摘要:本文提供了一种基于GSM网络的汽车防盗短信告警系统原理和实现方案,简要介绍了GSM技术的基本知识,描述了GSM无线传输应用于汽车防盗短信告警系统的实现方法。通过实际应用,获得了理想的效果.
关键词:GPRS;DTU;Internet;汽车防盗;
第一部分 需求分析
随着社会的快速发展,汽车时代已经悄悄地走进我们的生活。全世界每年汽车销售量达5000多万辆,保有量已超过1亿辆。中国加入世界贸易组织后,汽车产销进入快速增长期,汽车大国地位已经确定。预计“十一五”期间中国汽车产销仍将保持快速增长态势,尤其是私人轿车增长更快。随着科学技术的发展,汽车偷盗技术越来越高,令人们防不胜防,已对全世界造成极大的危害。汽车防盗无论是对汽车制造商还是社会保险业都具有极其重要的研究价值,如何制定出更为严范的法规,开发出更为有效的汽车防盗装置,减少车主的损失是今后人们研究的重要课题。在用的车辆越多,被盗的汽车也越来越多,汽车防盗成为一个重要的社会问题。
针对目前世界范围内汽车盗窃案的上升趋势,各汽车厂家都在不断地改进防盗技术,尤其是随着微电子技术的进步,汽车防盗技术己向着自动化、智能化方向发展。由于车辆的流动性大,是不可能时时处处在车主(或治安相关人员)的监控之下的,因此采用技术防范的方法已广为大众接受,也起到了明显的作用。为自己的爱车选择防盗器材已经成为大多数车主的主要问题。
20世纪90年代以来,电子信息技术的飞速发展使得电子信息技术、数据通讯技术、传感器技术、控制技术、计算机处理技术和汽车网络技术等有效的应用于汽车防盗技术,促进了汽车防盗技术的高度智能化、功能多样化。
从目前的发展趋势来看,汽车防盗抢技术已经从车辆防盗装置本身延伸演变成为一种网络化快速高效率的技术手段。所有的汽车防盗技术采用的主导思想是一致的:增加盗车的技术难度延长盗走车辆需要的时间;增加转移被盗车辆的风险,遏制住盗车转至销脏的重要环节。 目前市场上较常见的防盗装置都是针对前一种角度设计的——增加盗车的技术难度延长盗走车辆需要的时间,主要包括几种类型:机械方式;电子报警方式;GPS或者无线电定位方式;密码识别锁定发动机电脑芯片的方式。虽然这些技术或措施确实在汽车防盗中起到了积极的作用,但也存在了一些缺憾:机械方式简单易行,但携带不方便而且被破坏的可能性高;中低档电子报警装置由于技术含量不高,面对专门设计的扫描解码装置将行同虚设,此外,经常性误动扰民是否会导致“狼来了”的结局;高科技含量的密码识别技术很好,就是贵了,而且普通车型(发动机无电脑控制系统)不能加装!其他的一些新技术刚刚开始投入使用,在欧洲一些国家,在每辆新出产车的底盘上安装了高科技电路芯片,使车辆身份的识别成为可能,不过较高的资金投入和大量的已有车辆是难以解决的问题。GPS或者无线电定位方式防盗措施属于后面的设计思想——识别被盗车辆,增加转移被盗车辆的风险,防盗装置自身价格和设备整体投入不做考量的情况下,就技术角度而言,完全可能在有意或无意中造成车主和车辆行踪的泄露,相信这是车主不愿接受的!
那么,根据现在市场汽车防盗技术的需要,我司研制出了一款可结合开关控制系统,基于GSM网络的短信报警产品CM350 GSM短信DTU(简称GSM DTU),这也是一种目前最先进,相对最有效的防盗产品。其原理是在车上的某开关处安装一个小型的控制系统,控制系统的开关量和DTU串口相连,通过无线通信网络和用户手机连成一个整体,这种装置具有报警快、监控范围广(全国)。GSM DTU可以结合控制开关量进行实时监控开关量的情况。当所监控的开关量发生变化时,DTU可根据当前用户设置好的报警内容发送到指定的手机号码中,可以让用户第一时间知道自己的爱车某开关量所发生的变化。
GSM短信DTU有以下优势:
1. 安装灵活,可任意和汽车某开关量进行结合,实时监控开关量的动态。
2. 终端价格低,通信资费少;与其它防盗设备比较,DTU有着非常优势的价格。一般一辆汽车在防盗设备上的资金投入几乎都要达到一万人民币以上,而一套DTU终端一般在一千人民币之内。另外通信资费低的惊人,收费方式和手机短信收费一样,只要办理一张移动GSM的SIM卡即可方便使用。
3. 设备稳定,终端永远在线;DTU是基于GSM短消息平台、内置Siemens Tc35i工业级通讯模块的终端,工业级标准设计。软硬件看门狗设计,保证系统稳定。
4. 报警快,同时支持多个手机号码接收报警信息;DTU只要监测到某开关量发生变化时,就可快速发送报警信息到车主的手机号码上,报警过程大约在10秒钟之内。
5. 使用方便,车主可根据停车情况启动报警DTU,如上班时间或晚上时间没有用车时,可给DTU上电进行实时监控,如有用车时可把DTU断电进行休眠。
第二部分 系统组成
1、 产品特点:
我司设计的这套短信报警终端具有配置灵活、实施方便、可靠性高、报警及时等特点,如下:
* 采用Siemens公司高性能工业级GSM模块Tc35i
* 支持RS232/RS485透明短信传输功能,可同时向5个电话号码发送短信(根据客户需要,可增加电 话号码数)
* 支持六路开关量输出控制功能
* 数据终端永远在线
* 软硬件看门狗设计,保证系统稳定
* 采用5V~35V电压,供电电源适应性更宽
* 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
* 方便的系统配置和维护串口
* 支持中、英文短消息
接口:
* 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
* SIM卡 3V/5V 自动检测
* 20PIN数据接口,同时兼容RS232/RS485/TTL数据接口以及6路开关量输入/输出接口
* 串行数据速率 110~115200bits/s
供电:
* 标准电压 +9VDC/500mA
* 电压范围 +5~+35VDC
其他参数:
* 尺寸 92.7x61.3x23 mm (不包括天线和安装件)
* 工作环境温度 -20~+65ºC
² 储存温度 -40~+85ºC
² 相对湿度 95%(无凝结)
2、 产品图片:
3、 系统拓展图
4. 系统应用
CM350短信 DTU结合开关控制系统,利用串口检测开关量的状况,快速在开关量出现状况时做出反应,按用户设置好的报警内容发送到用户设置好的手机号码里
原理如下:
DTU的20PIN接口和用户的开关连接如下:将对应的信号线(如第一路告警为PIN1,第二路告警为PIN2,其它路的信号线见20PIN插座定义)和信号地(PIN13或PIN15)与用户的告警开关相连DTU的20 PIN接口中的PIN1、PIN2、PIN3、PIN4、PIN6和PIN8(详见20PIN接口定义)分别可检测用户六路开关状态,当用户的开关由断开状态变为闭合状态时,DTU将用户预设好的短信内容发至对应的电话号码上(最多可同时向5个电话号码发送)。短信内容和电话号码通过参数配置工具配置。
20PIN接口的PIN脚定义如下:
引脚 |
信号名称 |
描述 |
1 |
IN1 |
第一路开关量输入 |
2 |
IN2 |
第二路开关量输入 |
3 |
IN3 |
第三路开关量输入 |
4 |
IN4 |
第四路开关量输入 |
5 |
MIC+ |
语音输入+ |
6 |
IN5 |
第五路开关量输入 |
7 |
MIC- |
语音输入- |
8 |
IN6 |
第六路开关量输入 |
9 |
EP+ |
麦克风+ |
10 |
TTL_RX |
TTL电平输入(相对于DTU的方向) |
11 |
EP- |
麦克风- |
12 |
TTL_TX |
TTL电平输出(相对于DTU的方向) |
13 |
GND |
电源负极 |
14 |
232_RX |
RS232输入(相对于DTU的方向) |
15 |
GND |
电源负极 |
16 |
232_TX |
RS232输出(相对于DTU的方向) |
17 |
+5V |
电源正极 |
18 |
485_A |
RS485正 |
19 |
+5V |
电源正极 |
20 |
485_B |
RS485负 |
20PIN数据接口6路开关量输入/输出接口示意图:
总结:
利用厦门才茂CM350 GSM DTU结合开关控制系统的汽车防盗装置已经成为现代车主最合适的选择,安装方便、使用简单、价格甚优、报警及时、系统稳定等优势已经是现代汽车防盗技术的典型,安静不扰民,不影响汽车性能及外观,占用空间小,这不仅实现了现代车主对防盗装置的要求,也大大节约了其它防盗系统的昂贵投资。
