系统描述
1.木工旋切机用于将圆木沿圆弧方向,刨切成厚薄均匀的整张木皮,作为制造甲板的原材料。 2.木工旋切机由以下几部分组成:主传动电机、减速箱、压辊;进给电机、减速机、进给丝杆、被动辊和刀床、刀床位移传感器。 3.主传动电机带动压辊恒速运行,被动辊和刀床由进给电机推动,根据圆木的实时直径D0和设定的木皮厚度h变速运行,直径越小,进给电机推动刀床的速度越快,保证刨出的木皮厚薄均匀。
旋切机
系统配置
1.刀床进给电机控制:SINE321系列木工旋切机专用变频器,电流矢量控制,可选配PG卡,限位开关。 2.刀床位移传感器:光电尺或进给电机同轴光电编码器。
旋切机原理图
系统优点
1.根据刀床位移传感器的检测数据,实时高速计算刀床进给速度,刨切木皮厚薄均匀,精度高,表面光滑。 2.切削厚度连续可设定,0.1mm厚度误差,满足不同规格需求。 3.调速范围1.00-600.00Hz,速度闭环控制,响应快,精度高,完全满足旋切后期快速进给的要求。 4.0Hz时起动转矩能够达到150%额定输出,确保电机在低速重切削时有强劲切削力。 5.结构简单,低成本,高可靠性,安装调试简单,工人操作方便。
