冷库的应用现在已经变的相当广泛,药品、食品的保存,全都离不开冷库,由于冷库环境的特殊化,所以冷库的环境监控是必不可少的。冷库的环境监控主要包括2大方面,温度与湿度,任何物品的保存,都与其度密不可分。冷库实际温湿度数据实时采集,使食品、药品存储得到保障,让您的企业高枕无忧。
北京盈创力和电子科技有限公司自主研发适用于冷库环境监控的ADL自动温湿度记录仪。ADL自动温湿度记录仪有2种监测方式,第一种是实时检测,将记录仪连接电脑,运行监控软件即可在电脑上查看记录监测点的实时温湿度数据。第二种是在电脑上设置好记录间隔时间,上下限报警,启动监控时间,然后将记录仪挂在冷库需要监测的相应位置,定期将记录仪连接电脑,通过监控软件导出数据查看。每台记录仪可储存1.5万组温湿度记录数据,可测量大约15~20平米的范围。
冷库温湿度监测系统组成:
1、 自动温湿度记录仪:负责检测保存各点温湿度数据。
2、 软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取、分析、打印。
3、 主机部分:主机(随意一台电脑),用来读取记录仪中保存的数据。
冷库温湿度监测系统功能:
1、24小时自动数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的温湿度数据。 2、数据显示: 系统可以列表、图形显示监控数据。 3、超限报警:可自行设置温湿度上下限 ,超限时数据红字报警,传感器蜂鸣。
4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如温度或湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来。
5、历史数据:历史数据安全存储备份。
冷库监控方案示范意图:
冷库温湿度监测系统优点:
1、采集数据精确性:采用高精度传感器,确保万无一失。
2、液晶显示:液晶屏可显示环境温湿度,记录仪电量,记录仪存储量,记录开关。
3、供电方式: 使用内置锂电池独立供电,整机功耗小,一个电池可使用二年以上。
4、施工方便,不用布线,不用安装。
5、记录间隔时间与延时记录时间设置随意,都为1秒~24小时
小结
ADL自动温湿度记录仪可以24小时监控您的冷库环境,让您的食品药品存储质量更加增强,管理更加高效,采集数据更加精确,查看报表更加清晰,完全减免人力资源。产品无需布线,无需安装,机身小巧,但功能强大,配套管理软件,让您简单轻松的监控冷库环境。
附:冷库车也可应用这款冷库环境监控产品,让您的产品在运送过程中得到实时监控。
