BWS伺服运用于智能控制封切机项目
内容:
1、项目介绍
此项目的目的在于利用广州博玮伺服科技BWS-BBR系列伺服控制系统替代原有进口控制设备和控制方案,并实现现有功能。封切机的工作原理如下图所示:
、2、解决方案
(1)解决方案
Ø        替代原台湾产的HITECH的触摸屏
显示,采用广州博玮伺服科技有限公司开发的液晶
屏(如图1)作为人机界面部分,进行实
时监测和数据输入操作;
Ø        控制核心部分采用广州博玮伺服科技有限公
图1 封切机专用HMI
司220V级0.75KW伺服控制器配0.75KW
电机(根据客户需要以及工料的需要,也
可以选用220V级1.1 KW伺服控制器配1.1KW电机。注:此项目书以220V级0.75KW控制器为例)。
        由于广州博玮伺服科技有限公司伺服控制器具有简单的PLC功能:输入输出接
口、422/485通讯,无需外加上位机便可自成系统,可以直接替代原有进口伺服控制器 + PLC构成的系统,避免了外加PLC带来的成本和资源的浪费。利用随机提供的开发平台——QMCL语言,灵活、方便地开发用户控制程序,满足客户提出的额外的技术要求。
        保留位置检测开关、光电检测开关等配合控制器动作。
(2)硬件配置
名称
型号/规格
数量
伺服控制器
BWS-BB-R75H21B
1
编码器
HES-25-2MD
1
制动电阻
200W  100Ω
1
电机
YSF750
1
  (3)软件编程
封切机程序框图如图2所示。
3、项目调试
        设备调试
(1)    系统上电后,在停止状态下进行参数设定
(2)    停止状态下可进行伺服锁定及解除
(3)    任何状态下可对电机上下电,下电时切刀继续动作,送料停止
(4)    系统启动后或系统暂停状态可以手动送料前进 / 后退
(5)    实时显示切袋速度(单位:个 / 分钟)、批量、切袋个数等
(6)    切袋过程中自动计数(设定批量到自动回零;总数累计必须手动清零)
(7)    切白袋按要求自动进行袋长修正
(8)    运行过程中计数/停止计数选择
(9)    停止功能,在切刀自动停在高位时立即停止送料
        追色动作调试
(2)    系统上电后,在任何状态下均可进行伺服锁定及解除
(7)    追色过程中可以进行误差累计(当误差累计值达到设定的误差计数值
时,切袋机发出变频器停止信号,并停机报警,液晶显示报警画面)
(8)    运行过程中计数/停止计数选择
(9)    停止功能,在切刀自动停在高位时,立即停止送料
 调整参数
 按执行单元位置控制方式进行参数设置,利用本伺服控制器电子齿轮功能,
设定电子齿轮比,使得PLC输出最高频率100K时对应控制电机转速为3000转/分。
4、项目效果
    经过调试,采用BWS-BBR系列伺服系统的封切机达到如下技术指标:
项目
技术指标
控制精度
0.3mm
袋长范围
10—1000mm
送料电机额定转速
1500转/分
最大切袋计数
999999个
切袋批量计数
9999个
每批量完延时启动
0—99秒
追色范围
0—10mm
最大送料速度
100米/分
误差计数
1—10个
追色速度
0.75—3米/分
开机选择
手动 / 自动 可选
袋长修正
根据测量自动修正
批量报警
5个
白袋 / 追色
可选
切袋速度
120个/分钟(标准袋长:200mm)
公司名称: 广州博玮伺服科技有限公司
联 系 人: 吴铭坚
电  话: 020-32388946
传  真: 020-80720768
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
该厂商相关解决方案:
广州博玮伺服BWS伺服在牙刷植毛机的应用
广州博玮BWS全数字交流伺服系统在塑料机械上的应用
广州博玮伺服BWS伺服在圆网印花机上的应用
广州博玮伺服BWS液压伺服系统在冶金工业生产中的应用
广州博玮伺服科技BWS伺服系统在烟机电气改造中的应用
博玮伺服BWS交流伺服系统在高速数字化电阻焊机中的应用
广州博玮伺服科技BWS伺服系统在轴承磨床上的应用
广州博玮伺服科技BWS伺服在甩刀切纸机中的应用
博玮BWS交流伺服在自动三维弯管机上的应用
螺杆铣床的数控改造
铭威包装机械设备技术方案
BWS伺服在不干胶标签印刷机改造项目解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
