剑南春集团公司是中国10大名酒……“剑南春”的制造商,为满足集团公司在冬季缺电、然而又是巨大的春节市场 对“剑南春”名酒的需求,捷通科技采用三菱PLC,配合DDM4A数码显示表、DDMF1-8AD模拟量采集等模块将供配电屏上 的电压、电流、开关合闸、跳闸信号采集到PLC内!由于防止线路停电影响酒厂的正常生产,剑南春集团公司还配置了 4台柴油发电机组,并希望能对机组运行状态和各参数进行监视! 根据现有条件,我们本着可靠、安全、先进、优质、低价的原则进行系统设计! 1、所有动态屏附近的隔离开关取至原屏上的220V直流指示灯两端,选择相应的DC220V继电器隔离后送动态显示屏内的 PLC 开关量输入端,远端发电机房的开关量信号用DDMF1-16DI采集,并经通讯线路存入PLC内部; 2、需要采集的电压、电流信号经传感器变为0~20mA信号后送入就近安装的2块DDMF1-8AD模块; 3、由于发电机远离动态显示屏且在楼下,为方便现场施工、调试,我们在发电机控制屏上安装了2块DDMF1-8AD模块 共计16个模拟量通道,它们分别完成1#~4#发电机的A相电压、A、B、C相电流的采集,然后经RS-485通讯线路送入 动态显示屏内PLC中,节省了大量的屏蔽电缆,也有效地降低了外界对模拟量信号的干扰; 4、系统硬件配置如下: FX2N-48MT 1台 …其中 Y0~Y27共24个晶体管输出用于驱动32块,24个开关量信号用于采集就近的隔离开关状态; FX0N-16MR 1块 …驱动动态显示屏的线路光柱,带电为红色、断电为绿色; FX2N-485BD 1块…连接DDMC1F模块的RS-485接口扩展卡; DDM4A 32块…………显示各线路的电压、电流、频率安全累计天数、年、月、日、时间等指示; DDMF1-8AD 4块……采集32个通道的电压、电流、频率信号,将0~20mA模拟量转换为数据信号并被DDMC1F所获取; DDMF1-16DI 1块……采集各发电机运行、并网和母排合闸、升压变压器合闸等现场开关量信号; DDMC1F 1块…………获取4块DDMF1-8AD模拟量信号并存入FX2N PLC的D100~D131数据寄存器中,便于处理后送显示表; 电压、电流、频率传感器若干。 5、动态显示屏如下图所示:
 6、本模拟屏采用电脑立体彩色喷绘,并贴于整块5mm厚的有机玻璃板上,即保证动态显示屏强度,又有足够的透光性 确保各显示表数据、线路光柱的正常显示。所有光柱不通电为均匀的绿光线路,通电为红光线路。 7、模拟屏的所有数据显示采用DDM4A显示表,DDMF1-8AD所采集的电压、电流、频率数据经PLC简单的计算后由PLC晶 体管输出模块驱动对应的DDM4A显示表,为保证显示精度,我们采用如下计算方式: 例如:98技改线路的电流互感比为50:5,对应电流为0~50A,则DDMF1-8AD第1通道采集的数据为0~4095,则: PLC内部按(0~4095)×100/819计算,举例如下: 当98技改线路电流为50A时PLC获得的数据为4095,则4095×100/819=500,将该DDM4A显示表小数点控制在十 位上,故该显示表将显示50.0A; 当98技改线路电流为36.6A时PLC获得的数据为2997,则2997×100/819=366,将该DDM4A显示表小数点控制在十 位上,故该显示表将显示36.6A; 再例如:为显示电子年历、时间,可充分利用PLC内部的时间等数据完成电子时钟显示。 将PLC的年寄存器D8018(此时内部数据为03)+K2000后即是完整的年数据2003、月寄存器D8017、日寄存器 D8016、小时寄存器D8015、分寄存器D8014相加送时间显示表。如,此时小时寄存器为20、分为35,则按如下计算: 20×1000+35=2035,时间显示表点在百位)时间显示表可象传统的LED时钟加两个LED,并可由内部M8013秒特殊继 电器控制闪亮,闪亮方式为当M8013通时间显示表送小数点位置为3,M8013断送小数点位置为0; 安全运行天数由D8015控制,当D8015等与24时(即第二天凌晨),安全运行显示表自动加1; 其他显示数据处理方式相同! 总之,采用DDM4A显示表配合PLC软件处理,可灵活完成你需要的任何数据! 8、所有模拟量采集选择DDMF1-8AD模块而没有选择FX2N-4AD或8AD: 这是因为:本次模拟量采集总数为32个模拟量,FX2N PLC仅允许扩展8个4AD模块(正好为32路模拟量),无 法再扩展其他模块(还需要开关量输出模块控制线路通断显示和驱动DDM4A显示表的晶体管输出模块); 8个FX2N的模拟量模块价格太贵(约12800.00元左右,况且目前PLC模块价格上涨10%),如果选择4个8AD模块,价格 更高(4个8AD大约需要20000.00元)。 另外,由于发电机房距离配电室太远,采用电缆传输电流、电压传感器信号到FX2N-4AD距离太长,屏蔽线太多, 施工、今后的维护也不方便且信号易受干扰。故采用DDMF1-8AD既可满足低价位、高性能的采集数据,又有灵活的安 装、连接方式适合远距离数据采集,同时,配合DDMC1F通讯协议转换器,又无需对PLC编程驱动,方便、快捷完成整个 数据采集、显示系统的调试! 以下为本动态显示屏的系统结构框图:
