第一章 KVM监控管理系统的需求
1. 1 能实现无人机房管理
通过无人机房管理,实现人机分离,提高物理设备的安全性;通过减少设备的本地管理平台,提高机房的空间和能源利用率;改善IT维护人员的工作环境(减少辐射)。
1. 2 能管理多种平台设备
支持Windows、Linux、Mac、Sun Micro System等
1. 3 能有多种管理路径选择
带内带外管理选择(IP网,本地口带外管理专网)。
1. 4 单一的操作界面和简单的操作平台
所有目标设备可以集中管理到单一界面上来,系统安装可以做到即插即用,操作界面友好简单,最好无须安装客户端软件。
1.5 系统自身的安全性
系统自身要有安全性的设计和功能:包括操作授权管理机制;传输维护管理信息的安全
第二章 集中监控管理系统设计方案
2.1 集中管控的具体需求
2.1.1 现状和背景
客户机房服务器分布在不同房间,需要实现集中管控的同时本地也需要操作。
2.1.2 具体需求
主要描述:
1. 中心机房内的100-200米以内的其他房间共有90台服务器,需要分3个区域集中管理
2. 需要本地、远程方式集中管控,另外要求有10个特殊房间需要本地操作
客户需求:
1、32口KVM切换器;
2、能够支持不少于8个用户的登录访问;
3、能够实现权限、操作日志管理;
4、现场服务器本地连接鼠标、键盘、显示器的同时需要接入,提供相应分路设备;
5、32口KVM数量需求3台,接入终端服务器90台,需要分路设备10个;
2.2 集中管控方案概述
2.2.1 系统方案拓扑图
2.2.2 系统结构描述
此处仅以单台CS-132C的连接为例,在机柜里安装1台TT-IP01切换器和CS-132C相连,被控服务器端需要现场操作,因此将目标服务器连接TT-1215将视频分为2路,一路连接CS-132C的模块,另一路连接外接显示器,此处需要注意的是,模块的USB接口需要连接目标服务器,这样才能满足控制服务器。
本方案优点:本地控制台有3个,3个工作人员可分别管控服务器,切换器未级联,如果以后需要大批量的增加服务器,直接连接在被控端即可,此款切换器可级联3层
本方案缺点:由于是集中管理,如果用户机房服务器超出150米,图像的清晰度会相应的下降。用3个IP01,需要3个独立的IP,(如果没有3个独立的IP,建议安装3条ADSL宽带线)才能用外网访问,如果只在局域网使用,则不需要。
方案描述
1、首先采用超5类双绞线将机房线布好。
2、将TT-1215与需要现场操作的服务器相连。
3、将up-300的vga接口接在TT-1215上然后将UP-300R上的ps/2或usb接口连接至服务器上
4、用5类双绞线将KVM交换机与模块上的RJ45接口相连
5、将TT-IP01与CS-132C相连,然后将键盘、鼠标、显示器连接在TT-IP01的控制端上
6、将局域网的网线接在TT-IP01上。
7、重新检查一下连接线,时候连接好后,将所有机器的电源接好。
8、若以后服务器台数增加,在天拓NCL-1732 下级联一台切换器即可
第三章 方案产品主要特点介绍
l 支持PC端的PS2和USB的混合接口;
l 支持CAT5双绞线接口,减少布线;
l CAT5 端口可以延伸控制端至距离切换器300米远,同时具有自动调整RGB增益和延迟控制功能;
l 支持高质量视频画面,支持DDC2B;
l 无需软件安装, 便于安装, 支持即插即用;
l 软体可升级,便于维护;
l 32 口 单端口 CAT5 KVM 切换器为19” 标准机柜设计;
l 支持两种转换方式---- CAT5到 PS2/VGA 转换和 CAT5 到 USB/VGA 转换;
l 服务器和切换器之间的距离最远能达到150米的距离;
l 支持热键调整显示器显示;
l 兼容各类鼠标以及键盘;
l 支持 DOS, Win3.X, Win95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT, Netware, Unix, Linux;
l 支持USB接口的 iMAC, Power MAC 和Sun Microsystems ;
l 高质量的视频画面支持,本地端可以支持1920X1440;
l 可以轻松通过按键、热键、OSD菜单切换选择想要管理的电脑端口;
l 支持自动扫描功能监测系统,扫描时间为5-255秒灵活选择;
l 切换端口时鼠标和键盘自动恢复原来状态 ;
l 可以任意选择使用 PS/2 或 USB 的接口,支持Microsoft滚轮鼠标(Intellimouse)、Logitech滚轮鼠标或其他完全兼容MS的鼠标、IBM的键鼠一体设备
l 支持热插拔,即在切换器不关机的状况下,可以任意添加或移去所控制的电脑主机
l 支持8位密码保护,可对每一台电脑主机进行命名;采用256位SSL加密和证书管理,以确保所有档案及数据传输时安全的连接远程目标设备;
l LED 指示灯显示操作状态;
l 通过internet控管任何地方的服务器;虚拟媒体功能让您做在工位上就可维护机房服务器。
l 远端BIOS(基本输入/输出系统)的访问管理
l 自动检测视频分辨率以使屏幕获得最佳效果
l 高性能的鼠标跟踪和同步;
所用产品图片:
1、CS-132C
2、TT-IP01
