1、网络拓扑方案
1)该城市管道总长4km,200米分成一段,即为一个接入单元,共计20个单元;每个接入单元放置一个ONU,将以太网业务和RS485业务接进来
2)采用双纤环网结构和双OLT备份方式;每个环接入到一个OLT上,正常情况下,主用环和主用OLT工作;当主用环发生断纤的情况下,受影响的ONU切换到备用环和备用OLT上;或者当主用OLT损坏和停电检修时,所有ONU切换到备用环和备用OLT上。
3)每个ONU的四个FE端口下分别挂一种业务,共计4种业务;通过VLAN技术逻辑隔离,使这4种业务相互不影响。两台OLT同时上联到一台2层交换机上,通过VLAN技术将这四种业务独立接入到SDH的数据网络上,此时需要SDH数据网提供4个以太接口。
4)每个ONU预留4个RS485串口,用于后续串行口业务的接入。
Figure-1:网络拓扑图
1) 整个PON通信系统具备1+1完全备份保护功能,即光缆从两个方向接入各个接入点,当任一位置光纤中断,受影响的ONU自动切换到备用光缆通道,切换时间少于200ms。提高了系统的可靠性。
2) 整个EPON系统组网采用手拉手拓扑保护(双OLT保护),当主用OLT损坏或者停电检修,业务自动切换到备用OLT,切换时间少于200ms。极大的提高了整个通信系统的稳定性和可靠性。
3) EPON系统挂灯笼式的结构,使得任意ONU损坏或者停电检修不影响其它ONU上业务的正常运行;无源光网络的天然属性,在主干光纤和ONU的分叉处,不需要电源,只需要安装无源的分光器。
4) 整个PON通信系统要求同时支持以太网接口和RS232、RS485接口;适合工业级设备多业务接入的需求。
