Opto 22 自动化产品在食品方面的应用
   New Belgium酿造公司坐落于科罗拉多州的科林斯堡,设备主要建立了8个控制区域。其中 7个区域包括复杂的酿造工艺,由Opto 22可编程自动化控制器(PAC)进行控制。PAC监测、控制调制前和酿造中发酵时的水温和即将活化的酶的温度。Opto的硬件能解决所有酿造相关的过程控制,例如沸腾、混合、温度及压力调节,和高度复杂的串级PID 控制回路。
沸腾是一个关键工艺,所以必须在严格的参数控制下进行,沸腾不仅结束酶促过程,同时还对酿造起到杀菌作用。为了保证每种配方的成功率,Opto系统必须执行严格的操作标准。
Opto 22 硬件控制并不断监控这些机器以保证所有过程运行无误,生产工人运用在Opto 22 软件环境下创建的人机界面(HMI)来管理过程。安装在New Belgium的Opto 22 SNAP PAC处理器能执行多达96个PID回路,大大满足了公司的需求。另外,由于SNAP PAC 系统的分布式架构,这些控制回路运行在I/O单元上,若I/O 单元与控制器失去通讯(或者控制器无故中断),而PID回路会继续运行,因此保证了发酵过程的正常控制。
部分酵母区的控制采用New Belgium 的就地清理(CIP)系统。CIP系统为啤酒厂提供了一个无需拆解就能清理大量管道、容器及设备的途径。New Belgium的系统完全由Opto 控制器连接模拟和数字量 I/O 点来实现自动化。
New Belgium 公司自动化架构的一个主要特点是整个厂区拥有无线以太网。工程小组最大程度地扩展了无线功能的遍及范围。
New Belgium公司唯一的非Opto 22自动化管理的核心处理是包装和装瓶。这2项过程由基于Allen‐Bradley®Logix 系统的 PLC控制。由于SNAP PAC硬件最近新增了EtherNet/IP™通讯协议,该协议由Rockwell Automation(Allen‐Bradley的母公司)开发,运用于旗下 Logix 及其他基于以太网的自动化系统。这样可将 Allen‐Bradley系统与 SNAP I/O 及控制器合并,拥有2种通讯并进行数据共享。
New Belgium 致力于可持续发展尤其是在水和废水的管理上。在2002年,公司完成了水处理设施的安装。废水被转移至水厂,经过一系列的大池并投以吸食水中有机垃圾的细菌。这种细菌净化的副产品即是沼气。这些沼气随后通过管道输送回设备中,作为热和动力(CHP)燃料,既能发电又可发热,他们利用SNAP PAC 系统监测并控制好氧和厌氧水处理,包括PH 调节、淤泥脱水等所有辅助处理过程。
公司名称: 美国奥普图OPTO22上海代表处
联 系 人: 刘燕文
电  话: 021-58358249
传  真:
地  址: 上海市浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦
邮  编: 200120
该厂商相关解决方案:
Opto 22 PAC系统在新能源行业的应用
Opto 22与水处理行业
能耗监控101:开放式协议
案例研究:美国大型连锁商店能源管理及智能电网应用
案例研究:远程电信站点的电源和设备管理
Opto 22 SNAP 以太网控制系统改进德国汽车城的设施管理
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
