摘要:为了模拟出水龙头长时间使用情况,便于检测人员实时操作和无人值守,现采用WinCC+S7-200组成集中监控系统,能准确的对每台设备的时间等过程变量进行设定,并实时监控。
关键词:WinCC S7-200 PC Access
一、系统配置 硬件:华北工控一台、西门子s7200、UN200数字量扩展模块、UN200模拟量扩展模块、 软件:WinCC V6.0 SP1中文版、S7-200 PC Access SP2。WinCC通过OPC方式,对S7-224进行读写,所有的控制由224完成。
二、控制系统构成 1.本设备共有2个热水箱加两个冷水箱,温度控制采用s7200+EM231+热电阻的闭环控制,一台冷水泵+一台热水泵控制被测件出水口的压力、流量,通过长时间循环测试对水龙头使用寿命进行判断,并给出详细的测试报告。
三、应用中的监测画面 实时监控:
报表打印:(可实时录入)
四、通讯解决 PC Access作为S7-200程控器的OPC服务器,在WinCC上观察从数据写入到数据读出,其响应速度很快。
五、结束语 使用WinCC配PC Access,深感其使用方便,尤其是变量的导入,几乎不需花费时间,几分钟就全部完成。为底端PLC也能用上高端的组态软件提供了良好的应用条件,便于开发出更多的产品。系统于2007年11月投入工作,运行情况良好,用户感到使用方便。集中监控系统使得检测员更便于管理,只需要在车间办公室就可对所有设备进行参数设定和监视。均比以前有了很大的提高。更直观,更可靠。保证了检测试验,稳定产品质量。同时,通过历史数据的分析,可以优化改进水龙头,直接提高了效益。
