产品特性
工业级设计1. 工业级CPU:工业级ARM9高性能嵌入式处理,200MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
3. 实时操作系统:采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;
4. 强化电路板:PCB采用遵循3H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产,确保板材的稳定可靠。
5. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
6. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
7. 电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护
8. 抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP30;天线带防雷设计;系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1. 在线维持专利技术:智能防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动复位,确保设备永远在线
2. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,确保系统稳定可靠
3. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
4. 串口ESD保护:串口RS232内置15KV ESD保护。
5. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
6. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
7. 高速处理CPU:采用高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
8. 超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
9. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
10. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
1. 支持以太网数据通信和路由转发,同时也支持串口TCP/UDP透明数据传输或者串口配置
2. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、MPPE、L2TP、GRE和IPSEC
3. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
4. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
5. 支持定时上线下线功能,可以设置设备在某段时间内上线和某个时间内下线
6. 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
7. 支持动态路由和静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM
8. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
9. 支持动态路由和静态路由
10. 支持DHCP/DHCPD功能
11. 支持端口映射NAT功能,如SNAT,DNAT
12. 支持动态DDNS:支持花生壳、88IP和dyndns域名服务商
13. 支持DMZ主机
14. 支持APN/VPDN网络
15. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
16. 支持WEB配置保存和恢复,实现参数的备份和批量设备的快速配置
17. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
18. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
19. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
20. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
21. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
22. 支持串口本地软件升级
23. 支持TFTP软件远程升级
24. 支持实时时钟
25. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
简单易用
1. 产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可以实现快速使用设备。
2. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
3. 产品说明书提供快速配置说明,可以快速使用设备。
4. 检查软件:提供SYSLOG日志输出功能,可以用于参考设备工作日志,同时协助分析异常时的原因;通过串口调试软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
5. 设备经过8年的沉淀,设备功能完善同时简单易用。
技术参数
无线参数:
硬件系统:
操作系统:
接口类型:
其他参数:
典型应用:
四.系统组网
1.系统拓扑结构
本系统由银行设备(ATM及监控摄像头等),厦门才茂WCDMA 3G路由器,WCDMA无线网络,联通和银行间专线,银行路由器,银行服务器等设备等组成。
数据流向过程如下:银行的ATM设备和监控摄像头通过厦门才茂WCDMA Router,把数据传输到WCDMA无线网络,WCDMA无线网络通过DDN或帧中继等专线把数据传输到银行的路由器,然后通过路由器路由到银行的服务器上。如果银行为了更加安全控制,银行里面可以增加Radius认证服务器(可以选用,因为WCDMA无线接入时已有AAA服务器进行认证)。
五.WCDMA专网接入简介
1. WCDMA专网接入VPDN/APN:
Ø 银行通过一条2M DDN或帧中继专线接入联通公司WCDMA网络,双方互联路由器之间采用私有IP地址进行广域连接,在联通认证路由器与用户认证路由器之间建立加密隧道。
Ø 联通为银行分配专用的VPDN/APN,普通用户不能进入该VPDN/APN。只有联通分配的WCDMA专网卡才能进入该VPDN/APN网络,防止其他非法用户的进入。
Ø 用户在内部建立RADIUS服务器,作为内部用户接入的远程认证服务器。只有通过认证的用户才允许接入,用以保证用户内部安全。
Ø 用户在内部建立DHCP服务器,为通过认证的用户分配用户内部地址。
Ø 端到端加密:ATM终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。
Ø 双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
2. WCDMA专网系统终端上网登录服务器平台的流程如下:
1)用户发出WCDMA登录请求,请求中包括由联通公司为WCDMA专网系统专门分配的专网VPDN/APN;
2)根据请求中的VPDN/APN,联通网络向其DNS服务器发出查询请求,找到与企业服务器平台连接的GGSN,并将用户请求通过GTP隧道封装送给GGSN;
3)GGSN将用户认证信息(包括手机号码、用户账号、密码等)通过专线送至Radius进行认证;
4)Radius认证服务器看到手机号等认证信息,确认是合法用户发来的请求,向DHCP服务器请求分配用户地址;
5)Radius认证通过后,由Radius向GGSN发送携带用户地址的确认信息;
6)用户得到了IP地址,就可以携带数据包,对WCDMA专网系统信息查询和业务处理平台进行访问。
六.结束语
WCDMA 3G网络的主要优势之一是传输速度快,现在基本上各种业务都可以在上面实现,包括视频监控,并且WCDMA又不受布线的限制,施工方便,建设周期短,成效快。银行的ATM、查询终端、缴费终端是很适合用WCDMA网络来实现交易或监控数据的传输的。
厦门才茂WCDMA Router以其传输速度快和运行性能稳定为广大客户称道,现已广泛应用于国内银行、邮储、环保、安防等行业,并且大量出口香港、印尼、印度、俄罗斯、巴西、加纳等国家。
