第一章 KVM监控管理系统的需求
1. 1 能实现无人机房管理
通过无人机房管理,实现人机分离,提高物理设备的安全性;通过减少设备的本地管理平台,提高机房的空间和能源利用率;改善IT维护人员的工作环境(减少辐射)。
1. 2 能管理多种平台设备
支持Windows、Linux、Mac、Sun Micro System等
1. 3 能有多种管理路径选择
带内带外管理选择(IP网,本地口带外管理专网)。
1. 4 单一的操作界面和简单的操作平台
所有目标设备可以集中管理到单一界面上来,系统安装可以做到即插即用,操作界面友好简单,最好无须安装客户端软件。
1.5 系统自身的安全性
系统自身要有安全性的设计和功能:包括操作授权管理机制;传输维护管理信息的安全。
第二章 集中监控管理系统设计方案
2.1 集中管控的具体需求
2.1.1 现状和背景
某公司在同一机房内有30台服务器.要求分别有两个管理员管理服务器,并且可以两个管理员同时远程管理服务器。为保证服务器的安全管理,需要将这30台服务器电源连接到IPPDU上
2.1.2 具体需求
1. 中心机房内的30米以内有30台服务器,需要集中管理
2. 为确保服务器安全运行,解决无人机房服务器死机现象,将服务器安装在IPPDU上
3. 支持无缝衔接第三方智能PDU,无需安装额外的软件即可进行端口级电源管理。
4. 需要有两个网络管理员同时登陆管理不同的服务器,实现BIOS级访问和控制管理。
2.2 集中管控方案概述
2.2.1 系统方案拓扑图
2.2.2 系统结构描述
本方案采用一台TCT-2132集中控管30台服务器,以及管理2台串口设备TT9116(IPPDU),本方案机房内有一本地控制端,可以在机房内管理服务器及串口设备。该设备有两个远程用户可同时登路管理服务器及串口设备
本方案优点:真正实现了无人机房。只要网络正常,在任何地方都可访问及监控机房状态,该方案只用了一个IP地址即可访问连接的所有设备,不用去记录多个IP地址
本方案缺点:由于是集中管理,如果用户机房服务器超出一定的距离,图像的清晰度会相应的
下降。
2.2.3 方案描述
1.首先采用超5类双绞线将机房线布好
2.然后将usb或ps2模块连接到服务器上,用超5类双绞线将TCT-2132的RJ45与服务器上所接模块相连
3.为实现远程管理服务器通断,将所有电源线插到TT9116上,然后将TT1916与TCT-2132相连
4.若以后服务器台数增加,在TCT-2132下级联一台切换器即可
5.本地控制端安装一台SC-1901
第三章 方案产品主要特点介绍
1、远程KVM over IP访问的分辨率可高达1600X1200@80hz,完全满足高视频分辨率要求。
2、可对本地用户进行权限管理。
3、支持3个并发KVM用户(2个远程,1个本地),2 个额外的串口用户会话,BIOS级的远程访问
4、USB 键盘和鼠标控制台
5、可以与TCT-0001集中管理系统无缝集成
6、多平台 - PS/2和USB支持
7、服务器和切换器之间的距离可扩展为30米
8、节省空间 - 1U大小,可安装于机架
9、支持无缝衔接第三方智能PDU,无需安装额外的软件即可进行端口级电源管理
10、用户只需通过单个IP地址便可以访问所有的服务器和IT资产,无须记忆各自的IP地址,访问账户等信息。
所用产品图片:
1、TCT-2132
2、TT9116
3、SC-1901(本地控制端)
