航天城某计算机室环境监控方案
根据实际要求,二层3个机房均安装一个温度传感器和烟感,每个机房布一根超五类网线到一层值班室,监控主机放值班室门口桌子下,声光报警器放置在显眼的位置(柱子上方),单某一机房温度超标时,声光报警器就会报警,值班的卫兵就会听到或看到,能够立即通知相关人员。
示意图:
监控项目:机房内部温度、烟感
输出方式:声光报警
系统组成 |
功能说明 |
备注 |
监控主机
1台 |
当有超过温度限值时或烟感警报发生,中央处理器处理信号并控制声光报警器发出警告 |
开关量输入信号,开关量输出,抗干扰,距离长 |
温度传感器
3个 |
通过传感器实时监控机房内的温度,当空调故障时,机房温度超过设定值,可本地液晶实时显示,可设定上下限值。 |
数字电压信号,精确度高,限值需事先设定 |
烟雾传感器
3个 |
通过传感器实时监控机房内的烟雾,当有烟雾产生时,发出信号给监控主机 |
开关量输出,工作电压为DC12V |
声光报警器
1个 |
机房内任一传感器发出超限信号时,由监控主机发出控制信号给报警器,通知相关人员。 |
安装在有值班人员的地方 |
MOBITECH监控产品简介
①开关量监控:提供8路标准输入,可监测温湿度、电压、电流、压力、气体浓度等,当监测的模拟量超出预先设定的上限或低于预先设定的下限时,立即给管理员发报警。
②提供多路DI(开关量输入),连接继电器、红外、震动、门磁、烟感、智能设备(UPS、空调、门禁、变频器等)的开关量输出,当监测的开关量异常时,立即给管理员发短信报警。
③远程监控:可以远程查询开关量状态。
④常用于中小型机房的监控,实现温湿度监控、漏水监控、断电监控、UPS监控、消防、防盗等功能。
①按照工业化设计标准定制的一个产品,保证本产品内部的模块和微处理器均可持续、稳定24小时不间断长年可靠地运行。接口采用光藕隔离设计,接口端完全电隔离保证被监控的设备和本产品独立运行,互不影响。
②产品安装和使用非常简单,客户只需提供220V电源插座即可。
①接口资源: 8路开关量输入、2路开关量输出、RS232输出(可以将被监控数据输出到计算机上,软件另配)。
②报警模式:开关量状态发生变化时报警,模拟量超出设定上下限时及恢复正常时报警
③报警方式:声光信号
④使用环境:-10℃~+60℃,220VAC供电
(2)温湿度传感器THB11RS
应用范围
THB11RS温湿度变送器利用半导体敏感元件来测量空气中的温度、湿度,适用于室内环境测量,当敏感元件被监测到环境温度、湿度,输出智能数字信号。
该变送器装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在空气流动不畅的死角处。
产品特点
n 薄型设计,轻巧美观。
n 独特风道设计,防止电路温升影响传感器真实测试。
n LCD点阵显示。
n 专利结构技术,易于安装,易于维护。
n 精度高,一致性好。
n RS 422/485 通讯模块输出
n 防护性能极好
主要技术参数
型号 |
THB11RS |
额定电压 |
DC12V |
测量范围 |
温度:-20℃~70℃
湿度:0~100%RH |
测量精度 |
温度:±0.5℃
湿度:±3%RH |
输出范围 |
RS485 serial output
温度:LCD display -20℃~70℃
湿度:LCD display 0~100%RH |
RS485 serial output |
外型尺寸 100*100*20mm
(3)烟雾探测器SA-1201
产品功能: 断电复位 红外光电传感器 智能逻辑控制,滤除各种误报 联网输出/LED指示报警 SMT工艺制造,稳定性强 防尘、防虫、抗白光干扰设计 金属频罩,抗射频干扰(20V/M-1GHz) 技术参数: 工作电压:DC9-16V 静态电流:≤2mA(DC12V) 报警电流:≤10mA(DC12V) 报警指示:红色LED 传 感 器:红外光电传感器 工作温度:-10℃~+50℃ 环境温度:最大95%RH (无凝结现象) 抗RF干扰:10MHZ - 1GHz 20V/m 报警输出:常开报警闭合接点DC28V 100mA 复位方式:自动复位 覆盖区域:空间高度为6M - 12M探测器保护面积为80M2 高度为6M保护面积为60M2 以GB 50116-98为准来设计规范 灵敏度等级: 一级 外形尺寸:104mm * 51mm
(4)声光报警器
技术参数:
红线 |
接电源正极+12V |
黑线 |
接UPS(针脚1,2,3,4串起来) |
UPS(针脚5接电源负极) |
北京UPS电源,北京蓄电池, 短信报警器,UPS监控软件,温湿度传感器,烟雾探测器,声光报警器,
