变频器在生活用水泵上的应用
吉化股份有限公司动力厂(吉林) 关香芹
吉化铁东生活水厂高峰用水量和平时用水量变化甚大。目前用调节水泵出口阀门开启度的形式来控制出厂水的压力,造成大量的能量消耗在阀门上;后采用多台水泵并联调节运行,虽然做到供水与用水的基本吻合,但节电效果不甚理想,况且采用节流,不但降低水泵的运行效率,还因在节流过程中调节阀的阀板两侧压力差过大,极易造成阀门的严重损坏及增加振动和噪声。为此,对水泵采用变频调速。
1. 水泵运行实施方案 对我厂5台水泵(3台75kW、2台55kW)运行实施方案是:夏秋两季高峰时,3台75kW水泵全部运行;低峰时,1台75kW水泵运行;平峰时,2台75kW运行。春冬两季高峰时,2台75kW、1台55kW运行;低峰时,1台75kW运行;平峰时,1台75kW、1台55kW运行。
3台75kW电机中有2台采用变频调速,而且采用1台变频器轮流带2台水泵电机的运行方式。主电路如附图所示。
按此在新窗口浏览图片
采用该方式具有如下优点:
(1)2台水泵电机可以交替变频运行,这样磨损均匀,且使用寿命相同;
(2)可以1台变频运行,另一台在市电下运行;
(3)如变频器故障,2台水泵可分别在市电下运行。
另外,水管网上加装了传感器,比例积分调节器,构成了变频器的闭环系统,使水流量随用水量的多少而自动平衡,管路内的压力基本保持在给定值。
2. 节能效果 以1台75kW水泵变频调速进行测试,在不同情况下,其节能效果是:
(1)低峰时,单台水泵变频运行,压力定值为0.35MPa,电机输入功率从73.4kW降至53.2kW,工作电流从136A降至95A;
(2)平峰时,并联1台55kW恒速泵,压力定值为0.4MPa,此时调速泵的电机输入功率从73.9kW降至19.6kW,工作电流从137A降至35A;
(3)高峰时,再并联1台55kW恒速泵,压力定值为0.5MPa,电机输入功率从70.2kW降至31.2kW,工作电流从130A降至55.8A。
经核算,当年投资当年即可收回。
公司名称: 广州汇尼克机电设备有限公司
联 系 人:
电  话: 020-85549829/85549873
传  真: 020-85549770
地  址: 广州市天河区中山大道建中路5号广海大厦海天楼1401室
邮  编: 510665
该厂商相关解决方案:
给变频调速电机加装强冷轴流风机
变频调速改造一例
变频调速装置在煤气鼓风机系统中的应用
变频器控制回路的抗干扰措施
变频调速器在涂层机上的应用
变频器和软启动器在城市供水中的应用
添加到1336IMPACT变频器的速度配置功能
变频控制电机过热损坏的原因分析及对策
利用变频器低速特性快速查找风机故障
变频器在国内石油钻机的应用
变频器在汽车油漆线推杆悬链系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
