烟草这种特殊产品极易受到环境的影响。所以烟草的存储环境是非常重要的,一个好的烟草仓库要保证温湿度在一定的区间内。这样才能保证烟草的存储质量。如温湿度异常,可能导致烟草发霉、变质。在烟草仓库内,必须对温湿度进行严格的监测,定时将监测点的温湿度数据上传、打印温湿度曲线进行分析,消除一切的隐患。
我公司自主研发的ADL自动温湿度记录仪,适用于烟草仓库温湿度的监控。ADL自动温湿度记录仪有2种监测方式,第一种是实时检测,将记录仪连接电脑,运行监控软件即可在电脑上查看记录监测点的实时温湿度数据。第二种是在电脑上设置好记录间隔时间,上下限报警,启动监控时间,然后将记录仪挂在药品仓库需要监测的相应位置,定期将记录仪连接电脑,通过监控软件导出数据查看。每台记录仪可储存1.5万组温湿度记录数据,可测量大约15~20平米的范围。记录仪内部供电,电池可使用2~3年。
烟叶仓库温湿度监测系统组成:
1、 自动温湿度记录仪:负责检测保存各点温湿度数据。
2、 软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取、分析、打印。
3、 主机部分:主机(随意一台电脑),用来读取查看记录仪中保存的数据。
1 、实时采集和记录烟草仓库内温湿度情况。
2、所有的温湿度数据都采集和记录到记录仪中,通过软件可倒入到电脑中。
3、用户可查询记录仪中保存的历史数据,进行数据分析、打印等操作。
4、出现异常情况,记录仪记录数据红字报警,记录仪蜂鸣。
烟草仓库环境监控示意图:
烟草仓库温湿度监测系统优点:
1. 施工方便,不用布线,不用安装,内部供电。
2. 软件功能强大,可实时、长期监控数据,打印数据,设置报警。
3. 记录间隔时间与延时记录时间设置随意,都为1秒~24小时。
4. 液晶显示:液晶屏可显示环境温湿度,记录仪电量,记录仪存储量,记录开关。
小结:
ADL自动温湿度记录仪,拥有实时监控与长期监控2种人性化的监控方式。完全减免布线安装费用,记录仪采用内部供电,可随意放置在任何监控点位,轻松解决烟草仓库环境监控问题。机身小巧美观,功能强大。配套管理软件。让您简单轻松的监控烟草仓库。
