威琅电气为太阳能设备安装提供完美连接
 引言: 光电属于技术上的突飞猛进的一个行业。特殊的价值将越来越多的体现在太阳能板的电子部件的品质和功效上。这里特别要强调的是所有的接插件和预装的分配器,有了这些使得光电设备能被非常高效,快速,灵活和安全地安装。
    一个光电设备的投资总额主要取决于模块以及像逆变器、过压保护模块、组装系统等元件。与之相反安装成本是相当低的。能够高效地建造设备以及保证他在整个使用过程中的功能可靠性是非常有意义的。相对于传统的安装,有接插线的安装可以节省大约80%的时间和20%左右的成本。安全和可靠的连接这个巨大的优势也是显而易见的。无脱落的电连接和完全一样的接插件是威琅电气的核心竞争力之一。对于光伏电厂安装公司来说,他们需要能给交、直流侧提供完整的有质量保证的产品系列,以及能提供给项目特殊的规化支持,对于组件厂商来说,他们需要接线盒和模块间连接的预制电缆。光电产品设备的制造商可以依赖一个全方面的自动化元件产品系列。
交/直流连接器和配电箱
    Gesis AC-Solar可插拔的安装系统用于逆变器、集散器和跟踪电机。机械编码、三路和五路的圆接插件RST25i4/i5提供了安全的连接和在施工现场上节约了宝贵的时间。他可以被预制或现场安装。满足高防护等级IP65/68,用在户外。超过40家著名的逆变器生产商已经在全球范围内使用了Gesis AC-Solar,以至于装配工人和客户都从简易的无需打开逆变器的电气连接方式中获益。
接插件Gesis AC-Solar由以下四个基件组成:
    - 现场装配的接插件
    - 可插拔的分配器
    - 单个长度的预制导线
    - 盒体安装的设备连接器
    在直流方面为使用者提供了接插件Gesis DC-Solar。单孔PST40i1是格外的坚固和可靠。一个完美锁扣避免了意外的断开。DC-接头 PST40i1这款产品就拥有这样的特性:高拔出力,防潮,完美的触摸保护,便携,适用于最高40安的强电流以及不超过10mm2的横截面积。在专业杂志Photon 2009年的产品测试中得到验证。威琅电气在接插件中使用大量,车削的,镀银的插针,接触电阻低远在整个生命周期中标准值。
    中型和大型分布式系统需要交流集散盒Gesis RAN,在并网之前将逆变器的电流汇集起来。通过这种方式安装清晰,易于维护。拥有中央逆变器的超大型光伏系统已经在交流方面安装了接线盒,他们将不同的模块链接起来。对于逆变器仅使用大截面的直流导线。通过太阳能模块的串联使系统电压达到1000伏。在并行GAK往往达到100 A以上的总电流。威琅电气根据项目配置的产品名称为“Gesis RAN DC Solar”的接线盒,选择性地配有保险丝,二极管,直流负载断路器,避雷器和模块链接监测元件。特别是对于用在小电厂的接线盒来说,使用预组装插件与直流光伏连接器PST40i1时很理想的,从而保证了一个连续插入的组件系统。
图1 “Gesis RAN DC Solar的接线盒”
太阳能产业中的系统供应商
为确保在光伏系统的投资预算,需要可靠的、相匹配的元件。
有了AC和DC圆形接插件,光伏设备可以完全的可插拔和保证最大的连接灵活性。该产品系列由一些能用在光伏电站里DC或AC侧的部件组成:
    - 螺钉和弹簧链接技术的端子系列Selos和Fasis
    - Wiecon-用于连接逆变器和通讯组件电力接口的电路板端子
    - 工业重载连接器Revos用来保持中心逆变器电力电子的控制信号通讯
    - 浪涌保护模块Wietap用来提供DC和AC侧的火灾和人生防护
过压保护应是强制性的
    对光伏系统的雷击和过压保护是必须的。根据保险公司调查,约45%的光伏损害案件是由过压失误所导致的。对于工厂操作员的失误,其后果往往是昂贵的停机时间,降低光伏系统的可行性,可能危及融资或增加保险费。之前的过压保护解决方案,因为只考虑把设备安装入建筑物内就算完成了,使得光伏系统缺少实用性和安全性方面的考虑。 保护模块Wietap GM YPV SCI在一台设备中提供过压保护,防火和人身安全。在短路情况下,结合了断开,并带有一个安全电气隔离的短路装置。它防止了由直流电弧造成的火灾损害。经过验证,防故障型Y型开关电路防止了发电回路中,绝缘故障情况下过压保护的损坏。集成的直流熔断器确保了安全,并不带电弧的更换保护模块。
    使用单回路直流接插件PST40i1可以将单个的太阳能板互相连接起来,也可以连接到接线盒或者逆变器上去。
公司名称: 威琅电气贸易(上海)有限公司
联 系 人: 蔡皖夫
电  话: 021-63555772-128
传  真: 021-63550090
地  址: 上海市黄浦区人民路889号淮海中华大厦2703室
邮  编: 200010
该厂商相关解决方案:
威琅Podis配电系统在宝马汽车制造厂的运用
威琅电气结构化布线解决方式
离散式代替集中式
世界级载重大王的合作伙伴
威琅RicosTP在特殊环境下的应用
威琅podis离散式配电系统在宝马汽车生产线的应用
gesis 连接器在建筑中的典型应用
Wieland和Eisenmann公司在汽车工业领域的合作
威琅端子排在包装机械上的应用
Samos在上海F1赛车跑道工程的应用
威琅podis® 供电系统在伦敦机场的应用
威琅接线板配置软件加速开关柜制造
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
