AOI影像视觉高性能解决方案
        AOI
(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,目前很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。高性能AOI的核心技术之一即是如何提供高质量快速稳定的图像供摄像头采集。这也是高端AOI和一般AOI的差别。
众所周知,一般伺服系统的输出力矩与位置偏差(指令位置与实际位置的差值)的大小成正比关系,属于有差调节。位置偏差越大,输出的力矩就越大,以产生更大的加速度进而以最快的响应来消除位置误差。伺服系统在稳定态时,保持力矩最小。即使系统稳定下来,也会是在正负一个分辨率脉冲之间做轻微的调整,并不是绝对静止,因此在需要高质量快速稳定图像和需要绝对静止的特殊场合,传统伺服系统有一定的局限性。
公司采用创新的电机设计技术,避开传统伺服电机设计时尽量降低齿槽效应的思路,将齿槽效应和FOC矢量控制技术相结合,使系统在稳定时能够准确的定位在目标位置,实现绝对静止。而不是像传统伺服系统一样,稳定时,在轻负载状态下在正负一个分辨率之间摆动,负载重时摆动的幅度更大。同时配合本公司高性能Maglin系列磁编码器或Microlin系列光编码器实现精确的位置反馈,使系统始终处在一个可预知和可精确测量的目标位置,大大提高了系统的稳定性、精度和性能。
该系统有如下特点:
●     高性能DSP矢量FOC控制与特殊的电机本体设计相结合,实现比传统伺服更高的功率密度和响应速度;
●     消除了传统伺服的整定时间,能够实现更高的系统响应,适合短行程快速响应的场合;
●     绝对静止,稳定后无振动,特别适用于高端AOI、影像、视觉、半导体加工、高端医疗等对定位要求较高的特殊场合;
●     在稳定态能够有较高的保持转矩,即使受到外力干扰,也会准确回到目标位置;
●     高分辨率位置反馈,最高可以做到80000脉冲每转,线性运动精度可达微米级;
●     可单轴独立运行,也可组网实现多轴同步;
●     旋转场合采用DDR解决方案,线性运动场合可选DDL解决方案。
公司名称: 深圳市英诺伺服技术有限公司
联 系 人: 李巍
电  话: 0755-86008400
传  真: 86008400
地  址: 深圳市宝安区西乡流塘榕树路68号四栋218室
邮  编: 518102
该厂商相关解决方案:
特种音圈电机系统解决方案
线性传动的全闭环高精度解决方案
进口编码器维修升级改造解决方案
特种直线电机系统改造升级解决方案
特种光编码器解决方案
特种磁编码器解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
