变频调速装置在煤气鼓风机系统中的应用
烟台市管道煤气公司 刘岳成
摘要:通过对煤气鼓风运行工况的分析,为解决“大马拉小车” 的问题,应用变频调速装置和PLC构成风压闭环控制系统,实现对煤气鼓风机风量的自动控制,解决了“大马拉小车” 的问题,达到了节能降耗的目的。
叙词:可遍程序控制器 变频调速 节能 鼓风系统
1 引言
在电气拖动设备的运行过程中,经常遇到这样的问题,即拖动设备的负荷变化较大,而动力源电机的转速却不变,也就是说输出功率的变化不能随负荷的变化而变化。在实际中这种“大马拉小车”的现象较为普遍,浪费能源。在许多生产过程中采用变频调速实现电动机的变速运行,不仅可以满足生产的需要,而且还能降低电能消耗,延长设备的使用寿命。这里介绍的煤气鼓风机系统采用变频调,并应用PLC构成风压闭环自动控系统,实现了电机负荷的变化变速运行自动调节风量,即满足了生产需要,又达到了节能降耗的目的。
2 工况分析
鼓风机系统构成如下。
(1)风机型号:9-26,风量:8588 ~ 10735m3/h,风压:10020~9630Pa。
(2)电机型号:Y225M-2,功率:45kW,电压:380V,电流:83.9A,频率:50Hz,功率因数:0.89,效率:2970 r/min。
鼓风机的特性曲线如图1所示。
按此在新窗口浏览图片
通过对鼓风机几年来的恒速运动实际情况的记录分析,鼓风机系统运行规律如下:最大负荷时的风量为1600 m3/h,电机的电流为38A,运行时间1个月;一般负荷的风量为950 m3/h,电机的电流为36A,运行时间9个月;最低负荷时的风量为500 m3/h,电机的电流为18A,运行时间2个月。由此可以看出,对于该鼓风机来说,最大负荷也不到额定负荷的一半,当风量下降时,用调节管道风门的方法来改变风道阻力,使功率下降不多,耗能仍很大,这由图1可以看出。
图1中曲线1为风机在恒速下调节风门时的风压-风量(H-Q)特性,曲线2为恒速下调节风门时的功率-风量(P-Q)特性,曲线3为管网风阻(R-Q)特性。假设风机在设计时工作在A点效率最高,输出风量Q1100%。此时,轴功率P1与Q1、H1的乘积面积AH1OQ1成正比(AH1OQ1为耗能),根据生产工艺要求,当风量需从Q1减少到Q2(例如50%风量)时,如采用调节风门的方法调整风量,相当于增加了管网阻力,使管网阻力特性由曲线3变到曲线4,系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行,尽管此时风量由Q1减小到Q2,但风压反而由H1增加到H2,轴功率P2与Q2、H2的乘积面积BH2OQ2成正比,功率的减少并不多,可见耗能仍然很大。
采用电气传动调速装置来调节风机电动机的转速是实现经济地调节风量、有效节能的最佳方法。我们选用变频调速装置对原煤气鼓风机系统进行了改造,将电机恒速运行改为按负荷变化的变速运行,得到风机合适的功率输出,达到了节能降耗的目的。
3 风机变频调速节能原理
交流异步电动机的转速公式为
n = 60f / p (1- s ) (1)
由式(1)可以看出,电源频率f与转速n成正比。即改变频率可改变电机的转速。当改变风机的转速,由额定转速n1调整到某一转速n2时,理论上风量、风压及轴功率变化的关系如下:Q2 = Q1 (n2 / n1),H2 = H1 (n2 / n1)2,P2 = P1 (n2 / n1)3。可见,风量与转速的一次方成正比,风压与转速的平方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。由图1可以看出当风机转速由n1降到n2,根据风机参数的比例定律,在转速n2下的风压-风量特性如曲线5所示。 可见,在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率P3(相当于面积CH3OQ2)明显减小,节省的功率损耗 DP = P1-P2与面积BH2H3C成正比,节能效果十分明显。所以,采用改变风机转速的方法对风量和风压进行控制是最合理和经济的。
4 系统构成
对原有煤气鼓风机加装变频调速装置,并且在鼓风机系统出口的管道上安装压力变送器,测定管道的风量变化,通过PLC对管道压力信号的变换和处理,为变频调速装置提供参变量,实现对频率的自动调整,也就是说对电机的转速进行调整,以达到根据负荷变化调整输出功率,节能降耗的目的。
经过比较,我们选用日本富士变频器FRN45P9S-4,德国西门子公司可编程序控制器S7-200,组成风压变频调速自动控制装置,对原鼓风机系统进行改造。
4.1 硬件组成
系统构成框图如图2 所示。
按此在新窗口浏览图片
各部分主要功能分述如下
(1)操作台。实现系统操作控制及参数的设定与显示。
(2)可编程序控制器。选用S7-200可编程序控制器及EM235模拟量I/O模块,完成风压信号和操作信号可输入以及PLC的控制输出。
(3)变频器。选用FRN45P9S-4变频器,具有手动和自动调速功能。
(4)切换装置。由继电器、接触器,开关等组成,实现1台变频器控制3台鼓风机的切换,以及在变频器故障时鼓风机的旁路工频运行。
(5)压力变送器。选用CECY型电容器式变送器,测定管道的风量变化。
4.2 软件框图
PLC软件采用梯形图语言,实现各种逻辑顺序控制,风压闭环控制等,程序框图如图3所示。
按此在新窗口浏览图片
在软件设计中利用PLC定时中断功能完成数据采样,数字滤波,PID运算及控制输出。
5 运行结果
变频调速装置安装投入运行后,风门全部打开,在压力为2200 Pa,风量为600 m3/h,即可满足生产要求。此时测得的系统参数如下:变频器输出频率为25 Hz,电压为189 V,电流为20 V;电机转速为1485 r/min。实际运行工况在以下几个方面有了明显改善:?噪声由80 dB降为40 dB左右;?风量(压力)控制自动化,降低劳动强度,故障率降低;?运行参数观测直观,可同时显示压力、频率、转速、电压、电流、转矩等运行参数;?管道阀门全部打开,节门损失大大降低。
6 节约电能计算
采用变频调速前全年总耗能为1.511×105kW·h,变频调速后全年总耗能为4.53×104kW·h。采用变频调速后全年节约电能为10.58×104kW·h。
另外在投运变频调速装置后,根据运行工况测算,可延长修周期1~2年,每年可节约大修费用约2万元。
7 结论
实践证明,在煤气鼓风机系统中采用变频调速运行方式,可以根据负荷的变化自动调节风机的转速,解决了“大马拉小车”的问题,为降低生产成本,延长设备使用寿命,节能降耗,减轻劳动强度,改善工作环境开创了新的途径。
公司名称: 广州汇尼克机电设备有限公司
联 系 人:
电  话: 020-85549829/85549873
传  真: 020-85549770
地  址: 广州市天河区中山大道建中路5号广海大厦海天楼1401室
邮  编: 510665
该厂商相关解决方案:
给变频调速电机加装强冷轴流风机
变频调速改造一例
变频器在生活用水泵上的应用
变频器控制回路的抗干扰措施
变频调速器在涂层机上的应用
变频器和软启动器在城市供水中的应用
添加到1336IMPACT变频器的速度配置功能
变频控制电机过热损坏的原因分析及对策
利用变频器低速特性快速查找风机故障
变频器在国内石油钻机的应用
变频器在汽车油漆线推杆悬链系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
