基于研华ADAM-5510的气象自动监测系统
一.   系统简介:
    在我国辽阔的地域上,广泛分布着数以万计的气象自动监测站,由于其中很多应用与人烟稀少的地区,所以自动站很多为无人职守的。这就要求系统有很高的可靠性和性能指标。以前这一领域一直被澳大利亚和德国产品所占有,其产品多由单片机开发,完成一些特定功能。由于长期的使用,所以此类产品的技术已非常成熟,使用很可靠。但其价格很高,是我们产品的2-3倍。而且灵活性远不如我们的产品。利用研华生产的ADAM-5510作为数据采集控制器,将所在地域的气象数据进行采集,计算,保存,同时使用Modem通过电话网将数据传送给上位机。由于ADAM-5510本身是一台“计算机” ,所以数据的采集,计算,保存和上传都通过ADAM-5510来完成。
二、解决方案及系统架构:
1、 ADAM-5510的特性
    研华PC-Based 可编程控制器ADAM-5510采用开放的PC架构,不仅容易编写控制逻辑,而且容易与PC系统连接。ADAM-5510内置80188CPU和ROM-DOS操作系统。提供512KB FLASH ROM、512KB SRAM用于用户程序下装、系统操作和数据存储。ADAM-5510具有两个串行口用于与其他设备通讯,另有一个程序口用于下载和调试程序。
    ADAM-5510的高品质特性和合理的价格是河海大学环境监测管理信息系统佳构的重要原因。概括如下:
    1、  体积小、接线方便、结构紧凑、价格便宜,克服了计算机体积大、接线不便、价格高等缺点;
    2、  编程灵活,有几千的数学运算功能,克服了小型PLC数学运算功能差的缺点。与传统的PLC相比,ADAM-5510具有较多的数据存储区域,弹性的可编程能力及通讯库的支持;
    3、通讯接口多样,易于实现各类远程、近程通讯。ADAM-5510具有两个串行口,COM1指定为RS-232方式,COM2口指定为RS-485方式。ADAM-5510可通过MODEM实现远程控制。
2、 设计背景与功能要求
    希望使用性价比更高的产品来代替现有的设备,经过市场调研选中了研华公司的ADAM-5510基于PC的可编程控制器。现将使用要求和实现方法做一说明。
    气象行业对气象数据采集器有许多严格的产品技术指标要求和对环境的苛刻要求:
    1.   高可靠性,平均无故障时间>3000小时,平均使用寿命5年;
    2.   能够离线单独工作;
    3.   采集精度达到国家气象局的要求;
    4.   功耗低,在市电停电、电池供电的情况下,能工作三天;
    5.   足够大的存储器,能保存三个月的数据;
    6.   灵活的通讯方式,便于数据传输;
    7.   组网方便;
    8.   精度要求高(电压0.1%);
    9.   信号种类繁多(数字量、电压、电阻、频率、计数器等);
    10. 数据采集器能过滤原始数据;
公司名称: 北京诚亚科技有限责任公司
联 系 人: 朱小姐
电  话: 010-53258989
传  真: 010-80887628
地  址: 北京市海淀区双清路3号中太大厦31010室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
智能停车场自动监控系统
自助银行出入控制管理系统
变电站及路灯监测控制系统
研华产品在工厂自动化中的应用
高速电力机车运行试验实时在线评估系统的设计
橡胶加工厂除尘设备实时控制系统设计及其实施
水电站控制系统
输油管道泄露监测系统
热力站监控
气固两相流开放式DCS系统
啤酒厂生产自动控制系统
农业大学环境监测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
