系统需求
- 能源管理信息系统通讯网络架构:
- 分为两个厂房和一个信息中心
- 厂房内部以EPON设备组成环网,与核心层交换机相连,最终将信息上传至核心层交换机
- 厂房子站OLT与核心层的交换机需采用主/备冗余连接模式,以保证数据传输的稳定
- 现场设备有串口设备和网络设备,需将其全部链接至厂房子站ONU
- 能适应严苛的现场应用环境,例如宽温和抗电磁干扰等
EPON解决方案
能源管理信息系统中,包含两个厂区,分别是厂区1和厂区2。其中,厂区1采用双纤环网结构,厂区2采用双OLT手拉手备份方式组成冗余环网,两台OLT的千兆端口分别与核心层交换机相连,形成主/备网络连接,正常情况下,主用环和主用OLT工作;当主用环发生断纤的情况下,受影响的ONU切换到备用环和备用OLT上;或者当主用OLT损坏和停电检修时,所有ONU切换到备用环和备用OLT上。这样可以有效保证系统的整体通讯性能和网络传输的稳定性。
EPON系统中OLT和ONU均采用了双PON冗余的结构,提升了整个EPON系统传输的稳定性。OLT的两个千兆端口组建一个千兆冗余环网,支持RSTP,且自愈时间<50ms。此外,其中两台OLT的千兆端口分别连接到不同的核心层交换机上,将其中一条连接设置为主连接链路,另一条设置为备用连接链路。数据交换一般从主连接链路进行,当主连接链路发生故障或连接主连接链路的交换设备发生故障的情况下,数据交换会自动切换到备用链路。
在厂区现场还有大量的串口设备和网络设备,EPON出色的一体化解决方案可以完全满足客户现场的需求,每个ONU提供4个百兆端口,可在现场搜集各个以太网设备的信息。每个ONU提供了4个RS-232/485串口,可现场收集串口数据上传或通过虚拟串口服务器直接连接现场多个串口设备。
对于网络通讯而言,EPON设备支持快速冗余技术,能够在200毫秒内实现主路径和备份路径的切换,这一双环冗余保证了系统线路的可靠性。此外,现场工程师能够采用网管方式管理、配置OLT和ONU设备,监控网络端口的状态,捕捉故障点,确保工程师可以随时关注并了解现场情况。
系统配置图
富顿科技工业级EPON系统解决方案的优势
1) 整个EPON通信系统具备1+1完全备份保护功能,即光缆从两个方向接入各个接入点,当任一位置光纤中断,受影响的ONU自动切换到备用光缆通道,切换时间少于200ms。提高了系统的可靠性。
2) 厂区2的EPON系统组网采用手拉手拓扑保护(双OLT保护),当主用OLT损坏或者停电检修,业务自动切换到备用OLT,切换时间少于200ms。极大的提高了整个通信系统的稳定性和可靠性。
3) 厂区1和厂区2中,EPON系统挂灯笼式的结构,使得任意ONU损坏或者停电检修不影响其它ONU上业务的正常运行
4) EPON系统上联和核心交换机之间采用RSTP保护协议,任何一个上联出问题,上联接口自动倒换到备用链路上,提高了系统的可靠性。
5) 整个PON通信系统要求同时支持以太网接口和RS232/RS485接口;适合工业级设备多业务接入的需求。
6) EPON系统按照工业级标准设计,能在宽温高湿条件下工作,工作温度范围: -40℃~75℃,工作湿度范围:5% ~ 95%;;满足工业4级电磁兼容;防雷防尘设计,能在化工厂厂区恶劣环境下正常工作。 整个PON通信系统支持网管系统,可以通过网管对EPON系统进行配置管理、告警管理等各种管理和查询工作。
