中国船舶燃料总公司UPS扩容方案
实际情况:客户原先使用的一台10KVA UPS,因负载设备的增加,UPS的容量已经不能满足要求,UPS提示超出额定容量,如果不及时升级扩容,将会造成UPS过载时突然中断输出,所有负载设备全部供电中断。经过计算,选择MT20KVA UPS,可以满足目前及将来一定时期内的需求。
(1)采用20KVA UPS ,配备20只 12V 6FM-100AH铅酸免维护电池,满足客户2小时延时需要。
MT系列UPS (6-20KVA)为OVERTOP专为中小型机房设计的在线式UPS。整机采用纯数字控制技术(DSP),响应迅速。先进的IGBT整流技术,使设备在具备超宽输入电压范围和纯净输出的情况下,有效减小了UPS占地面积和对机房承重要求。MT系列双变换在线式UPS,标准配置了手动维护旁路,确保系统在故障时可在不中断输出的情况下,进行修复。MT系列UPS拥有可靠的并机技术,最大支持3台UPS直接并机,支持客户机房边成长边投资,满足机房核心设备对供电的高可靠需求。北京UPS电源
2设备清单
名 称 |
型号 |
数量 |
备注 |
UPS主机 |
OVERTOP MT20KH3I |
1台 |
蓄电池 |
6FM-100 |
16只 |
电池柜 |
A16 |
1个 |
3方案描述
A 方案为1台OVERTOP MT20KH3I UPS系统,拥用1组电池组。后备电池组提供UPS现负载情况下的系统2小时延时时间。
B 冷启动功能,在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。
C OVERTOP UPS具有很高的可用性,市电电源经过 UPS处理后,为用户设备提供高质量电源信号
D采用电源管理软件网络管理卡等附件配件实现UPS系统的管理。
E利用高效率滤波同步电路,快速追踪同步频率及功率渐长功能,极易与发电机供电兼容。
F先进的监控软件系统:能监控UPS的运行状态和所有内部参数,具有网络监控、远程报警等先进功能。
4、UPS网络监控管理系统方案
整体方案图
其具体功能简述如下:
可集中监控用户网络中所有的配备了Netmate网络适配卡的智能UPS电源,并将UPS一些相关信息保存至管理数据库中;
实时后台(以Service——系统服务方式运行)侦听智能UPS电源故障告警,并以醒目图象、声音、手机短信、BP机呼叫、电子邮件(Email)等方式向有关人员发送告警讯息,并同时保存在事件记录数据库中,以备管理人员查询;
可将UPS电源故障告警进行排队处理及忙线重拨,以保障管理人员可及时、准确、可靠的收到告警讯息;
可查看每一台智能UPS电源的工作情况实时动态信息、详细有关资料和历史事件记录,并可方便直接地对其进行远程控制;
可任意组合(分片区、按名称或特别选定等)网络上智能UPS电源进行远程即时控制(自测、开关机等)、定时开关机、定时自测(对某些UPS来说此亦是定时放电功能)等;
可以方便快捷地查询不同UPS、不同时间段、不同事件类型的UPS 北京UPS电源
北京恒昌世纪科技,北京UPS电源,北京蓄电池, 短信报警器,UPS监控软件
