作为RS-232/RS-485转换器的鼻祖、串口通信的权威厂家----波仕电子总有惊世之作。十多年来,波仕串口转换器可以说是不断被仿冒,从未被超越,却一直在创新。近年来,几乎没有哪一款串口转换器象T485GL这般让业界震惊了:它是世界上第一款内置锂电池的串口转换器,光电隔离而且无需外接电源,平时外插RS-232口就可以充电。波仕的这种技术是获得了专利保护的,发明专利号201020101126。这是一款革命性的产品,从此串口转换器成为一种高档、精密、时尚的电子产品!波仕电子在这款产品上,依旧保持了其著名的承诺:让人们认为不可能的技术变成现实。
而真实的测试结果也的确如此,这款将手机供电技术、专利的串口窃电-充电-供电技术、零延时收发切换技术等等融于一体的串口转换器,其通用性和可靠性大大超出了我们的预期。
如果你的RS-232口电平过低甚至是无源的RS-232口、或者如果是连TXD、RXD信号都不全的RS-232口,而要转换为无源光电隔离的RS-485或RS-422口,目前唯有T485GL能够解决!
T485GL的性能特点是什么?太多的绝招专利技术让人无法准确回答这个问题。大致可以归结为:1、内置锂电池显然就可以实现无需外接电源而且还光电隔离 ;2、不通信时锂电池是不会放电的;3、平时外插RS-232口时就可以对锂电池充电;4、也配有接220V电的备用紧急充电器;5、输出口包括RS-485、RS-422全双工半双工通用;6、如果你的RS-232口是只有收、发、地信号的三线制串口,或者如果你的RS-232口电平过低甚至是无源的RS-232口、那么目前T485GL就是唯一可选的无源光隔RS-232与RS-485/422转换器!
波仕电子不仅仅是制造了先进的产品,更是考验想象力、设计能力以及工艺水平,以及如何超越自我并且遥遥领先于业界的自信。
T485GL体现了波仕电子的那种精益求精、挑战技术极限的完美追求。2010新的年代到来之际我们在经历新旧交替也迎来了全新一代的产品。波仕电子这一次又远远走在了行业的前面。
我们可以看看T485GL的真本事,在如图所示的波仕特色的外形中,集成了锂电池以及充电和供电电路、RS-232接口、RS-485接口、RS-422接口、DC/DC隔离电源、充电工作指示灯、2500V光电隔离系统、并且带600W抗雷击浪涌保护。另外T485GL的RS-232输入线采用了广泛使用的CISCO通信电缆作为DB9-RJ45电缆连接,用户不用担心配件问题。
T485GL将一个RS-232口转换成为光隔离的RS-485(半双工)或者RS-422(全双工),隔离电压为2500V,支持最高通信速率为9600bps,实际测试时完全可以达到19200bps甚至28800bps。实际上产品出厂时是按照后面的较高的速率来检测的。
T485GL包含一根1米长的DB-9孔与RJ-45的连接电缆,直接插到产品的RJ-45座。无需任何驱动程序,零延时自动收发切换技术保障适合所有串口通信软件。
T485GL的特点简单一一举例如下:
——世界上唯一的内置锂电池的光隔串口转换器。
——隔离2500V电压,带600W抗雷击浪涌保护。
——最高通信速率9600bps,实际28800bps。
——支持RS-485/RS-422全双工半双工通用。
——支持三线制RS-232口,无须外接电源!
——RS-232口充电,也可以外接电源充电。
——专利的RS-232锂电池充电供电电路!
最后要说的是,由于增加了成本,新产品比起旧型号产品的价格有所增加,此所谓一分价格一分货。波仕为各种用户在不同的价格情况下提供了更多的选择。波仕转换器从未令人失望过,不论是过去还是现在。
