②具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、随时召测、掉电数据保护、实时时钟校准、数据人工置入、直观现场显示和设备测试等功能;
 ③支持休眠唤醒工作方式;能够通过软件设置(包括远程设置)数据传输体制、数据报送频次等;所有外部接口具有光电隔离能力;
 ④可存储十年以上原始水情数据,RTU固态存储器容量达到2GB;支持远程诊断、远程设置、远程维护等。
 遥测终端的主要技术指标为:
 ①供电方式:蓄电池向设备供电,太阳能电池板浮充供电;
 ②值守功耗:小于等于2mA(电池电压12V时);
 ③设备平均无故障工作时间:MTBF>225,000小时;
 ④工作温度:-30℃~+60℃,湿度:0~90%。
    (4)电源
自动监测站采用太阳能浮充蓄电池方式供电。
主要技术指标如下:
①蓄电池采用铅酸免维护可充电蓄电池。对于高寒地区,应选用耐低温的蓄电池;
②太阳能板采用进口单晶硅太阳能电池组件,最大工作电压:17V,开路电压:21V;
③充电控制器电压:12/24V DC,最终充电电压:13.8V,气息电压:14.5V,工作环境温度:-25℃~50℃。
     2)远程通信子系统介绍
三  通信终端
     自动监测站的数据传输通信,选用GPRS、GSM、超短波、北斗卫星等通信方式进行组网,其设备技术指标如下:
1)GPRS/GSM模块
①工作频率:支持双频GSM/GPRS ,符合ETSI GSM Phase 2+标准;
②协议:支持TCP/IP全透明传输,支持增强型TCP-ZSD协议;
③发射功率:2W(900MHz)/1W(1800MHz);
④功耗(mA@12V ):≤150mA(工作),≤12mA(空闲);
⑥频率误差:≤0.1ppm;
⑧工作温度:-25℃~+60℃。
2)北斗卫星终端
①天线波束宽度:俯仰方向25°~90°,水平0°~360°;
②频率:接收S波段,发射L波段;
③接收灵敏度:C≤-157.6dBW;
④接收信号误码率:≤1×10-7;
⑤发射EIRP值:≥13dBW;
⑥MTBF(平均故障间隔时间):25000小时;
⑦功耗:平均功耗≤6W,发射最大功耗≤120W;
⑧工作环境:温度-20℃~+55℃,湿度5%~98%(45℃)
3)超短波通信终端
①工作频段:220~240MHz;
②数据速率:19200bps;
③运行模式:半双工;
④信道带宽:12.5/25KHz;
    1) 预警与决策分析子系统介绍
    处理流程图:
    系统对采集到的雨量及水位信息进行模型化分析,当某个监测点的雨量或水位超过预警临界点时,系统将会自动发出预警提示信息。
    通过电子地图上,可以直观地看到每个监测点的预警状态。
    1) 预警发布子系统介绍
    自动语音通知设备置于地区灾害指挥总部,当即将发生水灾或者其他灾害时,该系统通过电话、短信、乡村广播喇叭和其他一切可以使用的通信工具发出警报信息。
公司名称: 成都众山科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 028-85583895
传  真: 028-85583895-611
地  址: 成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B
邮  编: 610041
该厂商相关解决方案:
GPRS RTU点对点(多点)应用分析
消防指挥GPRS/CDMA移动视频监控系统在实际中的应用
CDMA1X在福利彩票系统中的应用
GPRS DTU气象监测系统实际应用安全分析
GPRS路灯监控系统应用分析
GPRS油井监测系统的应用分析
GPRS供水调度系统
GPRS DTU在远程水文监测领域的应用案例分析
GPRS在煤矿瓦斯浓度监测系统的应用
GPRS DTU在电力行业中的应用方案
GPRS DTU在环保行业中的应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
