在许多情况下,需要将远程的USB口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法不是直接将计算机的USB口用光纤进行延长,而是将计算机的以太网用光纤延长再在远端加USB网络服务器。
以太网的光纤转换、HUB扩展远比USB的光纤转换和HUB扩展来得成熟、方便。USB的HUB每级只有4个,原理上最多可以扩5级,实际上扩展后供电驱动能力都受到影响。而以太网的HUB从扩4个到扩几十个的产品非常齐全,原理上讲在一个网段内最多可以扩256*256=65536个以太网口,而且不存在“影响驱动能力”的问题。
现在随着技术的进步,今天的USB网络服务器成为了一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘等几乎所有USB设备。USB网络服务器实际上是把以太网口转换为USB口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接USB设备。注意USB网络服务器与USB网卡的区别:USB网卡是把计算机的USB口转换为以太网口的设备,USB网卡接到计算机的一头是USB口,与USB网络服务器是相反的。
图1
实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达40Km的远程USB设备。如图1,波仕OPET100L是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。支持IEEE802.3标准、可将 10M或100M以太网双绞线信号转换成标准以太网光纤信号,产品提供一个双绞线RJ- 45接口和一个光纤接口(SC头)。以太网光纤转换器可以最远传输40Km~60Km。OPET100L1是OPET100L的单纤版本,只用一根光纤实现双向传输。
图2
在图2中,先通过一对波仕OPET100L用光纤将计算机A的以太网延长到远端,然后将远端的以太网通过USB网络服务器(图2右边产品)转换成为USB口,这样就实现了USB的光纤远程通信。而现在的计算机几乎都有以太网口,在没有以太网口的情况下选用波仕OPTU110A产品(如图3)。OPTU110A从USB口转换出一对以太网光纤口,OPTU110A1是OPTU110A的单纤双向版本(图3左边产品)。
图3
在图3中,计算机A有USB口,设备B为USB设备,但是距离很远,只能够通过光纤来连接。计算机的USB口接OPTU110A1光纤收发器,远端通过一根光纤接OPET100L1(注意T5R3与T3R5配对),再将OPET100L1的以太网口接到一个USB网络服务器(图3右边产品)的以太网口,USB网络服务器的另外一端为USB口,USB设备B就可以直接插到这个USB网络服务器的USB口,这与直接外插计算机A的USB口效果是一样的。OPET100L1和OPTU110A1无需驱动程序,但是USB网络服务器是需要安装程序的。购买波仕光纤收发器可配套提供USB2.0服务器。USB设备B可以是USB存储器、USB摄像头、USB打印机、USB/串口转换器等几乎任何USB设备。当然USB光纤延长也可以选择双纤双向的方案,最远达40Km。
相对来讲,从以太网口转换出USB口是比较不通用的、非主流的技术。早期的类似产品称为USB打印服务器(USB PRINTER SERVER)。之所以称为USB打印服务器而不是USB网络服务器或者以太网/USB转换器是因为这些产品生成的USB口只能够支持USB打印机,甚至只支持某些品牌的某些型号的打印机。由于USB远程应用中许多都是打印机,所以这些产品今天仍然在使用。
幸运的是,USB网络服务器(也称为:以太网/USB转换器)技术和产品也在进步,现在随着USB口的应用越来越广泛,USB网络服务器的通用性也越来越好,几乎支持所有的USB设备。比如说,我们经常用U盘、USB摄像头、USB/串口转换器等,当然也支持USB打印机,也可以接USB-HUB扩展USB口,符合USB2.0协议。
我们对与波仕以太网光纤产品并且加配套的USB网络服务器产品进行了测试。USB网络服务器默认IP地址为169.254.10.10,用户可以修改。注意计算机的以太网口地址段的前2位要一样。如果计算机以太网设置为“自动获得IP地址”,那么可能会显示“本地网络连接受限制”,这是正常的,可以正常工作。比如如果在USB网络服务器的USB插座上外插U盘,在计算机上运行配套的软件“Lanch USB Server”会显示已经连接U盘(如图3),然后按“搜索”,U盘的图标会由绿色变为红色(如图4),说明成功连接。打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了。如果外插USB/串口转换器,配套软件还会提示安装转换器的驱动程序。这样就实现了光纤连接的远程USB口。
图3 图4
