一、前言 宝钢二期烧结工程主排风机设备1991年投入运行。主排风系统由2台21000m3/min风量,17.64kPa (1800mmWG)静压差的双吸入离心式风机机组组成,主拖动电机为2×7800kW,10kV无刷励磁同步电动机,2台电机共用一套3.4MVA变频软起动装置起动。该装置1991年投产以来,故障较多,启动成功率低。其主要原因是装置设计容量偏小,系统老化,参数漂移。随着宝钢生产节奏的进一步加快,对烧结矿生产的要求越来越高,为确保烧结生产的稳定运行,基于2DL主排风机起动装置及励磁装置的实际现状,对其进行整体改造的确势在必行。
二、改造范围简述 本改造项目不涉及主排风机本体及油泵、风门等辅机设备。对目前使用状况尚好的为辅机及辅助设备供电、控制服务的MCC柜以及关联二烧结主控制系统的远程I/O柜予以保留利用。 对于10kV的高压开关,保留,能源部设置的辅助继电器、原有中继端子柜也予以保留。 高压变频装置、励磁柜、操作监控柜拟引进设备,对其进行整体更换。与变频装置配套的输入、输出变压器则由外商提供详细技术参数及制造要求,由宝钢方面择优从国内制造厂订货,变压器采用油浸式变压器。 考虑到本改造项目新上一套主排风机起动装置及励磁系统,而且在新系统安装调试好以前,老系统还要能运行使用,要求新系统电机空载或带风机负荷调试只能利用2DL年修的七天左右时间完成。当新系统调试过程中出现问题,不能如期接班时,还需老系统作为后备,维持2DL的正常生产。 新起动系统10kV运行总线的两路旁路开关到二台同步电动机的馈电,接至老系统运行总线下的两路旁路开关,主排风机室电动机那段电缆仍用旧有电缆。新老系统试车或运行需重接高压柜的高压电缆进行相互切换。 原有老系统的励磁柜、操作监控盘拆除后,不再恢复。而新装的本次引进系统之励磁柜及操作、控制、监视盘将要兼顾新老系统,这部分设备做成与新老系统兼容且具双向切换功能。
三、高压变频软起动装置的工作原理 两台同步电机的基本参数: 额定功率:7800KW 额定转速:1000rpm 额定电压:10KV 额定电流:513A 频率: 50HZ Y接法 额定转矩FLT: 74490 Nm 同步电动机(无刷)励磁系统: 电压: 310V,电流: 115A 负载:负载为离心式风机,P 转动惯量为: J负载=19400 kg㎡ 系统单线图如图1
 图1 系统单线图
系统组成:PowerFlex7000高压变频器、输入变压器、输出变压器、10kV旁路开关柜(CB2,CB3)、10kV进线开关柜(CB1)、10kV出线开关柜(CB4,CB5)、10kV 输出变压器旁路开关柜(CB6)高压电动机(M1, M2)。 PowerFlex7000高压变频器为罗克韦尔自动化产品,型号为Powerflex7000,整流器为18脉冲,输入电压6.9KV (3*2.3KV),输出电压0-6.6kV,对电机无任何附加要求。 10kV/3*2.3kV 输入变压器、6.6kV/10kV输出变压器为国产设备。油浸式变压器,与变频器分开安装,以降低变频器室内温度、噪音、冷却费用。 10kV旁路/进线/出线开关柜及10kV 输出变压器旁路开关柜(CB6)均为真空断路器柜。 本方案保留原有电机、润滑系统和现场检测点,增加一套全新的高压变频软起动控制系统。 工作原理如下: 3#主排M1起动: -风门关闭; -变频器输出隔离开关闭合; -10KV出线断路器CB4闭合; -10KV进线断路器CB1闭合; -10kV输出变压器旁路开关柜CB6闭合; -变频器自检,监控系统工作; -变频自检无误并接到外部无故障(来自监控系统)信号后,系统准备好灯亮; -远方或就地起动变频器;变频器控制同步励磁,在达到工频转速之前,变频器通过0-10V模拟信号实时控制励磁柜输出电流,确保电机同步运行状态; -10kV 输出变压器旁路开关柜CB6断开; -变频器在设定时间内将电机M1起动至工频额定转速。 同步切换 : -达到工频转速后,变频器开始检测工频电网电压的频率、相位、幅值等参数并与变频器输出进行比较,通过内置于变频器内的同步控制器调整变频器输出;使得变频输出电压和电网电压保持同步; -10KV旁路断路器CB2闭合; -10KV出线断路器CB4断开; -电机M1高压变频软起动过程结束。 4#主排M2起动:重复以上步骤。
四、设备选型 变频器的功率选择与下列数据有关: 负载转动惯量: J负载=19400 kgm2=460361 ft2.lbs(折算至主电机轴头) 负载飞轮力矩: GD2负载=19400 kgm2×g=77600 kgm2×9.81 m/s2=190314 N m2=460362 ft2.lbs(折算至主电机轴头) 机组启动力矩: 静阻力矩(摩擦力矩):=20%×FLT = 20% ×74490 Nm = 14898 Nm 空载额定转速时阻力矩:=35%×FLT = 35% × 74490 Nm = 26072 Nm电机加速时间,暂按100 秒进行计算。 电机加速转矩: △T = (GD2负载 / 375)×( △n / △t) = (190314/375)×(1000/100) = 5100 Nm 变频器理论功率:P理论值 =(26072 + 5100)× 1000/9550 = 3400 KW 考虑到挡板漏风、输出升压变压器励磁/无功电流、计算误差、电机/风机参数变化等各种因素,变频器功率可保守设计为:P设计值= P理论值×1.15=3900 KW 因此,为满足加速时间200 秒要求,变频器可选6.6KV/ 5500HP/430A。采用的高压变频软起动器技术参数如下。 额定电压:6600V 额定电流:430A 额定功率:5500HP 控制电压:380VAC
五、装置特点 本高压变频器作为软起动器可以连续起动,起动时间小于200秒,起动电流不超过电机的额定电流。该产品特点为: 可靠性高。该产品采用6500V,1500A的高压SGCT器件,器件数量少,耐压及电流裕量大,变频电流小,器件开关损耗少,设备安全可靠。 输入波形好。变频整流器采用多脉冲形式(18脉冲),总体谐波畸变THD小于5%,直接满足IEEE519-1992及国标的谐波抑制标准。 输出波形好。无需增加任何选项,PWM电流型变频器直接输出完美的正弦波形,不存在转矩脉动,无潜在共振问题。逆变时无dv/dt及di/dt的产生,谐波畸变THD小于5%,连接变频器及电机之间的距离可长达15km。 起动性能好。PowerFlex7000采用直接矢量控制技术,本方案选用无编码器的矢量控制,转子的位置可直接检测,起动力矩为95%额定起动转矩。 使用简单。人机接口为大屏幕液晶显示操作员终端。变频器的状态,输入输出变量,自诊断结果,故障报警等信息均可显示在屏幕上。 维护方便。高集成度的SGCT器件及PowerCage机架的使用提高了系统模块化程度,从而保证了功率模块的更换时间小于5分钟。 标准性能: * 6500V SGCT-对称门极换流晶闸管。系统器件数量低,设备可靠性高。 * 专利 PowerCage整流逆变机架。轻松设备维护,快速器件更换。 * 位于低压盘面上的操作员终端。中/英文彩屏显示。 * 集成单铁芯式直流电抗器。免除电子熔断电路,消除无故跳闸。 * 使用数字信号处理器(DSP) 和现场可组态门排列控制器(FPGA)的全数字控制 * 无传感器矢量控制。 * 8个变量的趋势记录缓冲器(单或多快门记录)。 * 对外I/O接口板上16个可组态数字输入,16个可组态数字输出。 * 盘面编程。 * 包括低压触发检测的4个测试模式。 * 自动整定方式 * 标准正弦的马达电流及电压波形,适用普通电机。 * 电子变频过载保护。 * 电子电机过载保护。 * 脉宽调制(PWM)/选择谐波抑制(SHE)调制技术 励磁柜 采用BULLETIN 1912B励磁柜, 型号:电压:380V,电流:132A。 标准性能: * 固定安装真空接触器 * 三相R型电流限制熔断丝 * 控制电源变压器(500VA, 次级120 VAC),带初级和次级熔断丝(选项-6) * 用于励磁放电的两级励磁接触器,带NC辅助触点 * SyncProTM励磁及保护控制器 * 励磁放电电阻
六、控制系统结构 PLC采用罗克韦尔自动化/ Allen-Bradley ControlLogix控制系统,完成设备的连续集中控制。采用单CPU处理器,处理器选用1756-L61。 各子系统I/O扩展和上位通讯考虑采用符合IEC 61158的开放现场总线ControlNet系统,冗余链路配置。ControlNet为令牌总线方式的实时控制网,通讯速率5MBit/秒,冗余配置,其上挂接混合型控制器CPM和服务器,ControlNet的传送方式可以保证实时数据何时传送(确定性),并不会因网上节点的增减而改变 (重复性),介质为RG6同轴电缆,BNC连接器,长度
